11-09-2015, 17:57 PM
Tere!
Võtsin ühe vanema jalgratta lahti ja tegin viisakamaks, et rataste hingeelu natuke paremini tundma õppida.
Kokkupanemisel tekkis aga probleem - nimelt panin enda arvates kõik nii kokku, nagu oli, kuid lenksu tekib miskipärast loks sisse - kui kinni keerata, hakkab mingi aja pärast ikka loksuma.. Kas võib olla nii, et see pildil olev ülemine klamber on justkui stopper, mis takistab alumisi mutreid lahti tulemast? Kui nii, kas siis klambrit allapoole liigutades ma seal olevat keeret ära ei riku?
Targemate abile lootes..
