On mul ka siis aeg käes millal saan Jumziga tegelema hakkata, pole elus ennem Jumzi kallal olnud
Tegemist on masinaga mis kunagi oli ehitustel kasutusel ja kopp küljes, aga siis võeti need ära. Vahetati käigukastist jupid ka ära et saaks jjv kasutada, hetkel seisab nsm kasutuna masin. Plaanis ta teha töökorda ära ja sellega hakkata näiteks suviti heina niitma ja siukseid töid teha, talvel ehk metsas. Otsest nime ma hetkel ei teagi tal nüüd, pole küsinud ega uurinud seda. Käivitusmootoriga too hetkel, ehk nöörist tõmba kutsikas tööle, selle asja ma üritan ära teha et starter teda ringi ajaks. Taha vaja uued rehvid saada, tuled, viled korda saada, taga aknale uus klaas ette ja uus kiht värvi ka peale
Üks pilt paremast mootori küljelt. Mis tal miinused ja plussid on muidu?
Miinus on see et starteri peale ümberehitus läheb sul kuradi kalliks...
JUMZ´ile starter maksab ca 140 €, hoorattakarter 420,- € + akud jne..
Muidu on jumz muhe masin, rahuliku käiguga. NL aegsest tehnikast üks kvaliteetsemaid tükke üldse. Kui veel esiots ka veaks...
(24-07-2013, 22:15 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Miinus on see et starteri peale ümberehitus läheb sul kuradi kalliks...
Nja, eks need hinnad kõrged on, kodus vend mõelnud et paneks russi starterist tööle, minna selle peale et ei soovita
Muidu oli Jumzil plaanis hetkel käivitusmootorile starter külge panna, et ei peaks nöörist kutsikat tööle tõmbama
Milline sinna hea sobilik oleks?
Russi saab suht "odavalt" starteriga varustatud võrreldes jumziga, hooratta karterit vähemalt uut ei pea ostma.
Käivitusmootorile ikka käivitusmootori starter.... sapika oma kõlbab ka...
Russil mul pigem see et talvel eelistan käivitusmootorit, saab pikemalt käiata.
Peab uurima ja vaatama kas leidub midagi sellist, igatahes kui sees istusin siis tundus et käivitusmootorit käivitati kabiinist, hoovastik oli vähemalt olemas nagu ja võti ka armatuuril
Ootame huviga pilte masinast
(25-07-2013, 01:29 AM)Buzzet Kirjutas: [ -> ]Ootame huviga pilte masinast
Seda on võimalik täna õhtul kui töölt koju jõuan
Õhtul pildid ülesse laen siis küsin natuke abi teilt
1. tulede lüliti (esimene aste pargid, teine pooltuled, täistuledele lülitamine toimub armatuuri peal olevalt lülitilt)
2. on käivitudmootori starteri lüliti
3. peaks radiaatori roloo käitaja olema
4. ?
5. kas käivitudmootori kaas või bensiinipaagi kraan
6. ?
Ülejäänu kohta tahaks ise ka teada
Kaitsmed on ka tasemel, traadid tasuks uute kaitsmetega asendada.
(26-07-2013, 01:05 AM)Buzzet Kirjutas: [ -> ]1. tulede lüliti (esimene aste pargid, teine pooltuled, täistuledele lülitamine toimub armatuuri peal olevalt lülitilt)
4. ?
6. ?
Selge, 6 taga mõtlesin ehk sealt lihtsalt mingid juhtmed, 4 kohta ise kah ei tea mille jaoks selline koht. Kaitsmeid vaja uusi kindlasti, peab vist väikesele poe tiirule minema
Veel üks idee starterist. Teostatud küll T150-l, kuid idee on ikkagi:
http://www.youtube.com/watch?v=SV_Xt3obC...r_embedded
Või nii:
Veel üks variant:
Eriti kaval mõte - ühel pool käivitusmootor, teisel pool starter. Valik on Sinu. (Ja õuetemperatuuri ja aku võimekuse teha)
Seda käivitusmootori hooratta kaudu starteri versiooni olen ühele jumzile juba teinud, toimib küll. Pendikisi otsas olev variant tundub ka suht huvitav, kõige muhedam on muidugi teisele poole mootorit starter paigaldada. Ega topelt ei kärise...
Ja ei saa mainimata jätta kui hea meel on näha niipalju jumziteemasid siin foorumis.
Varsti võib JUMZ´i klubi särke vist tegema hakata...
Plaanis ka oma jumzil starter läbi pendiksi panna.Pole aga siiani leidnud sobivat hammasratast, mis sobiks pendiksi võlli otsa.On kellegil infot, kus see hammakas võib asuda?
(28-07-2013, 18:06 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Seda käivitusmootori hooratta kaudu starteri versiooni olen ühele jumzile juba teinud, toimib küll. Pendikisi otsas olev variant tundub ka suht huvitav, kõige muhedam on muidugi teisele poole mootorit starter paigaldada. Ega topelt ei kärise...
Selge
Esialgu üritan käivitusmootorile starteri panna, eks näha mis edasi saab. See nädalavahetus peaks ta suuremast mustusest puhtaks tegemaja nipet näpet asjad korda, ehk varsti näha käima minemist ka
On muidu kellegil või kusagil müüa taga akna klaasi? Seda masinal pole hetkel, vihmaga sõites muidu selg märg
traktorid.ee
Sealt peaks jumzile igast vigureid saama aga hindadega ei ole üldse kursis.
Küsimus mis mu peas keerelnud mõnda aega
Kas kindluse mõttes tasuks mootor ka lahti võtta või ei? Et näha nagu mis sees toimub..
