Postitused: 23
Teemad: 8
Liitus: Feb 2004
midagi konkreetset kohe otsingust ei leidnud tuleb vist siin oma rumal küsimus esitada .et siis kuidas on manuaali ja automaat kasti vahetus .kas need istuvad mootori otsa ühtemoodi või on mingi jama?plaanis on omegale 2,6 sena mootor peale visata aga omega manuaal kast jätta alles. sena mootori otsas on automaat kast. äkki oskab keegi mingit mõistlikku nõu anda..
Postitused: 251
Teemad: 49
Liitus: Nov 2003
Sõbrapoisi Ford Mondeol sai selline kastivahetus läbi tehtud. Paras keemia oli. Tal nimelt kustus automaat ära ja remont oleks läinud viiekohalise summa. Kui aus olla ei sobinud midagi üks ühele kokku. Automaatkasti korpus oli juba suurem aga kinnitus sama, poolteljed läksid vahetusse, samuti siduri ketas, käiguhoovastikku tuli järele aidata, mootori elektroonikas tuli kah midagi modida, muidu jäid pöörded kogu aeg üles. Praegu toimib ja hind jäi neljakohaliseks.
Jõudu soovides Jaanus
