Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(25-06-2014, 14:05 PM)marjakangur Kirjutas: Mul muidu praegu taga 22 hammast.
(25-06-2014, 13:14 PM)viplala Kirjutas: (25-06-2014, 12:28 PM)marjakangur Kirjutas: Sain selle varda koos otsadega kätte, tegu siis 110cc atv vardaga, maksis vaid 10 eur, aga sinna vaja keevitada toru vahele, kuna see natuke lühem.
Ja küsimus siit, et kas kellegil oleks šablooni hammasrataste jaoks? Kuna nagu ma aru sain, on isegi tagumine hammakas liiga väike.
Seega pean siis 2 hammakat ostma.
Mis selle šablooni ülesanne peaks olema?
Küsimusi esitan enda teemas mina ja teie vastate!
Aitäh!
Sellise haukumise peale võid edaspidi ise küsida ja ise vastata oma küsimustele!
Aga palun!
Postitused: 676
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
25-06-2014, 17:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-06-2014, 21:21 PM ja muutjaks oli
rocker.)
http://foorum.motokuur.ee/viewtopic.php?f=6&t=22093
https://www.osta.ee/muua-hobikarti-49569...nalisation
Kui vähegi raha on osta parem valmis masin. Saad kohe sõitma!
Korraliku tänapäevase mootoriga vähemalt. Sõidumõnu kordi rohkem kui klikiaegse "sõprusega"
Praeguse projekti jupid võid siin samas foorumis turgu lükata, lahti saad neist kindlasti!
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Sellest asjast ei saa mitte mingit asja ! See mootor on ilmselgelt kardi jäoks liiga lahja. pealegi see drusba mootor on algaja käes suht vanaraud. Soovitan osta korralik kart ,ehita siis kui sõidumõnu käes ja kogemusi ka on.
Omaette nokitseja.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Basiliol nüüd ka endal Družbaga maadlemise kogemus olemas ja ütleks, et ksf! mlsluigel on kuradi õigus! Tuleb teha (mootori)valik, kas tahad sõita või Družbaga vahekorras olla.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(26-06-2014, 11:39 AM)marjakangur Kirjutas: Kui družba ära koolab ostan tutika pocketi mootori vast.
Mulle tundub, et koolnud olek on Družba põhiolek. Töötamine on lühiajaline anomaalia!
Postitused: 676
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(26-06-2014, 13:11 PM)Basilio Kirjutas: (26-06-2014, 11:39 AM)marjakangur Kirjutas: Kui družba ära koolab ostan tutika pocketi mootori vast.
Tule külla, näitan töötavat druzbat, käivitub teisest-kolmandast tõmbest
ja nii iga aasta kevadel, kui maa freesida vaja
Postitused: 833
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
mul oli kunagi minski mootoriga kart, ägedalt läks edasi 10aastase jaoks, aga enam alla iz planeta mootori peale ei paneks,
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
(26-06-2014, 21:45 PM)huvi5 Kirjutas: enam alla iz planeta mootori peale ei paneks,
Kui sa seda veel teinud ei ole siis soovitan proovida.
Euro kraavide, seinte ja puude jne asjadega piiratud alal eriti sõita ei tasu. Planeeta 5 sai kunagi kardile seatud ja tulemus oli ¤%#. Karvaseid pilukujulisi ja rippuvaid loomi oli pidevat kõik kohad täis, sest kui oli paras moment gaasi anda, ei juhtunud midagi ja kui lõpuks reageeris, ei tahtnud hooratta inerts kuidagi järele anda ja piruett viljapõllul oli esimestel sõitudel suht kindel. Peale mõningast harjutamis sai asi veits selgemaks ja kiirus omadused sirgel olid uhked, aga meeletult pikaldane reageerimis aeg andis kurvides sõiduelamuse omaette.
Postitused: 1,167
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Aga kuidas oleks Tuula sundõhkjahutus mootoriga. 199cc, piisavalt jõudu ka. Lisaks veel dünostarter. Ettem ikka kui drusba mootor. Neid liigub isegi müügis, tuleb silmad kõrvad lahti hoida.
Postitused: 44
Teemad: 7
Liitus: Jul 2013
Milleks üldse jalgratast leiutada igasugu Druzba(Abzurd) ja Tuula mootoritega? Tal ju raamil veel 50cc mopi mootori kinnituski peal. Viska mopi kone vahele ja saad juba rohkem sõidumõnu, kui Druzbaga. Käikudega edasi-tagasi vehkida, ketsi lasta ja kannakaid teha. Seni kuni mopi mootoriga kätt harjutad, otsid kõrvale Minski 125cc mootori, teed vastava kinnituse ja tõstad raamile ning naudid sõitu. Vähemalt on neile mootoritele poest uusi varuosi saada ja on nad ka võrreldes Druzbaga tunduvalt töökindlamad.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Mopiga eriti ketsi ei tee,tegin oma pojale täiesti originaalina 50-nese,ainult sõidab
Postitused: 861
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
Minski mootorist oleks kardile paras küll. Nõukajal oli sugulasel minski motoga kart. Mootor oli peal tutikas. Kui sellega lauda asfaldisirgel ikka toru tühjaks lasti ei saanud üksi jawa mees löögile.
