24-04-2015, 20:12 PM
(23-04-2015, 21:35 PM)woltz Kirjutas:(23-04-2015, 18:40 PM)stihl Kirjutas: Mul ESI 682-X pumba mootoriga jama.
Ei taha enam vabalt pöörelda, vaevu jäksab ringi käia ja iniseb.
Kui kruvikaotsaga tiivikust kaasa aidata, siis tiirutab aeglaselt.
Käsitsi, pärast mahavõtmist, on samuti raske ringi ajada, vaja läheb ikka päris suurt jõudu.
Ise arvasin, et laagrid täiesti kinni kuivanud, aga lahti võtta teda ei oska, et kontrollida.
See plastikpump sinna otsa on ju kokku sulatatud.
Mis kogemus ütleb, kas mootori koos pumbaga vahetus või annab midagi veel teha?
Mootori teises otsas on keeramiseks tavaliselt soon, tiivik on vastupidi vindiga otsas, eraldub koos pumba korpusega. Siis saad juba laagrite ja pumba seisu hinnata. Kindlasti pööra tähelepanu mootori võlli otsale mis vindiga tiiviku sisse käib, kipub jämedaks roostetama ja paisutab tiiviku lõhki, siis tavaliselt veeleke ka.
Just nii ongi aga miks ta kinni poos on arvatavasti simmerlingi viga, et on laagrist määrde välja pesnud.
Uuri Electroluxsist kas seda plastik korpust koos simmekaga eralidi müüakse, kuna simmekas on sinna sisse kinni valatud minu mälu järgi.
Laagrite vahetusega saad ise hakkama ja vaata kas mootoril ka kondekas on, kui jah mõõda see ka ära
