probleem miniga??
Sad tere mu minil on siuke probleem ,et kui käiku vahetan siis vedu tuleb tagasi alles 3-4sekundi pärast. ehk oskab keegi öölda mis viga on ?
Üsna suure tõenäosusega on viga käigukastis või siduris Smile
Sa peaksid seda \"veo tagasitulekut\" natuke paremini kirjeldama, praegu võib öelda ka et vabasta sidur kiiremini....
Taga rattal on kummipuksid ehk läbi, mis ühendavad hammasratast ja trummlit?
Kas käsi- või jalakäigud?
veo tagasituleku all mõtlesin seda kui ratas hakkab vedama (ehk edasi lükkama). käsikäigud on .
Mind huvitab pigem see, mis häält mootor vahepealsel ajal teeb. Võibolla on sul kõigud reguleeritud nii, et kõik ei lähe lõpuni sisse - siis asi kõriseb natuke enne kui lõplikult haakub.
Samas kuna sa ei ole välistanud siduri libisemist, siis võib ka selles probleem olla.
lööb tagasi Kirjutas:Taga rattal on kummipuksid ehk läbi, mis ühendavad hammasratast ja trummlit?
Sugulasel oli ka mini ja üks kord märkas et puksid juba peaaegu kadunud tagaratta/hammasratta küljest. Mõtles et mis ikka sõidab edasi, kadus ka viimane ja sõita sai veel natuke. Äkki enam vedu ei võtnud, need metall vardad(kuhu ümber kummi puksid lähevad oli ära söönud ratta aluminium keskkoha, ja nii käis hammasratas mootori mõjul ringi aga jõud ei jõudnud rattani.
