Postitused: 10,585
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kaks tähelepanekut elust viltulõikamise kohta. Mõlema tuvastamiseks piisab nurgikust ja heast nägemisest.
Esiteks ei pea latt üldse nähtavalt kõver või propelleris olema. Piisab, kui latt on jäänud halvasti valele poole langema hakanud puu alla kinni pikemaks ajaks ja saeketi soonele on vajutatud lohk sisse. Hakkab ka uus kett lõtvudes kergelt kõrvale ujuma. Parandada ei õnnestunud.
Teiseks hukkab viltu lõikav kett latiserva üsna kiiresti ära, kulutades rohkem nürimat poolt. Mida kõwemini peale pressida, seda kiiremini. Seda saab arstida, kui õiges koguses kõrgemat serva maha viilida. Seda vigastust näeb nurgikuga hästi, saab ka lehtkaliibriga mõõta. 0,2 mm oli piisav, et ka uus kett keerama panna.
Millisel füüsikalisel fenomenil põhineb soovitus saeviili tagasitõmbamisel hambast eemale viia?
Postitused: 165
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Viltu võib lõikama hakata ka siis kui eri külgedel olevad hambad on teritatud eri pikkuseks.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Nii. Nõukaja koolitusega metsamees võtab sõna.
V6sal oigus. Nurgik kontrollimiseks ja kõik mis selleni viib on ka õigesti üles tähendatud .
Juba vene ajal metskonnas korjasime vahel Uraali ja Sõpruse plaadid kokku, eriti viimase, ning viisime metsamajandisse kus lasti pingis laast pealt maha. Mure tükiks ajaks murtud ja sai rahulikult materjali vastu võtma minna ilma, et sõimata said.
Kuigi Družbad on asendunud moodsamate saagidega siis põhimured on ikka samad.
Ja viili tõesti ei kannata tagasi tõmbamise ajal vastu tera hoida. Nüriks läheb.
Kui vaadata hoolega kuidas viilil okkad püsti on siis neeb on räsatud peale viili otsa poolt tahapoole. Okkad on ettepoole turris. Ja jooksevad viili peal diagonaalselt ringe tehes. Tagurpidi tõmmates tõmbab millegipärast selle magusa serva maha.
Kui nüüd teritad viiliga siis lükkad viili kogu pikkuses mööda sae hammast samal ajal teed käega pöörleva liigutuse vasakult paremale ja üritad samal ajal kergelt viili ülespoole kergitada. Niimoodi veab viili väga kenasti hamba kaare sisse ja on võimalik kujundada mõnus kulliküüs. Samas pead vaatama, et kergitamisega üle ei pinguta muidu saad lihtsalt mingi hakkuri tera.
Postitused: 497
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
Ei tea, tema lasi tunde järgi.
Ja noh, kett haukab niimoodi ju palju rohkem. Aga seletus juures oli umbes selline, et kui MS170ga (tollel hetkel saag, mida me seal proovisime siis) natuke kõvemini haukab, pole hullu, jõuad kinni hoida.
Aga et suure ja võimsa saega jälle ei tohi nii, võib kakkuma hakata ja ohtlik. Kuidas sa seletad, mitu sajandikku, kui see võib ka mehes, tema jõus ja ohutajus kinni olla?
Ma ei väida kindlasti et nii tegema peaks ja ega ma ise ka enam ei mäleta kõike, aga see osa on küll meeles, et terav kett on parem kui lisa kw.
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
29-09-2022, 16:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-09-2022, 16:02 PM ja muutjaks oli
Xtreme.)
Miks lõikab kett viltu?
Lati soon/ääred - tahes tahtmatta kipub lati ühe poole äär kuluma rohkem kui teine. Kontrollimiseks, piisab kui asetada latt sirgle laua peale ja põhimõtteliselt on visuaalselt võimalik näha kas sooned on paraleelselt. Võib ka nurgikut kasutada. Lihvimiseks võib võtta vana viili ja selle liimida või kruvida vinkli külge, samas võib ka spetsiaalse tööriista soetada või lihtsalt lapikviiliga viilida ja pärast nurgikuga kontrollida.
