Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Nii nüüd teemaks mootor kauniks.Mootor sai pestud naftaga puhtaks.Selle kõntsa alt tuli välja et keegi on vist kunagi mootoripooli omavahel mingi värviga vist kokku panna tahtnud ja nüüd on mootori korpus kõik värvine.Proovisin lahustiga seda jama sealt maha pesta aga suurt tolku pole.Nüüd ei jää muud üle kui mootor üle värvida.Sellejuures aga tekivad mõned küsimused.1.kas kuumakindel hõbevärv sobiks selleks?2.Kuidas see värv bensiinile reageerib(ma mõtlen karburaatori all sette kaussi)?Ja kas seda saaks ka pärast kuumakindla lakiga üle lasta?Kui kellelgi on mõnda soovitust siis kõik ettepanekud alati teretulnud.
Postitused: 620
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
10-12-2009, 20:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-12-2009, 20:05 PM ja muutjaks oli
Armex.)
3M-il ongi värvitud mootor,mis värv bensiini talub ei tea aga tavaline AL värv tuleb küll bensuga maha.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Kahekomponentne värv peaks sobima.
Tervitab Veteran.
Postitused: 4,990
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Aerosoolvärv ei kannata bensiini !!!
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Tänud nõuannete eest eks siis tuleb värvida kahekomponentsega.Aga kas pärast tasuks ka kuumuskindla lakiga pind üle töödelda?
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Tänaseks siis niipalju edasi et mootor sai vanast värvist puhastatud vaskharjstega kettaga.Tulemus selline kena-läigib kui pühademuna.Edasi tekkiski mõte et kas üldse värvida? Originaalis paistab vist et mootor on ikka värvitud?
Postitused: 620
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Kui teha,siis ikka originaalis st.värvitud mootoriga.
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
vot ei tea kuidas kroomitud oleks-kindlasti ilus.Aga otsustasin et värvin ikka ära.
Postitused: 9
Teemad: 3
Liitus: Oct 2009
Hammerite musta müüakse ka aerosoolina.
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Pole küll näinud,aga siiski hea teada et olemas ka aerosooli.
Postitused: 198
Teemad: 34
Liitus: Aug 2007
Mõlgile tee tõmmits, keevita mutter paagi peale punktiga ja tõmba enamus välja, siis alles pahtelda. Muidugi saab ka seest mingi kõvera orgiga seda tõugata, aga siis jäävad seespoolt näha täkked väljapoole.
Pärast võtad relakaga mutri ära ja käiad sirgeks.
Postitused: 40
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Hea soovitus tänud.Mõlk nüüdseks väljas.Kasutatud sai sellist nippi.Loll tundub küll aga aitas.Nimelt sai pool paaki vett täis lastud ja siis tervet seda kremplit soojendatud-korra ohkas ja oli sellekohapealt kus enne mõlk hoopis muhk.Kummihaamriga veidi tõksimist ja sai hea.Nüüd pahtlit ka veel ja peaks nagu olema.NB.kusjuures paak jäi pidama.
