randoA delta v-50
Tere siis.tuli endale mõte delta osta.kõigepalet leidsin soovist päris kena sinepikarva delta, helistasin sinna, oli alles, lubasin mõelda kas võtan ära või ei.järgmine päev helistasin siis öeldi et läinud!vat see on see mökutamine.aga soov delta osta oli nii suur et otsisin ikka edasi.siis komistasin motors24 kuulutuse otsa kus oli müügis punane delta.helistasin siis sinna, oli alles, lubas ka väikese tasu eest kohale tuua.ütlesin et pean veits raha koguma ja siis võtan ära.läks kaks päeva mööda, helistasin tagasi, ütlesin et raha koos.lubas järgmisel nv-l asja ära tuua.leppisime siis kokku et helistab kui on aegviidus.lõpuks helistas ütles et ta on juba hirvlis!mul oli vaja kähku teeäärde saada, kedagi kodus ei olnud, mis siis ika stellale hääled sisse, aga nagu kiuste ei tahtnud see väga käima minna.lõpuks kuidagi ikka läks ja siis kihutasin maantee poole.õnneks leidsime teineteist ikka ülesse.proovisime siis käima, läks ilusti, tegin väikese sõidu ja jäin asjaga rahule.ostsin selle siis ära ja läksime mõlemad omateed.
MASINAST ENDAST:
kuulutuses oli väljalaske aastaks 1989, aga birkal oli ainult 198?.küsimärgi asemel oli tühi koht.aga muidu mootoriks on jalakäikudele ümbertehtud v-50.tuled töötavad, ka kaugtule märgutuli, signaal töötab.pidurid on väga head.liigub väga häsi edasi.
VEAD:
mõned vead siiski leiduvad.piduri tule lülitit ei ole, tagatuli põleb kogu aeg(mind see ei häiri)
miskipärast külma mootoriga ei lähe hästi käima, muidu kui mootor soe on siis läheb esimesest vändast.ma ise kahtlustan karburaatotit, aga seda proovisin vahetada, uuega ei läinud üldse käima, panin siis vanale ujukikambrile uue tihendi, läks käima.aga läheb käima siis kui hoian gaasi peal ja löön vänta, st algul peab kõrgetel pööretel töötama.(ei oska hästi seletADA)samuti ei tööta spidomeeter.selle käimamineku jama põhjustab vist karpa?pean arvatavasi poest uue ostma.
NIISAMA:
kaasa sain veel ühe v-501 mootori.ainuke viga pidi olema et viskab teist käiku välja.mina leidsin veaks puuduva jublaka mis hoiab käike sees.
veel rääkis et sellel mootoril pidi olema 80cc kolb sees.aga mina seda ei usu.kompresioon on väga hea.siduri tross on üsna räbal.gaasi rullik ei ole ka orginaal.muuseas, kaugtuli näitab väga hästi.summuti on ka vale koha peal.peab olema all.
nüüd sai vist kõik kirja.
mõned pildid:
http://fotoalbum.ee/photos/randoainlo/sets/921359
plaan on teha orginaaliks.
kommenteerige, avaldage arvamust!
randoA delta v-50 - Autor: randoA - 17-01-2010, 14:08 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: tundmatu987 - 17-01-2010, 21:12 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 17-01-2010, 21:56 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: Kevin68 - 17-01-2010, 22:24 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 17-01-2010, 22:50 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 19-01-2010, 20:05 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 19-01-2010, 20:33 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 19-01-2010, 22:12 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 20-01-2010, 17:58 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 20-01-2010, 22:08 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: Veteran - 21-01-2010, 08:58 AM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 21-01-2010, 17:35 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 23-01-2010, 20:21 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 03-02-2010, 18:21 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: aavu - 03-02-2010, 22:49 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 04-02-2010, 15:01 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 05-02-2010, 17:35 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: Jawahull - 05-02-2010, 19:42 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 05-02-2010, 20:32 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: Jawahull - 05-02-2010, 20:52 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 05-02-2010, 21:02 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 06-02-2010, 19:35 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: Jawahull - 06-02-2010, 20:46 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 06-02-2010, 21:19 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 17-02-2010, 19:05 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 24-02-2010, 20:19 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 28-02-2010, 17:01 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 02-04-2010, 17:55 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 07-04-2010, 20:13 PM
RE: randoA delta v-50 - Autor: randoA - 30-04-2010, 21:02 PM
