Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(29-10-2019, 13:32 PM)Envir Kirjutas: (29-10-2019, 10:13 AM)motamees Kirjutas: (29-10-2019, 09:18 AM)_rein_ Kirjutas: 60+ ikkagi nihik.See teema on varem ka siin foorumis olnud,kas keegi oskab öelda kust "supler" pärit.
Nihik tuli peale nihkkaliibrit, et sõna oleks lühem. Vähemasti nii Aavik seda seletas. Umbes samal ajal taheti helikopterit nimetada kiilikuks.
Ka õigekeele raamatus on sõna "supler" välja toodud (küll märkusega VAN). Nii, et ka sellel taustal on norimine mõttetu.
Rein, sa peaksid sorima oma mälus ja meelde tuletama, millal nihiku sõna õppisid. Kaldun arvama, et sinu kooli ajal ikkagi sõna "nihik" polnud veel olemas.
Mu isa (snd 1935) on tõenäoliselt varem sündinud kui Sina ja õpetas omal ajal ~35a tagasi mulle nihiku kasutamist. Millegi pärast oli talle oluline seda sõna kasutada, ilmselt 2. Tallinna kutsekoolis, hiljem tehnikumis ja TPIs taoti asi kõvasti pähe. Nihik tuli kasutusele millalgi üpris varsti peale sõda. Aktsepteerime ikka rahulikult nii mõlemat sõna kui üksteist edasi.
Seepärast olengi oma poegadele selgeks teinud,et supler ja nihik üks ja sama,saavad aru kui käsid supler tuua,või kui käsid nihikuga mõõta!
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Makita lamp drelli alt võetud akuga küll ööpäevaga tühjemaks ei saanud. Lugesin raamatut, kahtlaste kolinate ajal käisin lendu minevatele asjadele autorehve peale panemas.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Oleks pidanud vist teema pealkirjaks panema 'Suplerid ja õunamahl'
Hiinlased on lõpuks välja tulnud pesumasina mootori kontrolleriga, mida vähemalt mina pikisilmi ootasin. Tegemist on siis jupstükiga millega annab väga täpselt kontrollida pesumasina mootori pöördeid, ilma võimsuse kaota ükskõik mis pööretel, see tähendab, et alates pisematest pööretest lajatatakse täis pauk ampreid vajadusel peale ja pöörde hoiavad ennast ülitäpselt seal kuhu sa need paika kruttisid. Seadeldis võimaldab ka revers lüliti lisamist mis siis võimaldab lülitist edasi tagasi mootorit kräunutada. Üsna kergelt on võimalik tõsta ka ploki võimsust, kas transile radika paigaldusega või siis võimsama transi paigaldusega. Plokk ise peaks sellele vastu pidama. Tänapäeva pesumasina mootoritel on taga võlli küljes tahokas mille kaudu pöördeid hoitakse. Mootorite mähised tuleb jadasse ühendada (see tähendab, et kahe mähise kaks otsa kokku ja kaks lähevad plokki 220v alla) ja peale plokiga ühendamist võid juba ehitada endale ükskõik millist aparaati kui aga ploki ja mootori võimsusest piisab. Lingil kirjeldatud pöörete vahemik ei ole õige, pöörete max on siiski vastavalt pesumasina mootorile, tavaliselt 10 000 rpm siia sinna. 10 euri eest kasulikku lõbu kui palju. Mul käitab sarnane plokk juba kahte projekti ja riiulis ootab nii mõnigi mootor oma järge
https://www.aliexpress.com/item/32912766976.html
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Butüül liim/tihend. Teate küll seda huvitavat materjali mis on alati autode polstrite ja kilede alla paigaldatud, igasugu katusereelingute vahele, kohtadesse kus on vajadus vee ja õhu liikumist takistada nii, et seda iga kell ka lahti saaks, et materjal oleks elastne ka 100 aasta pärast. Vot sihuke asi siis alis olemas.
https://www.aliexpress.com/item/4000145868933.html
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Pistikutest
pinnide eemaldamise abinõu. Uskumatu peavalu teinekord, ah keda ma petan, tegelikult enamus kordadel.
Automaat kaitse mida saab korduvalt sisse tagasi lükata.
Ja
kaitsmete tester. Kasulik vidin kuskil autos või kaitsmeploki kaane all vedelemas. Juhul kui on silmanägemine kehvake või on pime või on kaitse ise kahtlane ja hägune, ma olen autos korduvalt sellisest jublakast puudust tundnud. Eriti soovitav on sellist omada ülal toodud automaatsete kaitsmetega koos ja lisaks ka mõni uus patarei sinna
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(09-01-2020, 21:59 PM)hydrofoil Kirjutas: Kosmose kino kandis oli klaasitöökojas mees, kes aknaklaase vaba käega, ilma joonlauata välja lõikas.
Mõtled vist seda onu, kes pani klaasi nurkapidi raami sisse ja siis raami järgi lõikas?
