Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
börsis 3T haagis käruga 3900+km, sealt saaks tõstuki vast ka juba 2500+km oma tööd pole ja noolepikendus olemas...
Postitused: 392
Teemad: 4
Liitus: May 2013
Oh mina ei suru küll kellegile midagi peale, heameel on lihtsalt Jussi-rõõmu jagada ja see pidi jagamisest ainult suuremaks minema.
Aga kui eelnevalt oli juttu "Ja selle protsessi käigus saab õllelihase teiste lihaste vastu vahetada. " siis võtsin lõbuks piltlikku "lihakeha" väljendit kasutada. Mõtte sisu sellest ei muutu. Aastad teevad oma töö niikuinii.
Mul on ka miniekskavaator, aga metsa sellega ei lähe, kui just kraavi pole vaja kaevata.
Jussi ( võtta kui üldnimetust ATV metsatõstukite sugupuu kohta) on mitmekordselt universaalsem.
hr Diesel, spetse ei ole aga piltidelt ja siitsamast foorumist saab ka üsna lihtsalt kokku summeerida. Seesama foorum on ka järeldanud, et kuna ostudetaile on neil nii palju ja vanarauast jms asendada suht keeruline, siis ise tehes odavamaks ei saa või peaaegu et võimatu on saada.
Aga sellegipoolest, kui on isu kõik üle mõõta, siis minu aadress on lõunapoole. Saab korraldada.
Postitused: 557
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Vaidleks selles osas, et kui ise tegemist üldse kaaluda, siis ka silindrid tuleks ise teha. Vastasel korral pole tõesti mõtet, läheb kokkuvõttes liiga kalliks. Silindrit ei ole keeruline teha. Kroomvart ja hülssi saab suht hõlpsasti kätte. Kõige odavam variant on võtta sobivas mõõdus vana (ja peetis) vene silinder, kasutada ära selle otsad, kork ja kolb. Pmst jääb vaid hülss ja kroomvars õigesse pikkusesse lõigata, hülsile keere peale lasta ning ots ja tutsid külge keevitada.
Postitused: 35
Teemad: 1
Liitus: Apr 2016
Ei pea olema hüdrovints, käib ka elektrivints. Ainult ei tohiks osta mingit suvalist hiinakat. Jälgima peaks kindlasti, et sissekerimis kiirus oleks suur. Oma ATV - l on mul ees dragoni vints ja taga bronco oma. Seda esimest ma ei ostaks enam, aeglane ja vajab tihedamalt hooldamist. Bronco vintsiga olen rahul, kerib kiirelt ja kasutanud olen seda palju kordi. Soovitan osta nööriga vintsi.
Postitused: 35
Teemad: 1
Liitus: Apr 2016
26-03-2018, 08:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-03-2018, 08:54 AM ja muutjaks oli
UrmasA.)
3500 lbs ja mina maksin 200.- € Ostetud uuena Eestist.
Postitused: 2,044
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Tänud nõuannete eest! Tellisin Bronco 3500 lbs ära. Vähemalt hinnaklassilt selline küla keset kirikut. Päris Warni ei raatsiks osta, aga loodetavasti Dragonist natuke ikka võimekam. Suur pluss on see, et vähemalt antud teise põlvkonna aparaadil on kaugjuhtimine juba sisse ehitatud. Vints enamus juhtudel saab ainult nii palju kasutust et palgi ots maast lahti tõsta ja kodus uuesti alla lasta. Mõnikord harva vaja ka palki lähemale lohistada, aga mitte kunagi ei jäta sõidu ajaks vintsi otsa rippuma, selleks on kett.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Sarnase tõmbejõuga hüdrovintsi nägin kuskil 2käiguga 11 ja 20 meetrit minutis, üldjuhul ongi enamus 7-10m/min silma jäänud
Postitused: 35
Teemad: 1
Liitus: Apr 2016
Vintsidel see m/min on muutuv number, oleneb kui palju või vähe on trossi poolil. Mina vaatan pigem ülekande arvu. Minu bronco vintsil on 136:1 ja dragonil 170:1.
Postitused: 2,877
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Ülekande arv sõltuvalt mootori pööretest ?
Aga kui mootorite pöörded erinevad ?
Postitused: 375
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Kirja järgi paistab donnil olema 1.5hp mootor ja Broncol 1.1hp kone. Seega eeldaks, et donni jumpstükk vähe nobem. Reaalses elus vahet pole ilmselt.
