Postitused: 16
Teemad: 7
Liitus: Oct 2004
probleem on selles, et kett oli välja veninud ja ime et ta yltes liikus (vaadake eelmist minu teemat) kas keegi oskab öelda paljuse kett maxab ja kust poest ma lelle leian
ja teine probleem on selles, et ma ei tia milline kahvel ylesse käib ja milline alla vardasse
kahvlitel un ju vahe yhel on nukk keskel ja teisel all osas
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
ülemine kahvel läheb ülemise nuki taha alumine kahvel alumise nuki taha.Siduri kett on paarisaja krooni ringis ja leiad motopoest selle .
Postitused: 16
Teemad: 7
Liitus: Oct 2004
ma mõtlen sed et milline kahvel läheb millisesse vardasse
need un ju erinevad kahvlid
Postitused: 3,396
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Valesti ei ole seda võimalik kokku panna. Katseta.
Topi hammasrattad võllidele ning paremalt poolt käigukasti sisse.
Seejärel aseta üks kahvel oma kohale hammasratta peale ning vaata kas kahvlivõll läheb temast läbi karteri sisse nii, et see NUKK jääks selektori poole.
Paremini ei oska seletada, kuid tõesti kui sul on käigukast laual laiali, siis ei ole keeruline mõistatada mis hammasrattad kuhu käivad ning kui need hammasrattad on juba käigukastis, siis kahvlid valesse kohta lihtsalt ei istu.
