Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Säärase poe puulõhkuja soetasin ka oma esivanematele, kes tervise tõttu kirvega enam eriti majandada ei saanud.
Esimese hooga panime kokku nii nagu juhendis kirjas ning konstanteerisime fakti, et sedasi pole töö tegemine võimalik!
Õigesti koostatuna on tegu 2-3 mehe masinaga - üks tõstab puu sisse, teine majandab kahe käega kangi ja nupuga ning kolmas viskab kuud kolust hunnikusse.
Otsus oli ühene - asi tuleb mugandada.
Läks ca.pool päeva, veits käepäraseid vahendeid ning valmis ta oligi.
Puude jaoks sai tehtud väike lavats-laud ning lülitus ühe kangiga millel näpu alla lüliti mootorile(polnud kodus kohe mikrolülitit, et näpualust nuppu vaja poleks).
Täiesti OK lahendus sai ning lepapuudega paras majandada - isegi lapsed saavad hakkama.
Pildi lisan hiljem, kui üles leian.
Ats
Postitused: 60
Teemad: 3
Liitus: Jul 2007
Kui keegi tahab mingit süsteemi teha siis mul on selliseid korve üle. Keevitasin nad 2015 valmis, kui veel puuküttega pliiti sai köetud. Materjal on 6mm armatuur, mõõdud on 40x60x20cm. 12 korvi annab ruumi jagu 30cm puid. Leotatud läbi kuuma tõrvaõli-mesilasvaha segu - naljalt ei roosteta.
Süsteem oli selline: tegin puud valmis, ladusin otse korvi. Sügiseni õues, siis maakivist kuuri ja sealt otse pliidi ette.
Hinnanägemus viiekas tükk. Huvi korral privaatsõnum.
Postitused: 1,753
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Mis nõu asjatundjad asjatundjale poldi osas annaksid?
Mul on tunne, et sellisesse kohta polt nagu ei sobikski. Keevitagu otsa vms.
Postitused: 264
Teemad: 10
Liitus: Dec 2004
Tere. Mul on tekkinud paar küsimust
1. mis on ketiga etteveoga puudlõhkuja head ja vead. jäme kett millele toed keevitatud, veab pakkusid teraotsa.
2.Kus tasuks otsida valmis terasid lõhkujale. hea oleks sellises suuruses mis terve paku korraga halgudeks suruks. kuid algmaterjaliks kõlbaks rist ka, kuhu juurde keevitada.
Postitused: 4,635
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Mul scheppach 6T,2,2kw lõhkuja ja suvel lendas mootori jahutustiivik pilbasteks....on kellegil veel sama juhtunud?Uut võtta pole ja tekkis mõte panna hoopis 160mm vannitoa ventilaator kuidagi sinna otsa.Suvel enne kui mul lendas läks see ka ühel teisel hädalisel puru ja fb turuplatsil otsis uut.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(22-11-2022, 10:01 AM)muska71 Kirjutas: Mul scheppach 6T,2,2kw lõhkuja ja suvel lendas mootori jahutustiivik pilbasteks....on kellegil veel sama juhtunud?Uut võtta pole ja tekkis mõte panna hoopis 160mm vannitoa ventilaator kuidagi sinna otsa.Suvel enne kui mul lendas läks see ka ühel teisel hädalisel puru ja fb turuplatsil otsis uut.
Aga miks mitte. On ju tõsisematel elektrimootoritel jahutus lahendatudki eraldi mootoriga.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Muska71, mis mõõduga tiivik peaks olema ehk siis siseava/välisäbimõõt/kõrgus?
Võimalik, et riiulis on sobivat.
Postitused: 1,753
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Kui vana lendas kildudeks, siis võib ka uus varsti sama teha. Olenevalt mis uus ventikas maksab, mõtleksin ise uue lahenduse välja, nagu eelpool pakuti, või siis ka mitte.
Postitused: 4,635
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Mul vanasti masin seisis toas,nüüd küünis ja vett ega sodi ei saas nagu kusagilt tulla.Mu masin aastat 10 vast vana juba ja suvel soojaga lendas kildudeks.Proovisin ka ilma lasta,aga kaua ei saanu kuna termokaitse sekkus...
Postitused: 4,635
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Mul sama masin juba aastaid ja orginaalis on see ELUOHTLIK!!!pakud lendavad sõna otaeses mõtes sealt vahelt minema ja vihase jõuga kui sa käega pakku kinni ei hoia ja isegi 2m masinast eemal on löögi jõud veel korralik...Niipalju selle euroliidu ja ce ohutusest...mina tegin masina koheselt ümber ja too kang mis seal silindri lõpus on tollele surunupp otsa.Vajutad nupu sisse mootor käivitub ja vajutad hoova alla siis hakkab silinder liikuma ja vahele aretasin kontaktori.Tegin nii,et kui peaks mingi garantii geiiss olema siis taastan orginaali ja keegi poleks aru saanud ümber ehitusest.Täna osael masinatel juba turvapuur ümber paku ja ikka asja pärast see pandud.
