Postitused: 2,864
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
24-05-2007, 16:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2007, 17:07 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Tegemist on siis Gauja abimootoriga jalgrattaga. Vanus orienteeruvalt 40 aastat. Esmapilgul paistab täiesti komplektne. Kindlasti seal on midagi vahetatud aga neilt piltidelt ei ole lihtne seda tuvastada. Tundub, et on lisatud tagatuli. Väärt leid igatahes, ära seda hoogsalt restaureerima asudes p*****e keera. Isiklikult soovitan ta jätta sellisele kujule, nagu ta hetkel on. Löö kummid täis, õlita ketid, bensiinisegu paaki (2 taktiline mootor !!) ning tunne asjast rõõmu. Restaureerima asudes võid arvestada minimaalselt ~10k eeguse kuluga.
Edit:
allolevalt lingilt saad infot ühe auto-moto foorumlase Gauja renoveerimise kohta. Teemas on juba pikka aega vaikus, ei teagi, kas on valmis või ei.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=11232
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Nõustun 100% eelkõnelejaga. Leid on suurepärane, tundub vägagi komplektne, pese ta lihtsalt puhtaks, tee vajalikud reguleeringud ja määrimised ja sõida mõnikord naljapärast. Erilist väärtust trantspordivahendina tal tänapäeval pole. Küll aga on väärtus ajaloolises mõttes.
Mina oman ka kahte Gaujat.
Postitused: 2,864
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Keegi ei pea sind võhikuks aga jäta see mootor parem peale. Siis kui ta ringi käib, ei ole mõtet teda küll lahti võtta. Ilma spets tõmmitsata mootori pooleks saamine on üks paras arenemine niikuinii. Soovitan sul kontrollida kas on säde ning kas mootor ringi käib ning siis proovida käivitada. Mootori lahtikakkumine on ütlemata mõtetu töö, kui sa mingit konkreetset viga ei taha parandada. Pealegi on sealsed jubinad kerged kaduma. Sidurilaager on üks asi, mis lahtivõtmise käigus laiali võib laguneda ning siis on sul paarkümmend mõnemillimeetrist laagrikuuli mööda tuba laiali....
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: May 2007
Ei ega päris laiali ei tahagi võtta vaatan ainult mis korras kolb ja rõngad on.
Mootor käib ringi küll sädet pole ainult, peab süütepooli vaatama.
Kui sädeme saan ja mootor ilusti vedama hakkab siis ei hakkagi üldse lahti kiskuma.
