10-06-2011, 19:04 PM
(10-06-2011, 08:28 AM)nokitseja30 Kirjutas: Summutu sai eile üle kaetud, puhas. Kui võrri tegime siis pistsin sisse terasest nõudepesu harjad - et oleks lärmi külavahel vähem. Kasutuses D5 summuti, paunaga all ja sisu seest kadunud.
Korra proovisime ilma"sõelata" käima panna aga kahjuks ütles kett üles.
Võrri on ise tehtud raamil, minimopeedi ratastega ja esi hargiga. Kohandatud lastele. Praegu oli peal jalgratta kett. Ennem oli kasutusel D5 mootor ja sellele ei mahtunud suurem kett.
Kuna nüüd kett kah jälle katki läks, kiskus vahel, siis tuleb suurem ümber ehitus ette võtta.
Plaanis raami tagumine osa ümber teha nagu on seda mopeedidel aga peegelpildis. Praegune hammasratta kinnitus on "külapoiste lahendus" - tagumine hammasratas poltidega rummu küljes kinni.
Umm igasugune asi 2T summutist on ju saatanast. St pikapeale läheb sul raudvill katki ning siis see hakkab läbi mootori käima. Ise sattusin ühele saele peale kus oli veel tükike raudvilla alles. Kolvi hõlmal poole pöidla pikkune soon sees!
