Jaan Tatika ideed
Ei osanud kusagile mujale teemasse paigutada...
Vene mees tegi zapikust tagaveolise ATV.
http://www.youtube.com/watch?v=zRbzhdhUh...14E4B5D78D
Arenguruumi seal muidugi paistis, aga igati tubli vana! Selle asemel et vana sapikas pudeli viina eest külapoistele müüa, kes selle põllul katusele keeraks ja põlema pistaks, tegi sellest majapidamisse vajaliku tarbeasja.
No, mehed, kes teeb järele? Või on juba tehtud?
Kui nüüd pisarateni aus olla, siis on isand Basiliolgi kuuri all nüüd lausa 2 zapiku mootorit ja peas 1001 ideed, mida nendest ehitada...
Esialgu on vaja kabedam neist käima ajada ja siis "õunte pealt vaatab". Wink
Kuidas külgkorvil ratast vahetada.
http://www.youtube.com/watch?v=A4GzBeIva...re=related
(30-11-2011, 21:59 PM)tõnn Kirjutas:  Kuidas külgkorvil ratast vahetada.
Üpris huvitav vahetus küll aga kui oleks korrakski ratas maad puudutand oleks korvimehel näpud sodiks.
Vene mehe "lendav taburett". http://www.youtube.com/watch?v=VMBohw0ZL...re=related Big Grin
Isetehtud niiduk. Pisut kummaline, aga näikse asja ära ajavat.
http://www.youtube.com/watch?v=s9w8SCVla...re=related
Veidi kummalised kolmerattalised: http://www.youtube.com/watch?v=YyaNCif90...re=related
Sügisel hakkas külmik trikke tegema,oli liiga soe sees.Õismäelt vaatasin miski 63€ kasutatud külmiku,kodus juhe seina,töötas hirmsa mürinaga aga seisma mitte ei jää kompressor ka päris tuline.Oli nädalavahetus ja kauplust kätte ka ei saa.Külmikul garantii peal ja ise näppida ei tohi.Võtsin aegrelee ja panin vahele,20 min töötab ja 20 min puhkab ja nii käis terve nädalavahetuse.Esmaspäeval naine helistas poodi ja rääkis asja ära ja kuna oleme maal metsas siis järele tulema külmikule nad ei hakanud ja raha kanti kenasti paari tunni jooksul tagasi ja kapp jäi meile.Töötas mitu kuud niivisi.Vahepeal uurisin järgi mis vanal kapil viga ja kõigest termostaat,20€ ostsin uue ja kapp töötab taas kenasti,teine reservis,et kui miskit juhtub siis kohe võtta.
Paar pilti netiavarustest:
Autopeegli kiirasendus. Suht lihtne ja loogiline.
Kui särk on aknast alla kukkunud ja ei viitsi järele minna. Või istutakse koduarestis.
Pedaalauto lastele
http://imgur.com/GkVvA
Leidsin moloraamatust usutluse, kus üks küsis, et kuidas teha sülearvutist peeglit. Peegli skännimine ei pidavat aitama.
Kas keegi oskab aidata? Ise olen tähelepannud, et must taust peegeldab küllalt hästi, aga see pole ju päris peegel.
Peeglil oli vanasti tagumine külg hõbetatud. Ehk aitab foolium ka.
Tuleks ekraanipaneel eemaldada ja klaasitöökojas sobiv peegli tükk välja lõigata ning ekraani paneeli asemele panna.
(15-02-2012, 00:57 AM)tõnn Kirjutas:  Tuleks ekraanipaneel eemaldada ja klaasitöökojas sobiv peegli tükk välja lõigata ning ekraani paneeli asemele panna.
see kohe kindlasti ei sobi, sest peab säilima kõik funktsioonid
(15-02-2012, 00:42 AM)metsakohin Kirjutas:  Peeglil oli vanasti tagumine külg hõbetatud. Ehk aitab foolium ka.
Fooliumivarud on vist praeguseks kõik mütside peale ära kulunud. Wink
peaks video tegema kui jälle peale satub, a igatahes on selveri sööklas mitu korda ette jäänd pilt, kus tibinad vaatavad läpakast veebcammi pilti isendast ja selle abil omale krohviparandust teevad.
kas see ei aja peegli otstarvet ää?
(15-02-2012, 11:45 AM)diesel Kirjutas:  peaks video tegema kui jälle peale satub, a igatahes on selveri sööklas mitu korda ette jäänd pilt, kus tibinad vaatavad läpakast veebcammi pilti isendast ja selle abil omale krohviparandust teevad.
Igatahes lihtsam on kuklapoolt uuurida soengu korrasolekut. Hõbepeeglitega läheb neid vähemalt kaks tk. Ja suunamisega õigesse kohta tükk tegemist. Vebcamiga lihtsam.
Инвалид информационной воины.
http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5...r_embedded
Big GrinBig GrinBig Grin
(15-02-2012, 01:47 AM)hillar2 Kirjutas:
Hõbepeegli reaktsiooniga saab kanda klaasile ka sellise hõbedakihi, mis paistab läbi ja peegeldab korraga. Aitab otsisõna "silver mirror reaction".
Do'nt panic
Üks idee kevadise uputuse ajaks:
Jaanuaris oli kiiresti tarvis keldri tühjenduspumbale normaalne ujukiga lülitus tekitada. See vabrikus külgepandud tolgendus ei kõlba nimelt kuhugi. Mõningase kukla kratsimise järel jäid silma jupp 75mm kanalisatsioonitoru, 0,33L limpsipudel, mis sinna täpselt sisse mahub ja vana valjuhääldi, mis pärast mõjusate veenmismeetodite kasutamist otsutas heaga oma ferriitmagneti loovutada.
Toru torkasin põrandaalusesse veekogumistünni. Pudel läks torusse ulpima, magnet kraena kaelas. Toru välisküljele kinnitasin mägiaivari teibiga 2 herkonit, millede juhtmed jooksevad väheke kuivema koha peale. Sinna tekitasin 12V toite ja pumpa hakkas lülitama kahe kontaktipaariga relee. Kogu lugu!
Kui pudel kergitab magneti ülemise herkoni ligidale, nii et see rakendub, tõmmatakse kokku relee kontaktid. Üks kontaktipaar jääb releed hoidma, teine lülitab pumbale toite peale. Kui magnet jõuab alumise herkoni juurde, mis töötab vastupidi, siis katkestab see relee toite ja kõik jääb vagusi. Lihtne ja lollikindel. Töötab laitmatult juba poolteist kuud. Kui keegi huvi tunneb, üritan skeemi joonistada. Pilte teha pole vist mõtet. Peldikutoru ja pudelit on igaüks näinud. Smile
Saab teha ka lihtsamalt, ühe herkoniga. Aga see on liiga tundlik ja hakkab kogu aeg sisse-välja lõksima.
Teine võimalus, mis ka järele proovitud ja töötab, on pudelipunniga korgitud alumiiniumtoru, mille sisse käib juhtme otsas herkon või kaks. Väljaspool käib mööda toru üles-alla auguga vahtplastitükk, mille peal on samasugune valjuka magnet. Töötab samamoodi edukalt.
Toru ja pudelit on jah paljud näinud, elusat rohelist herkonit aga vähesed! Toungue
Jajah, näidake, palun, herkonit! Saaks teada, mihuke välja näeb..Rolleyes
