Millega stoperdada gaz24 raamlaagri mutreid
Tere!
Millega stoperdada gaz24 raamlaagri mutreid?
Originaalis on seal sihuke piklik kahe auguga plekitükk, ja mõnes vanas raamatus öeldakse , et käib ka sidumistraat. Aga kas ei võiks kasutada stoperdamiseks näiteks teist mutrit või on äkki olemas mingi spetsiaalne liim?
Tänud
Helitehnik
M408-65, GAZ24-77, UAZ, RAF
http://www.garaaz.eu/
Kontramutter ei ole arvatavasti just kõige kindlam stoperdamise viis. Kõige parem on ikka teha nii, nagu tehases ette nähtud.
Noh eks ikka nendesamade \"plekkidega\". Miks sa neid põlgad?
Või kui nad on sulle tõeliselt vastumeelt siis kasuta Loctite 268-t. Teeb ka sama tööd aga on tunduvalt kallim.:duh. Traat sobib ka aga topelt mutrid unusta ära.
Tänan info eestSmile tuleb siis ikka plekist need tükid ilmselt välja lõigata, seda traadivarianti ma ka ei usalda eriti
