Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(15-07-2017, 10:15 AM)muska71 Kirjutas: eile tõstsin garagest vileuue muruniiduki välja mis ostetud 2015 ja samast aastast ka bens sees ja paak oli täis.mõned korrad pumpamist küte üles ja pill laulis muldvana bensuga 95.naine sai vist ka kogu aja üle käia paagitäiega.
See on nagu punane rätik Haspeni kummardajatele.......
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
(15-07-2017, 21:13 PM)Daff Kirjutas: (15-07-2017, 10:15 AM)muska71 Kirjutas: eile tõstsin garagest vileuue muruniiduki välja mis ostetud 2015 ja samast aastast ka bens sees ja paak oli täis.mõned korrad pumpamist küte üles ja pill laulis muldvana bensuga 95.naine sai vist ka kogu aja üle käia paagitäiega.
Hakkab jälle pihta
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Oskab keegi peast öelda kust saab vene Uraalile uut plaati koos otsa tähiku ja leevendusvedrudega?
Postitused: 214
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Keegi echo kohta oskab midagi kosta?
Huvitas mingi hetk CS 490sx aga selles hinnaklassis on juba husqvarna ja stihl päris kobedad... Kuigi veidi kallimad.
Võsalõikur on SRM 420 ja see läheb suvel külmalt esimesest tõmbest käima, vahest kahest ja ei ühti halba sõna pole öelda aga mootorsaagide poole pealt on suur teadmatus..
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mootori koha pealt on tehnika tiba-toba kuid hooldus ja käsitlus mugavuselt on nagu suvaline hiinas kokku visatud junn. Hooldus- ja kasutusmugavuselt meeldib mulle oluliselt rohkem dolmar. 3in1 lüliti on üli mugav ja ei lülita saagi välja ka kõige tihedamas oksarisus, seisates tagastub lüliti automaatselt sisselülitatud asendisse ja uuesti käivitades ei pea lülitit kontrollima mis asendisse on jäänud, kui just ise jõuga alumisse asendisse ei vajuta(siis ei tagastu) õhufilter püsib kauem puhas dolmaril(puudub c420 mudelil turboõhupuhastus) Talvel tuhklumes ei pillu hooratas lund õhufiltrile ega karburaatorile, plaadi kinnitus asub saekarteri mitte kaane küljes(ketti ja plaati minu arust mugavam vahetada)
Kui sinu arust on säästumarketi tööriistsd väga hea kvaliteediga ning kasutus mugavus oluline pole, siis sobib sulle echo, kui aga tööriistade juures on mugavus ja lõpptulemus määrav siis pigem husqvarna, stihl või dolmar Muud keerulist ei olegi. Oman ka ühte suurt echo saage ja tean mida räägin. Töö teeb see masin ära küll, selle pärast ei pea muretsema, kuid ise pead täpselt teadma mida saelt ootad ja mine proovi poes kätte, keeruta ja vaata lähemalt. Kui ikka meeldib, siis võta see echo ära pole hullu midagi...
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
(16-07-2017, 19:28 PM)Raudpats Kirjutas: (16-07-2017, 14:32 PM)Daff Kirjutas: Oskab keegi peast öelda kust saab vene Uraalile uut plaati koos otsa tähiku ja leevendusvedrudega?
plaat on sama , mis Družbal. Kui on Urali kett, siis on Urali otsatähik ja kui on Družba kett, siis on ka Družba otsatähik.
