01-01-2014, 16:32 PM
(01-01-2014, 12:58 PM)Tehnikamees Kirjutas: Jah, ma arvan ,et see soojendus oleks isegi päris hea aga kas traktori enda kabiin vastavalt hermeetiline? Elektrisüsteem jah kui siis kõik ikke ise peale, vana taastada on sht mõtetu, pealekauba tunned oma elektrisüsteemi. Aga eks ise otsustad ja edu
Soojendus oli sees, aga võtsin küljest kuna polnud otsest vajadust seda kasutada hetkel tagumine klaas uus vaja, siis see seina osa mis tagumise klaasi alla jäi, sinna midagi ette aretada, siis peaks enam vähem kabiin kinnine olema, mõni väike auk ei tee ju paha, väikest õhutust ikka vaja Elektri osas siis vist armatuuri kisun lahti ja vaatan juhtmed ühendused ära ning arvadavasti kisun maha ja siis korda tegema, kapotti all möllates käis peast läbi mõte et hea oleks kui saaks kapoti lihtsalt ülesse tõsta, muidu halb kui vaja midagi seal all teha aga ette jääb vahel, kabiini juurde hinged panna ja siis vist peaks selle idee ära saama teha ma arvan
