Mis selle tsikli täpne mudeli nimetus on ? 500 Twin AJS? G9 või G9B või G11 või veel midagi muud?
Matchless G9. AJS on teine mark, aga mudelid said alates 30ndate lõpult järjest identsemaks, kui nii õelda. Mõnel aastal oli ühel sadul, teisel pikk pink. Ühesilindrilistel oli kuni 1952 aastani vahe et Matchlessil magneto silindri taga, AJS-l silindri ees. Trial mudelid olid Matchlessid. Ringrajamudelid olid Matchless 500 cm3, AJS 350 cm3. 1955 aasta kahesilindrilised oli identsed, välja arvatud värviskeemi. G9B oli Maatchless 550 cm3 mudel toodetud aasta või kaks, läks peamiselt USAsse. G11 oli Matchless 600 cm3 twin, toodetud alates 1956ndast aastast. Miskipärast müüdi kogu aeg Matchless nats rohkem kui AJS, võibolla punast värvi meeldis inimestele rohkem kui sinine, vöi mõjus et Matchless oli ka enne ühinemist suurem tootja kui AJS, ja vahe jäi alles.
Eestis olemas veel üks 1955 twin, AJS mudel. Tabivere Aivar tõi Soomest, oli müügis eelmise aasta sügise kurtna laadal. Kas keegi ostis ära? Omanik võib vabalt võta minuga ühendust.
Elektrivärki laias laastud lõpetatud. Piduritega tegelnud, esipiduriga kõik hästi. Tagumine rumm oli kõvasti ovaalne, u 0,4 mm. Treiti, aga siiani mitte 100%, natukene viskab endiselt. Otsustasin aga et praegu rohkem sellega ei tegele. Sõites selgub kas piisavalt hea, kui ei ole saab lkätte võta. Praegu tarvis panna mootorit käima, muidu kaob motivatsioon ära. Seal veel ei ole, aga rattad nüüd all ja saaks edasi minna.
Proovisõitu pole veel tehtud, aga üht-teist siiski putitatud.
Tellisin leegitorusid ja ports nipet näpet, kinnitusdetaile j m s Inglismaalt. Torusid sobis ilusti, mis ei sobi on piduripedaal. Pidurdades lööb vastu leegitoru. Targemad ütlevad et mul on vale pedaal. Praegu regulitud nii et enamvähem funktsib, aga siis ei saa paigaldada jalatoe kumm õigesti j n e. Õige pedaali otsing käib.
Sidur on ka jukerdanud. Sidurikorv on veidi kõver, 0,1 mm umbes ja plaadid ei liikunud õigesti. Palju viilimist, nüüd korda aetud, loodan.
Lõpuks, mootor laseb kõvasti õli läbi. Mootor on nn kuivkarteri süsteemiga. Et karteris leida mingi 1-2 dl õli pärast paarinädalast seismist oleks normis, aga selle mootori puhul pigem terve õlipaagi sisu. Ei tea täpselt miks. On üks kahtlane koht, õlituse tagasivoolu klapp, kus minu arust peaks olema kuul. Targemad foorumites ja varuosakatalog ütleb aga et ei tohiks. Pole julgenud proovima kuuliga, enna tahan näost näkku konsulteerima targemaga.
