13-06-2013, 13:18 PM
Tere
Kuidas toimub jupiteri mootoris küttesegu liikumine/läbi puhe? Kas hõrendus tekitatakse karteris või kolbi peal?
Probleem:
Mootor ei saa kütet hästi kätte, hoides kätt karpa(K-62) taga oleks nagu tõmme olemas - hinnata kas seda on vähe või palju, ei oska.
Mootori saab tööle siis, kui õhuklapp kinni keerata. Tühikäigul käima ei jää - vaja segusiibrit vähemalt pooleldi lahti hoida.
Karpa düüsid suruõhuga läbi puhutud.
Ise arvan, et saab kuskilt õhku või on karpas midagi valesti.
Probleem:
