Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Mis valemiga turbo vastu peab 2000km ilma õlita,ei saa olla võimalik,et mingi kiht mingit ainet selliste pööretega nii kaua kestab.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(12-08-2018, 00:20 AM)diselist Kirjutas: Mis valemiga turbo vastu peab 2000km ilma õlita,ei saa olla võimalik,et mingi kiht mingit ainet selliste pööretega nii kaua kestab.
Täiesti nõus. Samas tahaksin küsida, et kas Hado on sellist asja kusagil lubanud/reklaaminud?
Jutt vast ikka mõnekümnest kilomeetrist. Kogu selle asja juures ei tohi ära unustada, et õlil on lisaks määrimisele ka jahutamise ülesanne.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Tuleb ikke teksti korralikult lugeda. 2000km jutt käib Hado sissesõidu kohta ja siis alles õli välja.
Õli jahutusomaduste puudumisel simmerite ülessulamist kartsin mina ka. Simmerid pidasid kenasti vastu ja sõitsid hiljem pikalt edasi, sõidavad vast siiani.
Postitused: 155
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
17-08-2018, 19:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-08-2018, 23:24 PM ja muutjaks oli
raulp.)
Nonii, katse sai tehtud. Lasin õli välja ja lasin tilkuda õlil ca 15 min. Seejärel sõitsin Viljandist Kolga-Jaani ja tagasi. Tundus , et kõik on ok, aga hinges näris kahtlus, et mingi õlitilk ikka sisse jäi. Seejärel võtsin õlipunni uuesti ära ja seal tuli välja oma pool liitrit õli. Läksin uuele tiirule ja juba umbes 200 m juures kuulsin , et turbo tegi väga imelikku häält, kuid jätkasin siiski sõitu. Imelikud häälitsused jätkusid, kuid ma ei lasknud ennast segada ja jätkasin sõitu ja jõudsin Väikemõisani ca 2,5 km, kui mootor hakkas tuntavalt võimsust kaotama ja lõpuks suri välja. Kiirus võis olla ca 70 kandis. Käivitasin veel paar korda ja isegi läks käima, kuid poos nii palju, et suri välja, kui koha pealt tahtsin minema võtta. Seejärel mõtlesin, et ilmselt läheb treilat vaja, kuid helistasin siiski naabrimehele, et toogu väljalastud õli ning saigi see uuesti sisse valataud. Käivitamine oli vaevaline ja tuli kriipivat häält , kuid lõpuks hakkas lubama ja läks käima. Sain koju sõidetud, sõitsin nagu tavaliselt 90 kmh ja esialgu tundub, et turbo ja mootor on korras ning jätsin masina välja tühikäigule tiksuma.
Kokkuvõttes siis selline kogemus. Pettumus, et ilma õlita sõita ei saanud, kuid kepsu küljepealt välja ka ei visanud. Võrdlusmomendi saaks, kui võtta ilma xadota töödeldud mootor ja sama katse sooritada ja vaadata, mis juhtuks.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(17-08-2018, 19:15 PM)raulp Kirjutas: Nonii, katse sai tehtud. Lasin õli välja ja lasin tilkuda õlil ca 15 min. Seejärel sõitsin Viljandist Kolga-Jaani ja tagasi. Tundus , et kõik on ok, aga hinges näris kahtlus, et mingi õlitilk ikka sisse jäi. Seejärel võtsin õlipunni uuesti ära ja seal tuli välja oma pool liitrit õli. Läksin uuele tiirule ja juba umbes 200 m juures kuulsin , et turbo tegi väga imelikku häält, kuid jätkasin siiski sõitu. Imelikud häälitsused jätkusid, kuid ma ei lasknud ennast segada ja jätkasin sõitu ja jõudsin Väikemõisani, kui mootor hakkas tuntavalt võimsust kaotama ja lõpuks suri välja. Kiirus võis olla ca 70 kandis. Käivitasin veel paar korda ja isegi läks käima, kuid poos nii palju, et suri välja, kui koha pealt tahtsin minema võtta. Seejärel mõtlesin, et ilmselt läheb treilat vaja, kuid helistasin siiski naabrimehele, et toogu väljalastud õli ning saigi see uuesti sisse valataud. Käivitamine oli vaevaline ja tuli kriipivat häält , kuid lõpuks hakkas lubama ja läks käima. Sain koju sõidetud, esialgu tundub, et turbo on korras ja jätsin masina välja tühikäigule tiksuma.
Tubli. Katse on ka piisavalt selgelt ja üksikasjaliselt kirjeldatud. Igaüks kasutagu nüüd oma pead sihtotstarbeliselt.
Parimat h2rra
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(17-08-2018, 19:15 PM)raulp Kirjutas: ... Seejärel sõitsin Viljandist Kolga-Jaani ja tagasi...
Kas õlituli põles, või on sul muud rõhu näitajad?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(17-08-2018, 22:00 PM)raulp Kirjutas: (17-08-2018, 21:45 PM)motamees Kirjutas: (17-08-2018, 19:15 PM)raulp Kirjutas: ... Seejärel sõitsin Viljandist Kolga-Jaani ja tagasi...
Õlituli põles.
Siis sa sõitsid 60km ilma õlirõhuta ära ja teisele katsele minnes kooles ära.
