Mure traktori 2 taktilise käivitusmootoriga
Probleem siis selline: Et käivitub ainult kui toores pidevalt peal ja jõudu ei ole et suur mootror käima panna, nagu toore maha lased sureb välja.
Kui aga annan pikka sädet st. hoian küünlajuhet küünlast 5mm kaugemal siis töötab nagu mishka, ilma tooreta ja jõudu on ka. Proovitud erinevaid küünlaid A11 ja A17 tüüpi.
Ehk oskab mõni targem midagi soovitada, ise ei suuda välja nuputada Sad
Lõhnab nagu s*ta küünla järgi.Ma panin MTZ käivitusmootorile motorcraft sae küünla,hoopis teine asi kohe.Magneetol kontaktivahe kah must?
Tziklivend Kirjutas:Lõhnab nagu s*ta küünla järgi.Ma panin MTZ käivitusmootorile motorcraft sae küünla,hoopis teine asi kohe.Magneetol kontaktivahe kah must?
Küünlaid olen vahetanud roppu moodi (võimalik et kõik hädised), Magneeto kontrollitud.
