Käisin veel asjandust uurimas.
Võlli läbimõõt 10 mm
vasakus otsas oleva vidina all aga võll ilmselt peenemaks kulunud (9 mm) ja vidin loksub. Täpsemal uurmisel selgus, et ka vasakpoolne ots on otsast laiemaks taotud, aga tunduvalt vähem. Võtsin südame rindu ja murdsin antiikse esemel selle naela puruks, mis vidinat võlli otsas hoidis
, ning tõmbasin tolle võlli pealt maha. Muuseas võllis on kokku 3 auku. Kõik augud on tõenäoliselt silma järgi puuritud ja võlli tsentrist nihkes. Otsmised (vidina all ja teises otsas ca 2,2 mm läbimõõduga ja keskel näha olev pisut jämedam, nii umbes 2,5 mm. Võll ise tegelikult tavaline pehme raud - lükkasin korra viiliga seda otsas olevat needitud/taotud kraed ja viil võttis isuga.
Ja veel, kui vasakul võlli otsas olev vidin lükata vastu vasakpoolset puksi, siis võlli keskel olev auk on täpselt parempoose puksi serva vastas.
Mingeid valatud või sisse löödud numbreid või muid markeeringuid ei õnnestunud tuvastada, kuid tundub, et asi on algselt musta emailiga värvitud onud.
Kinnituskruvi on tollkeermega.
