Kui vähegi liiva sinna satub, saad selle ära visata. Tuletõrjes miski kümme aastat tagasi olid. Enam ei ole.
Kasutan sellist redelit ca 3-4 aastat, rasketes ja väga rasketes oludes, aga harva...seni on elus. veerand kordadest vees, jah, hiljem peab kohe määrima-pihustama-kuivatama. Mitmed "kummi laadsed" jupid on vaja sinna kohe neetida-kinnitada, läbipainet suurt ei kannata, max kandevõime on 150 kg, aga...minu all ta kokku ei vaju, kuid 100 kilo all tuleb mõelda paigutamise üle. See siis praktiku poolt, kasutatud ainult looduses ja kuhugi ronimiseks, mitte töö tegemiseks
Kuidas on sõduritel pesemisega? Äkki vajavad sellist sauna nagu vanatehnika varjupaigas on. Liikuv mööda rindelähedast tagalat, või on neil vahetused, et nädal kaevikus ja nädal tagalas puhkus. Ei kujuta ette. Võibolla kõrvaline küsimus, siis keegi kustutab ära.
(25-10-2022, 19:24 PM)aavu Kirjutas: Kuidas on sõduritel pesemisega? Äkki vajavad sellist sauna nagu vanatehnika varjupaigas on. Liikuv mööda rindelähedast tagalat, või on neil vahetused, et nädal kaevikus ja nädal tagalas puhkus. Ei kujuta ette. Võibolla kõrvaline küsimus, siis keegi kustutab ära.
Suvel kasutatakse nii öelda välidusse. Ehk musta värvi plastkott on puu otsas ja päike soendab seda. Siis saab voolikust dussiga pesta ennast.
Ega suuremas mastaabis ei oska öelda kuidas asi käib. Hetkel võin öelda,et mu kodukandi mehed on ehitamas nii öelda pesuveokat. Puu küttega ahjuga. Millega siis vett köetakse ja nii edasi.
Aga teleskoobi eelis on väiksed mõõtmed. Redel katusel väga ringi ei kihuta. Ja neid seal ka täiesti edukalt kasutatakse. Ainus probleem,et kohalikus kaubandusvõrgust neid ei ole võimalik soetada.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid. MTÜ Toeta Ukrainat EE522200221082095744 Swedbank`is ja märgusõnaks (Autod Viimsist rindele)
Jep. Beebi lapid ja niisked salfakad. Valuuta mis sugune.
(25-10-2022, 16:08 PM)isandpauk Kirjutas: Eelinfo: Täna selgub, kas Kia Sorento läheb juba SEL PÜHAPÄEVAL Ants Ermi ja MTÜ Toeta Ukrainat abil teenima.
Nende moloraamatu lehe järgi pole see sugugi esimene Sorento... https://m.facebook.com/MT%C3%9C-Toeta-Uk...300268377/
Kui läheb planeeritult, siis paneme kõikvõimalikud korjandused lukku NELJAPÄEVA õhtuse seisuga, et reedel oleks võimalik minna poodlema. Kui keegi soovib toetada materjaalselt riiete, meditsiinitarvikute, magamiskottide, toidu ja muu seonduvaga, siis on aega reede õhtuni.
Pühapäeva hommikul on start. Ise lähen ka juhiks.
Täna peaks laekuma rehvid ksf. Wagoneeri juurde, homme teeks rehvivahetuse ja velgede värvimise, reedel poodi, laupäeval kola kokku ja pühapäeval tuli kolvile. Kui kellelgi on veel midagi vaja saata, siis võiks reageerida ruttu. Autosse peaks veel mahtuma.
Kui keegi saab ASAP Virtsust Tallinna toimetada neli rehvi velgedel, andke märku 5114238.
Kuna siin oli juttu, pesemisest ja riietusest. France24 laadis täna video ülesse, kus Ukraina sõdurid räägivad natuke riietusest, temperatuurist ning näitavad ka improviseeritud sauna. Äkki annab mingi parema aimduse, millest neil vajaka.
