Postitused: 304
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Ma just eile käisin Tartus. Muidugi sõitsin terve tee püsikaga. Sõidujälg oli ilus soolaniiske, pidamine väga hea. Korra tüli künka tagant välja ilmunud auto tõttu möödasõit ka katkestada, kannatas pidurdada ikka väga tugevalt, ei olnud libe lamelliga. Aga väga paljud tiksusid igaksjuhuks 80ga + veel pendeldasid ka. Ja just neist hakkavadki ju möödasõidud pihta, mis ongi ju kõige suurem õnnetuste põhjus.
Ma olen vägagi nõus, kui on reaalne plöga kiht tee peal, sõida vaiksemalt, aga puhta sõidujäljega võiks 90 sisse saada ju
Postitused: 1,223
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Ma käisin ennist Jädiverest läbi, küünalde järgi otsustades juhtus see kõik sellises kohas, kus tee on reaalsuses umbes nelja rea laiune (mõlemad suunavööndid pluss kiirendusrada Pärnu poole pluss laiad servad). Nii, et väga kummaline. Mis pole aga kummaline on see, et jätkuvalt rallitakse suvekatega ringi ja kuigi Via Baltica ujus täna soolast siis järgmise kategooria teedega tegeleti lõuna paiku ning seal oli mul küll naeltest abi. Sealt veel madalamale minnes on aga tee selline nagu ta parasjagu on... üldiselt on pärast selliseid pauke mõned päevad liiklus rahulikum.
Postitused: 54
Teemad: 3
Liitus: Dec 2009
Minu aastate tagused sõidud olid talvises Norras ainult jalaga. Tänu piloodile pidin kord libedaga kuristikku uhama ja sellest piisas. Ma kindlasti nõrgema närvikavaga kui austat ZIL 131, sest ega ma talvel põhjas sõiduga ära ei harjunud. Ikka oli vaikne sabin sees.
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Teen praegu tassikest kohvi ja mõtlen selle piloodi kasutuse peale. Just parklas sai 1800km täis ja peale kohvi jääb veel üle kahesaja koduväravani.
Piloodiga sellest mingi osa baani peal tuldud aga kuna liiklus on selline loominguline tegevus siis kipub ta enamuse ajast segama rohkem. Öösiti või hõredama liiklusega siis küll on abiks.
Suurega sama lugu. Paned küll piloodi peale aga mingi hetk avastad, et ikka toimetad jalaga.
Need uued topograafilise piloodiga autud lihtsalt ajavad su hulluks kui kogu sõidu jätad piloodi hooleks.
Piloot on sel juhul hea kui on möödasõidu keeld pikalt ja ees tiksub Girteka ukrainlane 75-80. Siis paned kõik reahoidjad ja pikivahed ja kõik muu mudru sisse ja teed võileiba või trükid AM foorumisse mõne kommentaari. Auto ise majandab kuni seismajäämiseni.
(Kui panna istme peale tungraud ja coka pudeli lükkad roolile harude vahele võid üldse voodisse visata.Nii palju pead vaatama, et kui auto seisma jääb siis pead 2sekundi jooksul"rooli taha jõudma" muidu laseb pidurid lahti ja siis tuleb jama.
Üks eesti kotkas katsetas ja filmis. Pani juutuubi selle kino üles ja boonusena lasti lahti ka.)
Aga ma ei kujuta ette kui sõita mingit kõverat teed mägisel maastikul piloodiga.
Veitsa ohtlik tundub.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Jutt täiesti õige, just see, et piloot hoiab ju salvestatud kiirust ja ta ei käitu nii, nagu ksf honkomees kirjeldas, et enne kurvi laseks hoo maha, see ju hoiab gaasi kogu aeg peal.
Ja mis mägedesse puutub, siis on ju seal Haanjas ja mujal Lõuna-Eestis ka piisavalt mägesid-künkaid, et mitte katsetada. Norras sõites ei kasutanud ma ka mägistel aladel ja samuti ka võõrail teedel kunagi pilooti. Ega seal polegi neid teidki väga, kus väga pikalt üldse pilooti kasutada saad, kui siis ainult ida-l
lääne suunal E18 Örje piirist kuni Kiristiansandini ja sedagi vaid kiirtee osal (praegu peaks Oslost väljaspool need teed vist juba enam-vähem kõik neljarealised olema ja põhja-lõuna suunal Svinesundist kuni Lillehammerini. Kui Oslost läbi minna, tuleb nagunii sõltuvalt kellaajast rahulikum sõit. Muudes piirkondades välistab piloodi kasutamise maastik, teed ja liiklus. Ja mis siin Eestis teismoodi on? Püsikiirushoidja on hea asi küll, aga minu meelest veidi ülehinnatud, eriti nooremate juhtide seas.
