Mure Mazda tühikäiguga.
Masinaks siis Mazda 626 DOHC 2.0i,.Lugu siis selline,et peale käivitamist käib nagu kellavärk,aga kui korra gaasi vajutada siis peale seda kustub tyhikäik ära ja sureb välja.Samas kui sõidu ajal yritada käiguga käivitada uuesti siis ka pidama ei jää,aga võtmest käivitades jääb kohe käima.Imelik lugu aga ei oska asjale kuskilt poolt läheneda.Samas vahest töötab jälle tükk aega ilusti.
Igasugune nõuanne oleks teretulnud!
üks asi mis tasub vaadataon igatsugu kummilõdvikud õhuvõtusüsteemis, kui gaasi annad näiteks, siis mõni pragu võib avaneda, kuna mootor liigutab ennast ja süsteem saab lisaõhku või mingi vale signaali, muidugi võib viga ka muial olla
Proovi puhastada tühikäigu klapp ära.
See tavaliselt teeb sellist pulli kui si**a täis on.
