Postitused: 1,812
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Tean hästi mis on Oregoni Powersharp kett (endalgi selline saag olemas) - sain ekslikult aru et selle lati otsa istutatava kivikomplektiga nagu eelnevalt ühes postis pildil üritatakse tavasae ketti teravana hoida ning see teguviis tekitas küsimusi - kas on võimalik ja mis on tulemus. Vabandan veelkord!
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(12-09-2019, 12:26 PM)PlyVal64 Kirjutas: Kusjuures ma ei ole veel pidanud puruhammast viilima aga loogika järgi peaks seda ikkagi tegema.
Küllap see kivi paneb puruhamba ka õigele kõrgusele
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(15-09-2019, 23:09 PM)JaakH Kirjutas: ... Kummaline et kasutati õiget õli õiges seguvahekorras ja koos????...
Eks sellega on ikke nagu arvutiga. Sõimad arvutit lolliks, et teeb igatsorti vigureid. Tegelikult aga ikke ise süüdi. Arvuti teeb just seda, mida kästud.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Üks 2T mootorite remontija rääkis, et tavabensiiniga tehtud segul on ka oma kasutusaeg- kui kauem seisab, siis peaks õli juurde panema. Täpsed numbrid jään võlgu. Üldine soovitus, et segu teha valmis ainult nii palju kui lähiajal ära tarvitad. Või siis 2T Aspen.
Postitused: 10,585
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Soovitused on nõrkadele! Tõeline Mees paneb ikka vanaisa soovituste järgi. Kuigi täna tankurist tulev kokteil on midgai hoopis muud, kui kuldseil kuuekümnedail.
Mul on endal üks huvitav mälestus eelmisest talvest, kui avastasin ühe KST, millal saerümpa valatud paagitäie. Kaks aastat oli kindlasti vana, võib-olla enamgi. Sai kiiresti see valatud esimesse ettejuhtuvasse anumasse, milleks oli kolmeliitrine klaaspurk. Mõni nädal hiljem oli tekkinud väga ilus kolmekihiline kokteil. Mis küll kenasti segunes, kui purki loksutada. Igaks juhuks söötsin Iževski tehase mootorkärule. Põles sama sitasti, nagu kõik muugi.
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
https://www.soov.ee/13502110-husqvarna-254/details.html
Taaskord kultusobjekt turule ilmunud. Kiirustage, seltsimehed unetud!
Naabrimehel on seuke, proovisin siis ka lõpuks ära näpu vahel. Ei värise ta üldse nii metsikult, et tööd teha ei saaks.
Val pole ikka veel viitsinud uurida, et kas pealtteritatava keti puruhammas saab ka uue kõrguse kavala nurkadega mängimisega kurvis teritamisel
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Küsimus siis samasuguse 254 karbussi reguleerimisest, segu kruvist reguleerides nii et põhjagaasiga undab (ei suitse), tûhikäiku ei ole , keeran tûhikäigu kruvi kinni või täitsa lahti , tolku midagi.Kui nûûd segu rikkamaks keerata, segu kruvi siis väljapoole hästi natuke,hakkab plärisema põhjagaasiga ja suitsema, siis hakkab tûhikäigu kruvi natuke lõpus mõikama.Aga segu ju selgelt rikas , nii ka ei saa?Kas võib aidata uus membraani komplekt? Uued laagrid ja vända simmerid sai ka pandud, et välistada lisaõhu saamise.
Tegijate kogemused, kui jutust aru saite?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Tühikäik pannakse paika L kruvi reguleerides.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(07-10-2019, 21:08 PM)diselist Kirjutas: ... nii et põhjagaasiga undab ... hakkab plärisema põhjagaasiga ...
Natuke peab põhjagaasiga plärisema. Kui väga undama lasta, võib pikema lõike puhul kinni joosta.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(08-10-2019, 10:05 AM)Xtreme Kirjutas: Tühikäik pannakse paika L kruvi reguleerides.
Tean, tühi käik pannakse sealt kruvist siis alles paika , kui segu paigas.Aga ei toimi millegipärast, või siis lõpp jääb plärisema ja nii peabki. las siis olla.
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Üldiselt mina panen kõrged pöörded paika nii ,et keeran kuni undab täiest kõrist ja siis keeran tagasi kuni on kuulda ,et hakkab vaikselt plörisema.
Kui pöörded paigas siis peaks puitu saagides plörisemine ära kaduma.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(17-09-2019, 07:10 AM)hulgus Kirjutas: Pole sel bensiinil häda kedagist.
2018 soetatud 98peale tehtud segu, mille pealt saed ei käinud, läks leeklambi sisse. Põles kui krt, reaktiivi hääle ja lilla! leegiga.
Järeldus? s...d saed need uued...
https://www.soov.ee/13670241-husqvarna-262/details.html
Veelgi kõvem pill, vähemalt minu arust oli see ikka loom.
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Mulle isiklikult üldse need 2. seeria husgid ei istu. Ise tahaks 346xp'd. Või siis plastik husqvarna 350.(ideaalis jonsered)
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Kas kellegil ei vedele suurema rikkega husqvarna 445.? Oleks vaja paaki jt. jubinaid.Jäi põka esiratta alla, mootoriosa korras.Või siis annan enda oma kellegile ära osadeks mingi raha eest.
