Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Pole mingit jagajat vaja.
Süütepool on 1 sisendiga ja kõrgepinge mähis 2-e väljundiga.
Töötab nii, et mõlemas silindris korraga säde(ühes siis õigel ajal ja teises kui kolb on alumise s.s. lähedal ja vastupidi).
Kloostrimetsast või jawa esindusest saad terve komplekti 12V, Süütepool koos kommutaatoriga + andur.
Muidu kui kommutaator ja muu juhtosa olemas, siis sobivad igasugu mootorrataste 2-e väljundiga süütepoolid.
Vene päritolu pooli kahjuks ei oska soovitada.
Postitused: 38
Teemad: 13
Liitus: Apr 2006
26-04-2007, 07:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-04-2007, 07:46 AM ja muutjaks oli
Masinasist.)
Selge. Et, siis 2-e väljundiga süütepoolidel toimub süüde mõlemast otsast samaaegselt.? Ega see ei tohiks probleem olla vist küll. Nii palju, kui mina lugenud, siis peaks olema päris hea lahendus.
Endal andur ja kommutaator olemas aga jah süütepool on puudu.
Kui lääne omi vaadata, siis ehk oskab keegi midagi täpsemalt öelda, kust normaalse hinnaga võiks saad.( Bochi mingi 1000 eegust pooli küll ei tahaks)
Kas vene omad siis nii kehvad võrreldes teistega.
Postitused: 2,889
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Dnepri / Urali poolid sobivad selleks küll. Olemas nii 6 kui 12V variante. Neil on ainult see paha omadus, et neil pole ilmastikukindlat katet peal ning ülelöögikaitsmeid peavad olema katmata ning õige vahega. Pead ise miski kopsiku sisse ehitama. Mul oli selline kunagi IZ56-l kasutusel - 2 küünalt oli peal ning andis mõlemisse korraga süüdet.
Postitused: 38
Teemad: 13
Liitus: Apr 2006
Teab/ oskab keegi mõnda poodi tallinnas soovitada, kust võiks küsida sellist asja?
Esialgu otsiks vene autodele mõeldud süütepooli.
(Kunagi ammu sai küsitud näiteks Volga poest aga siis ei osatud mind aidata.)
Tänud
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Dnepril ja uralil on süütepool ühe väljundiga ja see läheb jagajasse, seal tehakse kaheks nii et säde on kummagis silindris erineval ajal.
Postitused: 119
Teemad: 27
Liitus: Jan 2004
04-05-2007, 19:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-05-2007, 19:22 PM ja muutjaks oli
Tafka.)
Nagu siin ennem soovitatid siis Motodepoo lammutus abiks!
Enda Dneprile sealt ostetud Honda mingi bike süütepool kahe väljundiga.
Pool vist oli aastast 88 vmt aga töötab ideaalselt(Y)
Isiklikult vene tüüpi pool vahetasin selle tõttu välja,et kuumenedes hakkas ta vahest jamama. Aga praeguse Honda pooliga pole mingeid probleeme olnud!
Muidugi pooli hind Depoos on umbes sama mis uuel vene omal kuid siiski eelistaksin kasutatud lääneka oma.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Minu Uralil olid kaks 6 voldist pooli pandud järjestikku ja töötas kah väga
hästi.
Postitused: 52
Teemad: 14
Liitus: Jul 2005
Vanematel uralidel ning urali eelkäijal, nt minu M61-l täitsa olemas selline asi nagu jagaja, süütepool kahe väljundiga ning süüde (st säde korraga mõlemas silindris). Kahjuks hetkel vist 6V süütepooli endal üle ei ole, tasuks vaadata peagi toimuvalt Tagadi laadalt ning aeg-ajalt olen näinud igasugu vidinaid, sh vene tsiklite ja autode osi kadaka autoturul, seal taga ääres, kus müüakse ilukilpe, istmekatteid ja muud kraami.
