29-08-2009, 21:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-08-2009, 21:56 PM ja muutjaks oli taurusx.)
(29-08-2009, 21:24 PM)41Degree Kirjutas:(29-08-2009, 20:39 PM)taurusx Kirjutas:Kui selle vedru näol on tegemist tagasivooluklappi opereeriva vedruga, siis just selle otsalõppemine põhjustabki kütte tagasivajumist. Sõbra Land Rover Defenderiga oli sarnane jama: iga kord, kui auto oli seisnud pool tundi või rohkem, tuli tükk aega starterit "käiata", enne kui midagi juhtuma hakkas. Probleem leidis lahenduse tagasivooluklapi installeerimisega kütusetoru vahele (klapp, mis ühte pidi laseb voolata, teist pidi mitte). Jõudu tööle!(29-08-2009, 20:36 PM)dad Kirjutas: Kütuse etteande pumba(seesama mida käsitsi saad pumbata) sees on üks vedru, mis armastab otsi anda, kui saad vaheta mõne teise masina pealt etteande pump ära ja peaks probleem kohe kadunud olema.
Dad.
selge! proovin ära! küte vajub lihtsalt voolikust tagasi! niikui sisma jätan,on näha,et küte vajub tagasi! aga mudu pump lööb! ja veel on näha,et õhumullid on ka vahel! äkki on viga hoopis paagis?
mõtlesin,et proovin kuskilt kanistrist otse panna ja siis sõita!
aa ja see ka et kui see vedru kutu on.kas siis veab ka õhumullid vahele?
probleem siis täpsemalt selline: pumpan kütte üles.läheb käima,sõidan mõned kilomeetrid siis kaob jõud ära ja auto sureb välja!
no aga kas on kindel et minul ka selline viga on? päeva ajal näiteks küte tagasi ei vajunud! läksin poodi ja enam autoga koju ei saand no käima läheb aga tuuri ei võta üles! eks homme vaatan seda etteande pumpa! loodan et on ikka selle viga! aga käsitsi kütet üles lüües pump toimibki?? ja veel Küsimus: et kust see õhumullid sinna vahele tulevad?
no sõber käias länkarit pool tundi ja sai sõita? no aga mina käian,käima läheb kohe poolest pöördest a niikui gaasi maha lasen sureb välja! käivitub ilusti,aga sõita ei saa! niikui hakkan kohalt minema sureb auto välja ja jokk!
M:vägapalju volga osasid! kellel huvi küsigu ps infot!
