Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Kui autotootja selle täna külge paneks oleksminimaalselt 5 aastat vana tehnikaga tegemist.
Postitused: 1,753
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Tea, autode aretusaeg on kõvasti vähenenud, pakun et sisse ei läheks mitte tehnika viimane sõna, vaid eelviimane. Integreeritud süsteem oleks lihtsalt igast otsast esteetilisem, kui praegused lahendused, olgu ta pealegi veidi eilasem. Lihtsalt mingil põhjusel ei tehta isegi seda.
Ja mis imet on hiina insenerid selle viie aasta jooksul tootearenduses teinud?
Need odavad kaamerad kasutavad samamoodi vananenud tehnikat, mis on võimalikult ebakvaliteetsetest komponentidest kokku pandud ja meil suure vaheltkasuga maha müüakse.
Kaamerad on tänapäeval ju paljudel autodel olemas, isegi täisvaatekaamerad ... Ma arvan, et ümbrust salvestama ei panda neid mingitel juriidilistel kaalutlustel. Noh, et, ütleme, BMW-d ei saaks süüdistada selles, et ta aitab inimesel naabri eraelu filmida.
Postitused: 1,402
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
Pidin just kah mainima,et see ilmselt mingi juriidiline teema rohkem. Istusin mingis Landcruiseris ja see kuvas piltti nii eest kui ka külgedelt ja loomulikult ka tagant. Ilmselt oleks suht lihtne see ka salvestama panna. Aga mingi muu konks peab seal olema.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Ma ka vaikselt kaamerate peale mõtlema hakanud, aga küsimus, et kas neid ära ka varastatakse?
Iseenesest hinnad on ju nii alla kukkunud, et imelik oleks selle pärast akent sisse lööma hakata.
Kuidas kogemused, autost teda kaasa tassida küll ei viitsiks...
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
11-02-2018, 17:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-02-2018, 17:29 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(11-02-2018, 13:18 PM)alfredo Kirjutas: Asi siis üks nähtamatu, head pilti edastav kaamera ilma igasugu liigse juhtmejurata kasvõi peegli sisse neil ehitada oleks.
Midagi sinnapoole:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Vide...0.0.qI2ULT
Panin sellise naise autole ja töötab küll. Tagumine kaamera sattus kehv eksemplar, aga seda saab eraldi juurde osta. Ei maksa suurt midagi.
Näidisvideo riputan mingi aeg üles kui viitsin. Salvestab kogu aeg mõlema kaamera videot, nii et saab ka "tagumikuentusiasti" numbri pildi peale.
G sensor käivitab sündmuse salvestuse ka parklas müksu saades(või ust normaalsest pisut kõvemini kinni lüües
Miinuseks on heledas päikesepaistes eristamatuks muutuv ekraanikujutis, mille heledust ei saa miskipärast reguleerida. Menüüs on selle koha peal võimalik muuta vaid ekraanivalgustuse tuttumineku aega.
Salvestil on ka GPS märgistusega pesa vastava mooduli ühendamiseks, aga milline see olema peab, seda müüja öelda ei osanud. Nii et selle kohta kommenteerida ei oska.
Ekraan on piisavalt suur ja hea vaadata ning kinnitub kahe kummirihmaga kindalt originaalpeegli külge. Miinuseks - vähemalt konkreetsel autol(Opel Zafira) hakkas oma raskusega peeglit iga pisimagi raputuse korral liigendist viltu keerama. Liigendi tihedamaks reguleerimise võimalust aga pole. Tuli asendi fikseerimiseks läbi liigendi korpuse auk puurida ja pisike kruvi sisse keerata nii, et ots munakat künnaks. Nüüd püsib. Kindlasti on paremaid kaameraid, aga võib olla mitte selle raha eest.
Toite jaoks tasub tekitada mingi muu variant kui kaasasolev suitsusüütaja pessa käiv adapter. See võib mingil hetkel mitte ühendust anda.
