Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(25-04-2015, 22:46 PM)oltsberg Kirjutas: Teine asi ka. Keegi, vist ksf! Basilio tõi näite, et töö, mida labidaga kaevates teeb kaks päeva, saab masindades tehtud kahe tunniga. Tore! Aga... Käsitsi kaevates soputatakse kõik mittevajalikud juurikad korraga maa seest välja.
On kogemusi nii ja naa. Kadunud vanamees kaevas alati kogu aiamaa "lapjuga" üles ja soputas juurikuid näpu vahel. Kui ostsin motobloki, siis esialgu ei lubatud sellega maad teha. Kui freesisin ühe proovilapi üle, siis lasti see umbrohtu täis kasvada ja kaevati siis demonstratiivselt "lapjuga" ümber. Mina tõstsin juba koolipõlves oma selja ära ja pikk küürutamine paneb selja valutama. Pealegi on nüri ja ilma püsiva lõpptulemuseta töö mulle alati vastukarva olnud. OK, see on juba minu viga, laisk jne.
Kogu selle suure käsitöö ainus resultaat on esimese kitkumise-kõplamise mõningane edasilükkumine. Ja kõik! Natuke suurem argument freesimise vastu on(väidetav) vihmausside jupitamine. Pole aga märganud nende aiast kadumist, küllap teevad hoolega sugu. Nüüd on põllutamist küll vähem kui omal ajal, aga kõik siiani tehtud põkatsiga ja mingit erilist vahet ei ole mina aru saanud. Lihtsalt aega ei kuluta enam mingi nõmeda kaevamise peale. Aga kellele meeldib, lasku käia - mõõdukas füüsiline tegevus värskes õhus + linnulaul on korteriinimesele igati kasulikud.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
26-04-2015, 13:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-04-2015, 13:19 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Kamarat ei ole minul freesiga õnnestunud korralikult purustada. Kas on kehvad freesid, motoblokk või n.n. "tihend", aga minul hakkab ta hirmsasti rapsima või kaevab enda sisse. Juba haritud maa kobestamine on OK. Uudismaa tegemiseks oleks minu arvates ideaalne motoblokk, millel on nii rattad kui ka neile vastassuunaliselt pöörlev frees. Olen sellist aga vaid pildi pealt näinud.
Muide, vihmaussi pooled surevad lõpuks ää. Ei tule sealt kahte ussi, isegi ühte enam kokku ei saa, kuigi varuosi nagu oleks...
Postitused: 397
Teemad: 2
Liitus: Mar 2013
Sai sügisel põõsamajandust vähendatud. TZ tiris koos juurtega välja, Kutaisi freesis kogu maa sirgeks, muruniiduk rullis kinni. Ei saanud arugi et frees oleks kamara või mõne allesjäänud kõvema juurika pärast rapsima hakanud. Tõsi, sai paar aastat tagasi proovitud kamarat purustada tänapäevase freesiga millel terad peavad ka edasi vedama. See põrkas ikka korralikult kuid tööd teha ei suutnud.
Umbrohu kohapealt ei ole midagi hullu.Ei saa aru et peale freesi kasutamist oleks teda rohkem, kuigi purustab juured mitmeks. Ainuke et sügisel ei ole mõtet freesiga peenestada. Talvel lumi ja külm, teevad oma töö ja pind on ikka väga kõvaks vajunud. Mina sügisel ikka künnan, kevadel kergelt kuldiga siledamaks ja siis freesiga peeneks ja vaod sisse. Maa on muidugi ka pisike nii umbes 20x10m.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Jäi silma, et summuti ots on sul mingil põhjusel karburaatori poole keeratud. Klapikambri kaan juba määrdunud.
Summuti ots/suunaja käib väikeste kruvidega kinni ja saad keerata või üldse ära võtta. Sädemepüüdja on summuti enda küljes .
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
28-04-2015, 09:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2015, 09:11 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(27-04-2015, 21:52 PM)oltsberg Kirjutas: Kui kooli bioloogiatunnist midagi meelde on jäänud, siis just see, et vihmauss on võimeline puuduva otsa tagasi kasvatama.
Uurisin veits:
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus...mauss.html
Tõepoolest, esiots jääb elama ja kasvatab endale uue tagumendi. Vot pean nüüd häbenema minema, sest kusagilt loetud kirjatükist on meelde jäänud nagu kooleksid mõlemad pooled maha. OK, mullafrees ei ole niisiis vihmaussi jaoks fataalne riistapuu. MOTT. Andke tuld poisid!
Postitused: 5,783
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Arvestades seda, et mootor vaevalt täisvõimsusel kohapeal tuksub, ei ole rehvile suunduv gaasijuga erilise tähtsusega.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(28-04-2015, 10:02 AM)oltsberg Kirjutas: (27-04-2015, 22:14 PM)Gravity Kirjutas: Jäi silma, et summuti ots on sul mingil põhjusel karburaatori poole keeratud.
Jah, keerasin. Algne, tehase poolt paika pandud suund oleks tähendanud, et mitte just jääkülm gaasijuga olnuks suunatud rehvi peale. Ei pidanud seda mõistlikuks. Tangantjärele tarkusena võinuks mootori/ülekande ülemineku teha pikema, jäänuks mootori ja rataste vahele rohkem ruumi, mis nii mõneski mõttes hea oleks.
Oled sa kindel et mootori ettepoole nihutamine töötegemist paremaks teeb? Raskuskese liiga ette ei lähe sel juhul?
Heitgaaside suund on minu arust hea, ainult toru võiks pikenduseks otsas olla, nii et toru ots lõppeks kusagil kübe allpool toruraami. Väljalasketoru otsa saaks fikseerida raami külge, et murdma ja lipendama ei hakkaks. Siis peaks "kena keik" olema. Üks variant oleks veel gaasid üles suunata. Mootorile ega rehvile häda ei saa, aga siis tuleb ving omale näkku. Las köhib parem vastu maad, saab üksiti vaiksem ka.
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jan 2012
6.00-16 rehvi saan pakkuda hinnaga 66 euri /tk
Postitused: 1,059
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
30-04-2015, 09:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2015, 09:18 AM ja muutjaks oli
ahtos.)
Ma mõtlesin 13 tolli rehvi ja kalasaba paneks MTZ 05ele.Nüüd jäi hunnik 16"velgi üle peab uurima ehk saab kasutada.Saab kliirensit paremaks ja äkki ka rattalaiuse paika.
Postitused: 1,059
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
30-04-2015, 18:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2015, 18:37 PM ja muutjaks oli
ahtos.)
Mitsbishi Canter taga topeltrattad ja 6 poldiauguga.
Postitused: 1,167
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Ma ise ka otsin oma motoplokile jätkuvalt 13 tolli (Ziguli veljed) kalasaba mustriga rehve.