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2022, 11:09 AM ja muutjaks oli isandpauk.)
Rehvid käes, varsti lähen vahetama. Tänud ksf. Wagoneerile soodsa kursiga rehvide orgunni eest!
Eile said autole kleepsud ka peale, põhjakate alla, mootorikate peale ning kõik mahlad veel korra kontrollitud.
Siin varem viidatud romu punkt ee oksjonil olnud Sorentost jäime ilma, hind oli väidetavalt juba 950.... ei ole nii palju võtta.
Lisainfoks siinsetele lugejatele ka selle oksjoni-saidi kohta niipalju, et kui oksjoni tüüp on "telefon", siis internetis ei ole mõtet üksteist üle pakkuda. Peale oksjoni lõppu helistatakse läbi oksjonil osalejad ja küsitakse ükshaaval kõigi käest a'la "hind on praegu niipalju, kas soovid pakkuda +25". No mis saaks siin valesti minna, (tsenseeritud). Ei saa mainimata jätta ka saidi registreerimisvormi, mille enamuse andmeväljade taha on lisatud sulgudesse VALIKULINE, kuid registreerimisel nõutakse nende väljade täitmist ikkagi. Kui midagi täitmata jätad, siis kustutatakse kõik väljad tühjaks ja alustad otsast peale.
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2022, 20:31 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Rehvid vahetatud ja roheliseks võõbatud.
Sooja pesu korjanduse seis on täpselt 500eur, millega suundun homme poodi pesu ja kindaid ostma.
Tänud kõikidele toetajatele ja kui keegi veel midagi saata soovib, siis veel mahub.
(Seda postitust muudeti viimati: 28-10-2022, 19:37 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Masin valmis ja asjade sorteerimine/pakendamine käib. Avinurme jahimehed saatsid sellise hunniku abi, et ilmselt tuleb tsivilistide kola saata eraldi. Kõik küll kia peale ei mahu.
(Seda postitust muudeti viimati: 28-10-2022, 22:17 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Piltidel näha täna hangitud 18komplekti sooja pesu, 90paari sokke ja 36paari kindaid. Sinna lisandus veel varem hangitud pesu ja sokke. Siis 3D tetrise mängu algseadistus ja ka lõpptulemus. Sai ikka laeni täis, kuid oma puhtad alukad ja hambaharja mahutan ikka veel vahele ära.
Tuleviku infoks, lihtsalt et üle ei maksaks - Vana Sorento 103kw - kui on ükskõik millise mõistliku veaga, siis üle 700 euro see auto täna enam paraku väga palju ei maksa. Läheb ta sõtta eesliinile(esmatähtis) või mitte.
Minu käest käis sel 22.a. suvel läbi 2004 aasta Sorento, automaat. Olin n.ö. vahendaja. Ostjal lihtsalt ei olnud aega et kokkulepitud ajal ise sõidukile järgi tulla. Auto sõitis mulle koju. Maksin 700 eurot peo peale. Käivitus, sõitis ja pidurdas. Konkreetseteks vigadeks mis ajaviiteks leidsin olid roolivõimendi mittetöötamine ja parem tagumine ukseklaas mis oli katki. Roostet oli, aga väljastpoolt ei olnud midagi näha. Põhi oli roostes aga mitte midagi olulist. Loomulikult mõlke, määrdunud sisu jms väikest prahti, mis ei ole antud kontekstis kuhu auto suunduma peaks üldse oluline.
(28-10-2022, 23:36 PM)ZIL 131 Kirjutas: Kuskil jäi silma, et sellel talvel on pursuika väga nõutud asi Ukrainas.
Pursuikad jah popid. Neid teevad nad ka seal ise kohapeal päris edukalt. Võibolla avaneb võimalus neid ka transportida seal kohapeal. Teen võimalusel paar klõpsu. Äkki tahab keegi siin oma metalli oskused ka proovile panna. Energia taristu saab seal kõva vatti ja ainus viis soojuses kindel olla,on vana hea pursuika.