Põhimõtteliselt sobib suvaline autosse mõeldud USB adapter koos sobiva kaabliga, ntx
https://www.aliexpress.com/item/Dual-USB-Car-Charger-Power-Adapter-5V-3-1A-Dual-USB-Socket-Charger-For-Toyota-Skoda/32725025679.html?spm=2114.search0104.3.15.4f5450d5PsD9HD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a-2&algo_pvid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Või
https://www.aliexpress.com/item/Car-Motorcycle-12V-3-1A-Dual-USB-Charger-Socket-Voltage-Voltmeter-Switch-Panel-Auto-Charger-With/32814250444.html?spm=2114.search0104.3.62.4f5450d5PsD9HD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a-11&algo_pvid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Kes tahab adapteri armatuuri taha/alla panna, siis
https://www.aliexpress.com/item/Car-Boat-Motorcycle-Dual-USB-Charger-DC-12V-To-5V-3A-Power-Adapter-Supply/32809743322.html?spm=2114.search0104.3.1.4f5450d5PsD9HD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a-3&algo_pvid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Neid on mustmiljon erinevat. Salvestisse läks mini või mikro-USB ots. Vajadusel täpsustan.
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Telefoni kasutamisest autokaamerana. Olen proovinud kahe telefoni ja kolme telefonihoidjaga. Viimastest üks nö. "originaal" ja teised kaks universaalhoidjad.
- Kõigi nimetatud hoidjatega telefon ja seega ka pilt värisesid häirivalt sõidu ajal. Aitas, kui paigutasin hoidjas asuva telefoni pea vastu armatuuri ja midagi pehmet telefoni ja armatuuri vahele.
- Osadel telefonide tootjapoolselt pakutavad resolutsioonid ja pakkealgoritmid on üsna ruumimahukad. Võin eksida, kuid samsung s4 pakkus vist maksimum 45 minutit salvestust, siis tuli faili suuruse piirang ette. Usun, et kui mälukaart formattida >4 gigabaiti mahutavaid faile lubavaks, siis ok. Kindlasti saadaval ka tarkvara, mis lennult videot suvasse resosse keerab/pakib, kuid pole viitsinud uurida.
Kokkuvõttes ei ole viitsinud igapäevaselt kasutada ja mõtlen ka vastava seadme ostule.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Kaamerat klaasi külge jätta ei tasu, aga ei pea seda ka ju tuppa kaasa võtma, ise jätan autosse, lihtsalt niimoodi et silma ei paista.
Lai vaatenurk on hea, aga üldiselt mida laiem vaatenurk, seda kaugemale liiguvad ka detailid. Näiteks ees sõitva auto numbri nägemiseks peab ikka päris lähedal sõitma, silmaga näed vabalt kaugemalt, aga videolt mitte.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
11-02-2018, 22:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-02-2018, 22:22 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(11-02-2018, 21:23 PM)CORRADOg60 Kirjutas: Nagu aru saan, staazikas AliExpressiga tegeleja?
Et kannatab tellida ja kasutada küll osa sellest kaubast, mida sealt tellida saab?
Päris paljude asjade all ostjate kommentaarid ostma ei kutsu...
Ptüi-ptüi-ptüi siiani Alis 99% kogemus positiivne, tellimusi hetkel 58. Jebais tuleb sadades...
Siinsed poed a la Oomipood müüvad sama kaupa 2-5 korda kallimalt ja uuemaid asju enne müüki ei tule kui kalli hinna tõttu seisma jäänud ja moraalselt vananenud asjad on maha müüdud. Valik on igaühe enda teha.
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Mul üks kulukas kogemus olemas. Võimalik, et hulga halbade asjade kokkulangemine. Tellisin paar aastat tagasi poolteist kuud enne jõule 100+€ maksva käsiskänneri vanematele ameeriklastele (OBD1/1.5/2/jmt). Kõige kiirem tellimiste/saatmiste aeg. Kui lõppeks kohale jõudis, oli autoga ühendamiseks mõeldud ja komplektis/piltidel olema pidanud kaabli asemel vale kaabel. Vabandati ja kaks kuud hiljem jõudis kohale õige kaabel. Sellele nö. "õigele e. OBD2 kaablile tuli tellida üleminek (ei osanud varem ette näha - ise loll). Veel kuu aega. Siis katsetama asudes, ei lugenud ta ei vanu ega uusi masinaid mitte kummagi kaabliga. Protsessisin, mis protsessisin teatati, et pretensioonide esitamise aeg on läbi.
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Maximas täna mingi 3x€ (no ütleme siis, alla neljakümne) asi. 120 kraadi pilti ja kuni FHD. Kui keegi proovib, siis võiks teada anda. Maximast on aegade jooksul hea õnne peale imelikul kombel päris hea hinna/omaduste suhtega asju saanud.
