Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Vene mees õpetab võtmeta autoust avama.
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...bS3m2iBaJo
Iseenesest nutikas, aga ei ole kasutatav kaugeltki iga automargi puhul...
Postitused: 234
Teemad: 47
Liitus: Apr 2009
Rattal asetsevat abimootorit hakatakse lähemalt näitama alates 3:36.
Postitused: 19
Teemad: 0
Liitus: Feb 2012
Jõuluaegse õlleuimase peaga hakkas üks ideejupp peas idanema-sooja talve tõttu on keldris juurikad hakanud pehmeks minema,puudust tunnen korralikust maakeldrist.Kuna on pakkumisel 10-tonnine kolhoosiaegne kütusemahuti, tekkis mõte,kas sellest saaks keldrit ehitada,kui kaevaks ta meetrijagu maasse,täidaks seest meetripaksuselt kividega ja betoneeriks siledaks ja väljast kataks mullakihiga.Kui ukseauk otsaseina lõigata ja kividest eeskoda laduda olekski valmis.Kas tünn aga meetrise mullakihi raskusele ka vastu peab...see oleks küsimus... Andke nõu ksf.,või laitke maha. Tünni diameeter on umbes 3m ja pikkus u.5m.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
30-12-2013, 04:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2013, 04:27 AM ja muutjaks oli
viplala.)
Tünn peab vastu lõdvalt, selleks ta ju ongi tünn, mitte kuup. Ka settepotid asetsevad maa sees.
Pane aga sügavamale, mida alla poole, seda stabiilsem soojus.
Ankurda, kui pinnasveed on ligidal, muidu hakkab kevadel nagu Noa laev naabri õuele seilama.
Kata tünn pealt väga paksu mulla kihiga.
Krundi tünn mingi tõrvaga, peab kauem vastu. Metalli ideaal roostetamine oli vist 1mm 10a. Korralikult kaetuna elab ka jeesuse uuesti sünni üle.
Eks lapsed teevad oma keldri, kui tahavad.
Tee õhutus, toru sisse-välja
Ära kuula targutajaid, sa saad kiiresti tasuta keldri, kellele ei meeldi tehku ise!
Ja nahhui neid kive sinna sisse on vaja, võtavad ruumi ainult.
Postitused: 2,317
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Ja ukse sisselõikamisel tee luuk lahti ja kraanist pane tolmuimeja sisse puhuma. Et kütusemälestuse aurud paugusegu ei saaks kokku! VÕIB KÜLL AASTAID SEISNUD JA KUIV NÄIDA, KUID PAUGU JAOKS ON ÜSNA VÄHE VAJA!
Postitused: 19
Teemad: 0
Liitus: Feb 2012
Kui te nüüd nalja ei tee,siis on see küll üks peris kena nali...aga kui läbi tuulutada ja siis rull põhku sees ära põletada peaks vist läbuhaisu ära võtma küll.?Palun veel juhtnööre!
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Selliseid keldreid nähtud juba nõukaajal, aga ega rott loll loom pole... passib eemal ja kui ukse avad, siis lipsti, jalgevahelt sees ja enam sa teda sealt kätte ei saa...
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 6,736
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
30-12-2013, 21:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2013, 21:06 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Rull põhku keset põrandat vast gaasipõletiga ei konkureeri. Kütusejääkidest vabanemiseks vast lokaalne kuumutamine parem. Ja loomulikult enne maasekaevamist, pinnase soojusjuhtivus on uskumatult hea. Ja see kõik muidugi pärast lahtilõikamist, elu on üksainus antud.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Edasijõudnud tehnoloogia tänavakivide paigaldamiseks.
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...fD9aZrOnWI
No vähemalt minu jaoks oli asi uus. Siiamaani näinud ikka mehi põlvili maas ükshaaval ladumas...
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
06-01-2014, 18:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2014, 01:57 AM ja muutjaks oli
nootsii.)
seda lindina kivipanemismasinat näitas pro7 calileo 2013 aasta suvel. vaadetes saksas kivist teed hulka siis ei imesta ültse. 4-5km ja 3-4m lai on täiesti normaalne lõiguke.
Postitused: 6,736
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Pane polte täis, midagi täiteks ka loksumise vastu. Tagaotsa ära pane ja makrofleksi ka ära pane.