Ühe poole hambad nürimad kui teised - igati loogiline ,et see pool mis on terav(am), sinna poole ka kett end tirib.
Ühe poole hambad lühemad kui teised - Siin taandub kõik sellele ,et millist laastuhamba malli kasutada, kas progresseeruvat või mitte progresseeruvat. Kui kasutada malli mis ei ole progresseeruv siis juhtubki see ,et ühe poole hambad hammustavad lihtsalt rohkem kui teine ja see pool mis rohkem hammustab, sinna poole ka kett tirib. Kui kasutada progresseruvat malli, siis ei ole hamba pikkustel mingit vahet, sest iga laastuhammas lihvitakse tema taga oleva hamba järgi ja sellega saavutataksegi see ,et iga hammas, olenemetta tema pikkusest, hammustab sama paksu laastu.
Hamba kulp (ründenurk) - Lühidalt pean silmas, seda ,et kui ühel pool on viil hoitud liiga all ja sellega tekitatud agressiivne kulp ja teisel pool on viili kõrgemal hoitud ja tänu sellele ei ole see kulp nii agressiivne, ka siis tirib kett ühele poole.
Laastuhamba liigne lihvimine on üldiselt halva terituse kompenseerimiseks.
Reaalselt ei juhtu viiliga midagi kui seda tagurpidi tõmmata. Palju mõnusam on viili tagasi tõmmates soones hoida ja ei tee hambale ka midagi kui vastu läheb, sest viimase tõmbe teed sa ikkagi lükates.
Kui sul on üks hammas nt kivi saanud ja selle teravaks saamiseks kulub 20 viili paukku siis sa ei pea igat hammast 20 korda üle nühkima nagu klounid Youtubes teevad, tuleb lihtsalt kasutada progresseeruvat malli.
3/8 lp, 3/8 hobby jaoks ei ole Eestis progresseeruvat malli saada, 3/8 ja .325 jaoks on need saadaval, kas Husqvarna rulliku küljes või eraldi.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Tehke proovi tavalise tutika saeviiliga. Tõmba paar korda tagurpidi viili tahasi mööda hammast ja siis vaata viili. Matt jume on kadunud. Viil lööb pealt läikima. Ja ongi selle viiliga finale carnevale. Nüri.
Postitused: 4,361
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Когда деревья были большими (1961)
https://www.youtube.com/watch?v=sGc5m5wM15Y
Seal on õpetatud 1:16.00 peal õigeid viilimise võtteid, vanameister ise näitab ette.
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
08-10-2022, 21:08 PM
Mis kurat toimub ,et läbipaistvaid kombikanistreid enam saada ei ole?? Ligikaudu 2 aastat tagasi tahtsin soetada ja juba siis ei olnud neid enam kuskil saada (Stihl, Oregon) ja präeguseks midagi muutunud ei ole. Ainuke loogiline seletus oleks mingi Euroopa uus norm, seadus vms. Konkreetselt huvitab Stihli või Oregoni 3L/1.5L kombikas.
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Soovitage kohta, kust saaks osta 18" 325 pikipuu ketti.
Postitused: 10,585
Teemad: 37
Liitus: May 2005
hortulus.ee ei paku küsimise peale? Neil kõike veebipoes ei ole...
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Bauhoffi Clint saag cycs52, nihikuga mõõtsin soonde minevat osa ja sain 1,5mm.
Peab siis oma vana lati ja ketiga poodi minema.
Proovisin ise ketti teritada mingi odavama ketiteritus käiaga, enam ei lõika.
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Minu teada .325'le ei ole pikipuu ketti saada.
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kas see tähendab, et välja peab vahetama lati, keti ja tähiku?
