Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
31-01-2007, 22:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-03-2007, 22:20 PM ja muutjaks oli
N2O.)
Asi siis selles, et ostsin �he sellise krossika, aga oh �nnetust, on ainult 2 k�iku, nimelt k�iguplaat liigub hoovast l�litades vaid k�ige s�idusuuna poolsemasse asendisse ja 1 n�ks tahapoole. K�ega liigutades l�heb plaat taha l�ppu ja tuleb jalaga l�litades kenasti ette kah, aga siis on j�lle sama seis. Tundub nagu oleks mingi vale asend l�litusmehhanismil, on see v�imalik?
Edit: Vastupidi - kahvlid siis plaadi k�ige s�idusuuna poolsemas otsas...
Postitused: 766
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Käigukasti pealmine kaas maha ja vaata, mis seal toimub. 250sel Cz on ju seal ülilihtne süsteem, uuri nati ja kindlasti leiad vea üles. Siit käsikaudu suht paha seletada. Kui kaas maas, proovi liigutada käigukangi nii alla kui üles ja vaata kas fiksaatorplaat liigub vastavas suunas. Kui mitte siis näed kindlasti miks.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
01-02-2007, 17:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2007, 17:35 PM ja muutjaks oli
N2O.)
See on juba maas ja ühes suunas fiksaatorplaat liigub, aga viimasest asendist tagasi ainult ühe nõksu ja peale seda käib hoob suht vabalt alla välja ilma nõksuta...
Kõik olevat korras olnud, aga masin seisis 3 aastat. Käimaris kõik liigub ja on kenasti õline ka muidu. Ju peab pooleks võtma ja täpsemalt vaatama...
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
Viga leitud, katkine stopper.
Postitused: 68
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
oled sa ikka 100% kindel et väntvõlli otsas olev hammakas on õigesti otsas?
