Postitused: 784
Teemad: 63
Liitus: Oct 2003
kahe amordi vahelt läheb metall toru ,et siis lisada jäikust autole aga mis näidik selle toru peal on ? milleks ? mis ta näitab ? :???
mmmmm......see on kõige ilusam opel kadett mida ma olen näinud ! :o
Postitused: 3,547
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
hmm - hakkasin praegu mõtlema, kuidas töötab turbo-masinatel pidurivõim? Vaakum saadakse enne turbot? Loogiline oleks...
:o :wow WOW!
Mul sama konega Astra ja vaikselt mõlgutan mõtteid võimsuse tõstmiseks (mootorit vahetada nagu ei tahaks)
palju sul see umbes maksma läks?
ja kas ülevaatusel hõlma ei hakata?
Voolikuid on vägevalt!
:wow
Postitused: 275
Teemad: 13
Liitus: Sep 2001
See on jah bentsu rõhu kell aga varsti panen selle ka salongi.Piduri võim toimib nagu vanasti.Enamus ajast on siiski kollektoris vaakum või vähemalt sel ajal kui pidurdad,sest siis ju gaasi ei anna.Ainult diislitel on eraldi vaakum pump.Turbo panek läks maksma u 2500 eeki aga töö on kõik ise tehtud ja osad vidinad olid juba varem olemas.TÜV kohta ei oska suurt veel öelda.
Postitused: 747
Teemad: 47
Liitus: Mar 2003
Kas turbo on pistetud külge tavalisele 2.0. mootorile või on mootori sees ka moditud?Kaua tavaline mootor turbo valule vastu peab?
Postitused: 275
Teemad: 13
Liitus: Sep 2001
Ta päris tavaline mootor pole.Ostsin terve Irmcheri tuunitud kadetti.Mootoril on sees teised kolvid ja surveastet on kahjuks tõstetud.Aju olevat ka tiba moditud.Vastupidavuse kohta ei oska veel miskit öelda aga siiani täitsa toimib.
Postitused: 3,547
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
kui juba \"irmscer\"-kadett jutuks tuli: kas sellel on vist sellised kandilisemad stanged? Oma 5a tagasi oli Tartus üks punane sedaan (vanapaari käes) ning ka Tallinnas olen üht silmanud (paar aastat tagasi).
ok, asjast:
murran oma peakest selle üle, mis oma stangedega peale hakata. Kui suuremat ümberehitust siiski tegema ei viitsi hakata, siis mis arvad - kas saaksime nende asjakeste osas kaubale? On seal veel mingeid jubinaid küljes, mis märkimist vääriksid? Ega sul sedaanist pilti pole? Või \"lükkasid juba maha\"?
teet,
oma sedaanis kinni
Postitused: 275
Teemad: 13
Liitus: Sep 2001
Pilti veel ei ole jah sedaanist.Tal on irmcheri stanged,karbilaiendid ja ukse laiendid.Mina tean,et neid on eestis 2 tükki,Must ja Valge aga kes seda kindlalt teab?
Postitused: 275
Teemad: 13
Liitus: Sep 2001
Eile panin originaal vedrud ja tavalised amordid alla .Küll on hea ja pehme sõita
Postitused: 275
Teemad: 13
Liitus: Sep 2001
Nüüd siis läks bentsupump laiali.
Hea pump oli.....
Postitused: 113
Teemad: 3
Liitus: Sep 2003
Kõrgele see Hirmser selle surveastme tõstis? 10:1?
Ja, kannatab veel 0.4 ülerõhku. Hmm, mul hakkavad kah juba mõtted tekkima. Mul muidu plaanis 1.8E\'st mingi 150-170hj vabalthingavana välja tõmmata. Momendil tugev 130hj CR 10.5:1. Aga siis, kui 160hj käes võiksin veel turbo kah peale panna. Arvan, et mul kannataks kah se 0.4bar välja, kuna 316kraadi nukkvõll muudab staatilise surve madalamaks. Päris tore oleks kui 160x1.4=225hj @ 750kg pesse all oleks. See sama hea kui 300hj/t ehk 373hj/1250kg kohta. hmm. Mõte lendab.
68\' Kadett B 2d Sedan - 18E (tuksub)
97\' Astra F Caravan Motion - X20XEV
83\' Ascona C SR/E - > müün juppe
Postitused: 275
Teemad: 13
Liitus: Sep 2001
Täpselt polegi teada aga plokist on ikka maha lihvitud.Ega tavaline gsi vist ei jookse ka 240 välja.(ilma turbota)
Eile suri sidur ära.ta oli vana kah.
Postitused: 275
Teemad: 13
Liitus: Sep 2001
21-09-2004, 20:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-09-2004, 20:46 PM ja muutjaks oli
Uhti.)
Nüüd on siis uus mootor vahele ehitatud ja sõidab nagu maru
Hetkel laeb 1,2 bar-iga ja jõudu on päris normaalselt.
Põhiprobleem on siduriga
ei saa kuidagi pidama.Täna panin 16V siduri külge aga see ka ei jõua kinni hoida.
Mõni pilt ka
Lihtsalt üks miljonist arvamusest
Postitused: 3,547
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Uhti Kirjutas:Põhiprobleem on sidurigaei saa kuidagi pidama.Täna panin 16V siduri külge aga see ka ei jõua kinni hoida.
soome oopli-foorumis ehitati c20xe ploki-kaane peale let.
seal tekkisid mehel natukese aja pärast probleemid F20 kastiga. Midagi lendas korralikult laiali (pildid olid kah). Turbo antav momendikasv on ju väga suur ning moment ongi see, mis asju lõhub.
kustmaalt sul 0bar on? Turbokate max moment jääb mu tähelepanekute põhjal alati sinnakanti...