Kaks positiivset asja siin välja toodi- uuematel-targematel eessõitja "tuules" püsimise võimalus ja teiseks kiiruse fikseerimine kiiruseületamise vältimiseks.
Teelt välja panemiseks polegi lund-jääd vaja, piisab ka järsem kurv+ suvisel ajal märg tee. Ise küll pole ka seda katsetanud, aga honkomehega nõus- päris ebameeldiv on.
Postitused: 783
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Videost jäi silma ulme kütuse kulu, lõpus oli üle 200l/100km, keskmine ka üle 50, pole kunagi Norras käinud, ju ongi selline mäest üles alla kogu aeg.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
01-12-2022, 20:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-12-2022, 20:24 PM ja muutjaks oli
Aare R..)
ZIL131, vaatasin, et su marsruudile jääb ka Fauske ja mõtlesin, et äkki Öivind Jenseni autoga uhad, aga vast mitte, neil on mootorid veel suuremad olnud.
Vabandan, et mõistusevastastest manöövritest ei räägi, aga lihtsalt pidin küsima.
Norrast rääkides- mäletan, et E6-l oli üks lõik, kus täiskoormaga poolhaakega autoga sai ca 10km sõita ilma pidurit ja gaasi puutumata. Kiirus ei olnud küll päris ühtlane, eks ta seal 10km piires kõikus, tee oli üles-alla-üles-alla jne ja piisavalt sirge, aga kuna olin seal too hetk üksi, sai seda katsetada. Bardufossi kandis see lõik oli.
Postitused: 1,741
Teemad: 124
Liitus: May 2007
Kas te omavahel PS. Is ei saa arutada kes kus mis kell ja millises Norra osas on mis värvi autoga. Mul on täna lihtsalt fekaal päev olnud. Mölisen niisama.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
03-12-2022, 01:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-12-2022, 01:25 AM ja muutjaks oli
Aare R..)
Hobiautod, sa ei tundu tõesti selline nokkija olevat, saame aru- meie poolt väike arutelu lihtsalt. Minul näiteks on küll huvitav kuulda minu jaoks suht võõraste "kultuuriruumide" kohta nagu näiteks ksf Daff räägib. Veidi küll näpitud, aga siiski, 46 kraadist termomeetrinäitu pole ka paljud näinud (mis sulle, ZIL131, võibolla päris võõras pole). Lootsin küll -50 ära näha.
Härra hobiautod- eks meil kõigil on vahel sitad päevad. Kõik arusaadav.
Teemast rääkides- meie vastasõuele lohistati üks "käpik", millele lajatas Pärnus Ehitajate teel sisse üks Hilux- vähemalt minu meelest on see punase tule värk ikka täiesti hulluks läinud.
Oli omalgi juhus, kui kõrvaltänavalt üle Ehitajate tee minnes oli minu ees oleval autol ees reaalselt roheline tuli, aga peateel läks vahetult enne tema liikumahakkamist nina eest üks poolhaakega PL-LT-LV vms- loomulikult 70 tsoonis põhjagaasiga, mida Via Baltcal muidu ei näe. . Sekund ühelt-teiselt poolt ja...
Täiesti haige värk!
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
(03-12-2022, 01:04 AM)Aare R. Kirjutas: Hobiautod, sa ei tundu tõesti selline nokkija olevat, saame aru- meie poolt väike arutelu lihtsalt. Minul näiteks on küll huvitav kuulda minu jaoks suht võõraste "kultuuriruumide" kohta nagu näiteks ksf Daff räägib.
Sama siin, elan oma mullis kuigi vahel on seda raske teadvustada ning tihti on AM-i teemaväliseid heietusi huvitav lugeda. Võiks isegi öelda, et kui neid aeg-ajalt pinnale vupsavaid heietusi poleks, siis jääks nagu midagi puudu. Võib ju rääkida müra ja signaali suhtest, aga kes või mis paneb paika mis on signaal ja mis müra...
