Belarus traktorid.
Ketta friktsioon materjali paksuses asi ei ole. Sidur alla vajutatuna ja luugist vaadates on ketta lõtk hooratta vahel vähemalt 2, kui mitte isegi 3mm.
Hooratta treimise vajadus? Mis asi seal täpsemalt siis vaevab, et uut asja peab ringi tegema?
Eks tuleb lahti võtta ja hakata asja tõsisemalt süvenema. Ei saa nii, et kõmmdi kokku ja toimib.
(27-04-2024, 19:31 PM)meli666 Kirjutas:  Ketta friktsioon materjali paksuses asi ei ole. Sidur alla vajutatuna ja luugist vaadates on ketta lõtk hooratta vahel vähemalt 2, kui mitte isegi 3mm.
Ma pidasin silmas vana,ei oleks vaja hiinlast osta.Kes teab kuidas tasakaalus.
Kas vända sees laager ka on kuhu kasti võll toetub?
Hooratta treimise vajadus? Mis asi seal täpsemalt siis vaevab, et uut asja peab ringi tegema?...
Kas see "paar milli" püsib täisringi ulatuses sama?
Kuna liigub palju võltskaupa, siis mitte iga hooratas pole mõõdus, paralleelsete pindadega ja tsentris. Rääkimata juba nii keerulisest koostust, nagu seda on sidurikorv. Russipidamise rõõmud: nüüdisaegsed uued varuosad tuleb üle kontrollida oma oskuste piiresSad Nõukaaegseid laojääke (või senisäilinud traktoritelt võetud osi) võib rahulikuma südamega kasutada.
Terevist. Äkki kellegil on aimu. Vahetasin Belarusil (825)hüdropumba ära. Samal õhtul tegin ka proovi kas ja kuidas laadur tõstab. Kuna laaduri tõste oli kõvasti positiivsem kui enne olin rahul aga järgmisel päeva laadurit tõstes vajus see lihtsalt alla ja üles enam ei tule (sama ka tagahaakega). Mis võis juhtuda või mis teha. Tänud
Suure tõenäosusega on jagaja klapi vahele mingi sodi jäänud, klapp puhtaks ja käib jälle. Juhipool, jagaja all, kahe poldiga kaane all.
(19-05-2024, 22:41 PM)lauren Kirjutas:  Suure tõenäosusega on jagaja klapi vahele mingi sodi jäänud, klapp puhtaks ja käib jälle. Juhipool, jagaja all, kahe poldiga kaane all.
Tänud Lauren. Sain korda