Puht füüsiliselt on latid ühesugused, st istuvad külge ja otsatähik sobib ka. Küll aga on Družba latt (vähemalt osa nendest) veotähiku poolses otsast kitsam ja kett hakkab urali korpust närima veidikenegi veninud keti korral. Ja nii napaka koha pealt, et ketiõlituskanal freesitakse välja, ning õli väljub enne latti vabasse loodusesse, latti sattumata. Isiklikult olen sellesse ämbrisse astunud. Kui kunagi vihma sajab ja muud midagi teha ei ole, teen mõned pildid, hetkel kultuurikuhi alt toda lati-reduktori paari üles ei leidnud.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
29-07-2017, 21:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-07-2017, 21:32 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Kuidas annab ebdast märku otsa saanud võlli laager võsalõikuril? Nimelt on dolmarile tekkinud vibra käepidemesse, kuid midagi ei unda, ega käi ebanormaalselt väljaarvatud mootori võimsus, kuidagi jõuetu tundub. Reduktoril igasugused lõtkud puuduvad ja ei kuumene.
Silmas siis pean seda võlli laagrit mis seal reduktorisse suunduva toru sees on
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Ei oskaks arvata, kuidas see võlli laagri vibra mootori võimsust vähendaks. Võibolla mootori sees mingi "kala", mis vibrat tekitab ja seega ka mootor on jõuetum. Väntvõlli otsas süütesüsteemi magnet kinni korralikult?
Postitused: 5,282
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Kui silindri poldid lahti lähevad hakkab ka vibra käte peale. Ja nii naljakas kui see pole,käivitub mootor kenasti..... ainult et kui selline saag peos on siis käed hakkavad lausa valutama.Viska või minema.... On olnud selline juhus. Kulunud kolb hakkab ka hirmsat häält tegema+ vibrat tuleb juurde pisut.
T.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
30-07-2017, 05:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2017, 06:07 AM ja muutjaks oli
maisalup.)
Eks tuleb lammutada, vibra tekib just mingitest pööretest madalamatel ei ole. Algul kahtlustasin tera tasakaalust välja minekut kuid jõhviga seis sama. Jõuetus võib olla ka täiesti võhma bensiinist kuna ei hakanud spets selle pärast kaugemale sõitma, ja võib ka karbussi regulli tahta kuna lihtsalt veidi uimasem kui tavapäraselt.
Vibra on nii, et 1 paagi kannatab lõigata 2. paagi lõpuks käed valutavad juba. Ja tekkis mingi paar paaki tagasi sisse.
Õhtul on vast aega tõmban laiali siis paistab paremini.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Sai laiali võetud, mootor on kinni ilusti oma kohal, sidurivedru korras.
Kuna laiali oli, siis sai võetus summuti ja puhtaks leotatud pigist ning põlema pandud ja seest kõik jäägid välja põletatud.
Lisaks vahetasin karburaatori membraanid nii igaks juhuks võibolla ei saanud korralikult kütet, et selline vibra sees.
Karburaatori nõela sättisin ka ja lõpuks karbussi timmimine ja sai üpris hea kuid pole veel päris see.
Nüüd on jõud tagasi läheb pöördesse ja võtab umbes 30% vähem kütet (võtsin sirkel keist seda kõige kangemat 98)
Aga lammutuse ajal avastasin, et siduri laager on täitsa otsa korral- lõtk on päris suur kuigi veereb vabalt ilma takistuseta ja tolmukatted on ka laagril täiesti ära kulunud.
Küsimus ka trimmeri veovõlli laagrite kohta- Kas see võll peabki lipalopa suure lõtkuga seal laagri sees olema või peaks vähe tihetamalt istuma sisse? Midamoodi need laagrid välja tulevad?
Trimmeri koha pealt on see mu esimene masin ja igasugused lammutus kogemused selle võlli koha pealt puuduvad.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kui suur on võimalus moduatorist leida dolmari siduritrumli laager? Kas on võimalik laagri poest igasuguseid x mõõte tellida või ainult kindlad standart mõõdud? Nimelt võsalõikajale eraldi sidurilaagrit ei müüda, saab ainult koos sidurikojaga ja hinnaks 88eur mis on nagu veidi krõbe plastik koda koos laagri ja sidurikausiga.
Või on see laager võsakatel niimoodi sisse pressitud, et kodus ei saagi välja teda sealt enam?
