Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
04-11-2004, 19:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2004, 19:03 PM ja muutjaks oli
I.A.)
kuna tegu sul vist projektiga ja juba keskeas oleva kaherattalisega,siis ma jätaks rullid ja pintslid toaviimistluse jaoks.Vaata mu gauja teemat,seal pildid krunditud raamist,see \"body 992\" krunt,väidetavalt roostevastane,mis ma peale lasin oli päris hea.
Postitused: 1,255
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Võib olla paneks need pildid avalikult üles, et ka teised huvilised näeksid?
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
Kui juba sinu rattale jutt läks, siis äkki räägid, et kuidas jooned peale said? Kui värvisid needki pintsliga, siis kas tegid teibiga ääred ette või kuidas siis?
Ise nagu seda originaali nii täpselt taga ei aja aga jooned mul olid ja need võiks siis ka juba peale teha... Olen muidugi kuulnud, et pannakse miski valge kleepsuribaga ka aga vat seda ei tea...
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
kumeruste jaoks olen näinud muidu sellist painutatavat maalri teipi millega annab teha isegi 5cm läbimõõduga korralike ringe. Mingi spetsiaalne asi. Aga muidugi hind oli nii soolane, et seda ma küll ostma ei hakka.
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
Täna siis jõudnud kätte see päev kus proovin plekke pahteldada ja värvida. Prooviksin kuskil 500 krooni eest saada tilk värvi, krunti ja pahtlit. Lisaks veel ühe pintsli ka. Ei ole muidugi kindel, et need leian, sest ei tea kuhu otsima minna. Käin siis kodukandi läbi ja vaatan kas kuskil midagi leidub.
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
Katsetan siis pintsliga värvimist nagu tegi seda kasutaja puhh.
Ostetud sai Florast miski autovärv (100g) + kinniti + matisti. Muidugi ka krunti mis on samast tooteseerjast. (100g) + kinniti. Lisaks veel ka pahtel. Katsetan, siis ühe poripleki ära. Üks korralik pintsel sai ka ostetud. Kui oma värvimisega valmis saan, siis teen ka sellest pilte et näidata mis moodi mu esimene värvimine õnnestus.
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
To Tziklivend: Selge siis, kuid mul läks umbes 30 grammi bena ükskord paagile ja ei võtnud värvi maha. Palju hullem on see, et see värv tõmbab enda külge näit tahma ja muud mustust. Kevadel ilmselt porikas ja paak siis Hammeritega üle. Olen sellele suht truuks jäänud, sest Riga raam sai värvitud sellega ja ei kurda. 2 kihti pintsliga jäi väga ilus. Eelnevalt oli kogu raam vanast värvist haljaks lastud ja karestatud. Plaanis ka Voshodi raam ja paak värvida Hammeritega ja küljekarbid valged või hõbedased.
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
01-03-2005, 01:12 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2005, 01:13 AM ja muutjaks oli
Erik.)
Tahtsin küsida, et kui pind metallini välja puhastatud (rooste täpikest pole kuskil näha), siis kas tingimata on vaja miski rooste vastase vahendiga üle käia?
Homme põhimõtteliselt tahaks plekid kruntida ja pahteldada. Öeldi, et mul värvimiseks vaja ainult neid asju mis ma ostsin. (krunt + pahtel + värv) Minu töö järjekord oleks siis selline:
1) krunt
2) pahtel
3) lihvimine
4) krunt
5) kui vaja, siis punkti 2, 3 ja 4 korrata
6) värvida
Kuna hiilgavat tulemust ei proovigi saada vaid rohkem töökogemust, siis nagu rohkem ei leia, et midagi olulist veel tegema peaks. Samas aga kui midagi on tõesti valesti, siis parandage mind kes jõuab, sest homme lõunaajal tõmbaks esimese krundi kihi juba peale ja kui jõuab, siis ka pahtli.
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
01-03-2005, 12:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2005, 12:05 PM ja muutjaks oli
tsiklivend.)
Mikk15 Kirjutas:Ehk oskab keegi öelda, millist lakki pean ostma spray värvile, sest sai oma Riga projekti porikad ja paak sprayga värvitud aga nüüd oleks vaja lakki, et see asi püsima jääks. Kust saaks ja kui kallid need lakid on???
Loodan, et keegi teab
Ette tänades
Mikk
Spray värvile ainult pannaksegi spray lakki muud võimalustki ei ole!
Nii mina proovisin ära kuidas asi jääb kasutasin, sprayd, õigeid autovärvide spraysid, mitte mingeid odavaid 50-60 krooniseid.Ja peale sai kantud spray lakk, tulemusega jumala rahul, kuna ei olnud võimalik püstoliga värvida.
Põhiline et kannad natuke rohkem värvi peale sest muidu jääb kiht õhuke
Ja minul ei juhtund küll midagi kui bensiin peale läks, see on ka proovitud, värviga ei juhtund midagi
Nüüd on mul võimalik püstoliga värvida
\"Don\'t ride faster than Your angel can fly\"....
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
Sellest spary värvist nii palju, et mida rohkem ja õhemaid kihte lased, seda tugevam pind jääb. Kunagi sai kõik asjad sprayga värvitud kuid sellegi poolest pole mina tulemusega kunagi eriti rahule jäänud.
Oma värvimisest veel nii palju, et kui saab 100g värvi püstolisse panna, siis loodetavasti saan püstoliga värvida. Teen oma plekke autovärvimis töökojas ja seal kõik vajalik olemas. Kohapealt saaks värvi ka aga see on seal ikka jube kallis. Mitu tuhat krooni liitri eest pole mulle sobilik.
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
01-03-2005, 16:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2005, 16:11 PM ja muutjaks oli
Mikk89.)
Pilt selge!
Jään kevadet ootama
Tnx Valdo ja Tsiklivend
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
Oma värvimisega olen nüüd nii kaugel, et peale sai pandud krunt + pahtel. Siis lihvisin ära ja kruntisin uuesti. Nüüd tulebki vaadata, et kas tuleb veel pahteldada või mitte.
Värvimiseks õiget pintslik küll ei leia nii, et lasien vist ikka pritsiga värvida. Nii palju tööd on juba enne tehtud ja tahaks väikest tulemust ka saada...
Postitused: 2,217
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Mis sa selle kohta teada tahad?
Sai oma igapäevasõiduki esimesed tärkavad roostekohad pärast roostesurmaga töötlemist ning enne kattevärvi sellega (Hagmansi 2-komponentne epokrunt) üle käidud - siiani pole roosteuss neid kohti rohkem puutunud.
