Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
10-02-2017, 16:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-02-2017, 19:40 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
To Jossu. Aga olemas ju odavad soomekeelsete kirjadega Hiina ketttalid!
Kunagi farmist helistati- neil belaruss keset pasamerd koolenud. Juurde ei saa, üle sääriku. Korra neil lehma, millel vaid nina settetiigis pinnal, tõmbasin Valmetiga välja. Lint sarvi ja tuli. Lesis jupi aega kaldal maas, siis pilgutas silma, üles ja jooksu- ei uskunud ta ise ka et pääsenud. Nüüd aita jälle. Võtsin hiina tali kaasa, pika latiga saime konksu bellaka külge ja kolme kerimisega oli nii lähedal, et kannatas käivitusmootori juurde opereerima minna.
Nii et kõige parem ketttali kärule ette kinni ja kahe kerimisega on Hummer ka peal. See mahakerimine on veidi tüütu, aga kord-paar koorma kohta pole hullu.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Nojah, aga teist käru teed juba hiljukesi...
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ise olen värvinud põllumajanduslikke kärusid lätlaste värviga. Vaadates 5 aastat hiljem väetise käru näeb täitsa kobe välja, eriti teades, et rilak värviga tehtud.
Alt sai lihvijaga karestatud vana värv ja mehaaniliselt eemaldatud roostekohad(relaka otsas traathari) Hiljem läks 2kihti roostekindlat rilak krunti, alumine kiht kuivas tunnikese ja siis uus kiht selga. Alumisel kihil jäi katsudes veel näpujälg õrnalt peale ja kleepus kui sai uue kihi selga. Peale läks 2 kihti selle sama rilak kollasest ja sinisest kokku segatud heleroheline(välja kukkus peaaegu nagu claasi roheline) ja värv kestab.
Kuigi olen kuulnud et rilak värvid on jamad ja järgmine aasta kooruvad kuid oma värvitud haagiseid vaadates 5 aastat hiljem tulemus väga hea, kasutatakse neid väetiste, silo ja sõnniku veoks ja peaks nagu sellised happelised asjad olema mis värvi söövad.
Värvitud sai tavalises soojas ruumis, ei olnud mingeid kambreid, püstoliks oli kõige odavam ampro ja düüs oli kõige jämedam mis saada oli, et saaks võimalikult paksu värviga võimalikult paksu kihi ilma voolamatta 1 korraga peale. 1päeva kuivas soojas, siis läks õue töösse.
Postitused: 1,756
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
12-02-2017, 12:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-02-2017, 12:43 PM ja muutjaks oli
alfredo.)
Kas keegi oskaks meenutada vene ajal välja antud tehnilist evolutsiooni sisaldava raamatu või ehk isegi sarja pealkirja, tahaks kusagilt need välja otsida ja tulevasele põlvkonnale näidata.
Mäletan, et umbes kaheksakümnendate keskpaigas sai semudega hulga aega kooli raamatukogus istutud ja huviga pilte vaadatud-lugusid veeritud. Nii vahetundides, kui peale koolipäevagi. Pildid olid sellises stiilis teostatud, nagu meie armsal eesti kroonil kujutatud, tiheda joonestuse-varjutusega ja neid oli rohkesti, pigem nagu pildiraamat kui jutukas. Meenub veel, nagu oleks rohkem kajastust leidnud 19-20 sajandivahetusel aset leidnud tehniline revolutsioon - igasugu lennumasinad ja imevidinad ja torukübarates härrad uhkete prouadega. Ei mõtle siinkohal sarja "Kivikirvest aurumasinani" ega sarnaseid sotsmaade tõlkeraamatuid. Eestikeelne oli küll vist, kuigi ei mäletagi nii hästi asjaolusid, mis aastate taha jäävad, aga kui aru sain jutust, siis ehk ikka oli. Ehk kellelgi meenub midagi sarnast?
Postitused: 4,636
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
kivibroofil katuseplekki vaja lõigata diagonaalis ja risti,neelukohad ja katuseaken,et millega mugavam ja ilus lõikepind jääb?nakerdaja?
Postitused: 6,756
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Misiganes peale rellaka, ma tõin kuuri jaoks mingeid jääke, annetaja oli minestamise äärel kui ühe ülemõõdulise rellaga pooleks lasin
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
OK, rellakaga ei tohi, kuna säde lendab ja rikub hella pinna ära. Kui aga kaitsta korralikulkt sädeme lend, kas siis on aktsepteeritav.
Samas panime ühte katust peale, midagi polnud vaja lõigata. Hiljem hakkasin uurima, miskit jama on katusel. Siis tuli välja, et puurivate kruvide laast oli kattesse kinni sulanud ja hakkas seal tasapisi roostetama. Mis siis teha, mitte kinnitada? Panna ainult mittepuuriva kuviga?
Kiviprofiili on nakerdajaga võimatu teha. Vähemasti mina ei saanud sellega hakkama. Kui risti veel kuidagi, siis diagonaalis täitsa jama. Võtsime rellaka (miskit 0,5 mm ketas) ja püüdsime sädemed kinni. Kõik paistis olema kena. Lõikekohad katsime, ma ei mäletagi enam millega. See oli miskit 15 aastat tagasi. Katus on veel peal.
Postitused: 4,381
Teemad: 34
Olen näinud elektrisaega lõikamist. Ise pole proovinud. Sae hambad kõvasulamist katkus välja aga tehtud sai. Hirmsa plärinaga. Kahjuks lammutati angaar aasta või paari pärast maha teistel põhjustel.
Postitused: 558
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Õnnestus oma valdusse saada Telvin Supermig 560, millel ei ole vesijahutust. (Mis on minu meelest väga imelik.) Kuidas võiks sellele riistale käpa vesijahutuse tekitada? Kas võiks hakata tööle kooslus, mis sisaldab miskit pütti, selle sees bensiinipump ja mingi väiksemat sorti radikas ventikaga (nt motika oma), jahutusvedelikuna "tosool"? Süsteemi kogumaht vb 5-6l ...
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Keera lihtsalt mõistusega kinni,ala 8 polt 25-30nm