Niih, Teen siis ka lõpliku kokkuvõtte toetuseks saadud rahadest, ehk kuhu need kulusid.
Laekus ksf-ide poolt toetuseks 900.-
rehvid läksid 400.- (kaks jooksu kokku)
keeratavad naelad 1000tk Rootsist 320.-
Relvad.ee -st sai ostetud 3-e päeva patrullkott, admin tasku,6 granaaditaskut, 6 varrastega puhastuskomplekti 5.56 kaliibrile 315.50
Jahipaunast sain ka ühe 7.62 kaliibri varrastega puhastuskomplekti 36.-
Teleskoop redeli ostsin ka soodukaga 109.25
Transitil said ka pihustid korda tehtud. Ja kõrgsurvelatt ning muu üle vaadatud,et puhas oleks. Kütuse regulaator läks ka uus. Nüüd töötab ühtlaselt aga millegi pärast peale äkilisemat kiirendust gaasi järsku maha lastes sureb välja. Kui sujuvalt lasta gaas maha,siis jääb kenasti käima. Ehk hetkel lähen ikkagi varubussiga. Aga elustamine jätkub kui tagasi ja natuke vabu vahendeid selleks tekib.
Aga tahan tänada kõiki ksf-e kes oma õla alla panid. Nii transitile uute akude ja õlide/filtrite/uksehingede jne eest kui ka rahalise toetuse eest.
Väga suur tänu läheb ka BECKY Tööohutuskeskusele (Becky.ee) väga suure koguse soojade riiete ja sokkide ning kinnaste eest. Suur tänu ksf-ile 10 ne kasti(100tk) koormarihmade eest ning teisele ksf-ile generaatori ja soojade riiete eest.
Suur kummardus Teile kõigile. Ja saan lubada,et asjad lähevad just sinna kus neid vaja.
Nüüd aga hakkan asju pakkima.
(14-10-2022, 12:06 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: "võiks olla päris maastur aga ei ütleks ära ka Sorentost"- Mis raami ja vahekastiga Sorentot päris maasturist eristab?
Ilmselt see, et on liiga mugav
Ma ei osanud enne Sorentost midagi arvata aga parandustööde käigus tekkis autost väga hea mulje. Juba veojõud 3,5T on päris kõva sõna ja läbivusele meil etteheiteid ei olnud. Meie masinal puudus kummalisel kombel hoolimata vanusest ka rooste.
(28-10-2022, 23:09 PM)nustu826 Kirjutas: Tuleviku infoks, lihtsalt et üle ei maksaks - Vana Sorento 103kw - kui on ükskõik millise mõistliku veaga, siis üle 700 euro see auto täna enam paraku väga palju ei maksa. Läheb ta sõtta eesliinile(esmatähtis) või mitte.
Kui on midagi sellise vanaraua hinnaga pakkuda siis võimalusel me võtaks töösse küll. Hetkel on garaaž tühi ja Sorento laadungiga teel lahinguvälja poole.
(Seda postitust muudeti viimati: 31-10-2022, 00:34 AM ja muutjaks oli wagoneer.)
Aega läks,aga ära pakkisin. Ruumi jäi veel 200L kütusevaadile ja homme saabuvatele diiselgerodele ja survepesurile. Ruumi on ka laekuvatele lihakonservidele. Kahjuks jäi suurem ports tulemata,sest ma ajasin kuu sassi kirjas Noh ikka juhtub. Nüüd lühikese etteteatamisega sai jahimeestelt natuke ikka. Ja ega see viimaseks korraks ei jää.
Veelkord tänud kõigile abistajatele. Ja endiselt tänud Janka-le kamovõrkude vihje eest. See kontakt pani palju asju hoopis teisel tasemel käima.
PS! ja kes iganes Janka esimese vihjega posti ära kustutas,siis ütleks sulle,et HÄBI HÄBI HÄBI
