Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Ja nii kui välja ajasid jäid kohe mulle vahele.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Kolmapäeva hommikul andsin laiskusele jalaga tagumikku ja vahetasin pragunenud bensuvooliku ilusa ja särava vasktoru vastu välja. Voolik nägi ikka kohe väga kole välja ja pealmine kiht oli täiesti pude. eriti just mootoriruumis olev osa. Nüüd on tunduvalt kindlam tunne sõita, ei pea kogu aeg ninaga tõmbama, et kas viskab bensu haisu või mitte. Järgmise asjana on vaja ikkagi see põhja keevitus ette võtta. Selle murega pean vist härra Hundu poole pöörduma (kuigi tema seda veel ei tea) kuna seda tööd on hea tõstuki peal teha.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Vahepeal sai ka Suursõit läbi tehtud. Ega see sõiduni jõudmine ei läinud sugugi kergelt. Mõned päevad enne starti hakkas laadimise tuli põlema, võtsin siis geneka maha ja proovisin teise genekaga. Sellel teisel oli aga teistsugune pistik (Recordi genekas). Lühidalt öeldes kärsatasin selle vahetusega midagi läbi, nii et säde oli kadunud. Härra Hundu vahetas vanal genekal harjad ära ja ma tüütasin teda nii kaua kuni tal ei jäänud muud üle kui pidi reede õhtul peale tööd minu juurde tulema ja kadunud sädet otsima hakkama. Otsisime mis me otsisime, aga sellest süütesüsteemist me sädet kätte ei saanud. Panime siis teise süütekomplekti peale ja mõningase pusimise järel oli ka säde olemas. Siis aga ei avanenud pihustid, natuke kukla sügamist ja juhtmete näperdamist ja ka pihustid hakkasid toimima ja Manta käivitus. Järgmisel päeval Pärnu poole sõites suri auto enne Abjat ära, mitte mingisugust voolu ei tulnud süütepooli. Üle poole tunni näperdasin tee ääres kõikvõimalikke juhtmeid kuni lõpuks oli vool tagasi, selleks ajaks oli aga aku juba nii tühi, et pidin auto käima lükkama. Sõidu teise päeva õhtul ööbimispaika jõudes kuulsin, et aku kohiseb ja mühiseb kapoti all. Ja katsudes oli aku tulikuum ja ka juba kergelt ümaramaks läinud. Algul arvasin, et genekas laeb mingil põhjusel üle ja see ajas aku keema, kui aga hommikuks oli aku tühi, sain aru, et aku eluiga sai otsa (8 aastat ja juba läbi). Käisin siis Põlvas uut akut ostmas. Viimasel päeval läbi Tartu sõites tuli tühikäiguklapi juhe lahti, nii et iga foori taga suri masin välja. Linnast välja jõudes sai ka see viga leitud ja kõrvaldatud. Õhtul Paidest koju sõites hakkas spidokatross mingit häält tegema.
Selle nädalaga on probleeme olnud sama palju kui eelneva 8 aasta jooksul kokku.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Tänasega sai minu jaoks suvi läbi, tegin veel hooaja viimase pesu Mantale ja seejärel läks ta garaaži kevadet ootama. Pärast Suursõitu oli üks tähtsam sõit veel see kui pidin pulmas noorpaari sõidutama ja rohkem selliseid konkreetseid sõite ei tulegi meelde. Ahjaa, siiski siiski, sai ju käidud ka Pärnus Konse vanatehnika päeval.
Odoka näit tänase päeva seisuga on 34982, nii et minu arvutuste kohaselt sai läbitud 6700km ja kusjuures mitte ühtegi meetrit nööri otsas. Eelmistel aastatel on ikka mõned korrad sellised piinlikud nööri otsas sõidud olnud. Mõned päevad tagasi avastasin, et salongi ventikas ei tee piuksugi, aga kuna see on nii värske avastus, siis sellega ei jõudnudki tegeleda. Jääb see vea otsing kevadesse kui ta talve jooksul ennast ise ära ei temondi. Vaatamata mõndadele väikestele probleemidele võib hooaja siiski õnnestunuks lugeda.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Täna saan siis väikest juubelit pidada, esmasest registreerimisest on mu Mantal möödas täpselt 45 aastat. Peaks vist minema garaasi juubilari patsutama. Loodetavasti püsib ta sõidukõlblikuna veel vähemalt nii kaua, et saaks ka 50-ndat juubelit tähistada.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Manta hooaeg on juba paar nädalat kestnud ja esimesed 600 kilti ka läbitud. Kahjuks ei saa öelda, et päris muretult on hooaeg alanud. Tuska valmistab nimelt see, et jahutusvedelik läheb kuumaks aga läbi radika ei ringle. Esimene kahtlus langes kohe termostaadile. Võtsin selle siis välja ja proovisin kuuma veega, kas töötab. Töötas, siuke 2mm vahe tuli vahele. Andsin siis igaks juhuks kuumapuhuriga tiba sooja juurde ja siis läks ikka kohe väga laiali. Panin siis termostaadi külge tagasi, tosool sisse ja õhutasin igalt poolt, aga ikka ei midagi. Mootor läheb kiirelt kuumaks aga radika alumine pool on täiesti külm. Enne tosooli sisse valamist lasin kastmisvoolikust vett radikasse, see jooksis vägagi lahedalt sealt läbi. Ajutise lahendusena võtsin praegu termostaadi vahelt üldse ära.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
termostaat jamab sul!!!! Jah võib olla küll tõenäosus et mingi sodi on ees aga kui ikka korralik jahtutusvedelik sees siis sodi ei tohiks olla.
Veel pole maha löödud
Postitused: 1,409
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
Mul mingil liikuril tegi veepump sellist nalja. Ei tilkunud ega teinud kummalist häält. Käis kenasti ringi. Ainult tiivik oli võlli otsas lahti. Midagi nagu ajas ringi aga mitte piisavalt. Selle kontrollimine muidugi eeldab pumba eemaldamist.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 6,753
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Vea kirjeldusest on puudu sõna "keemine"
Kas läheb keema või tekitab muret ainult see, et radikas alt külm?
Kiire soojenemine ja altpoolt jahedam radiaator on korras auto tunnused, muide
Kas salongiradiaatori voolikud on käega katsudes enamvähem sama temperatuuriga?
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Katsun ennast siis veidi täpsemalt väljendada. Mootor otseselt keema ei ole läinud, olen lihtsalt usaldanud armatuuris temperatuuri näidikut, mis läheb punasele. Radika ülemine ots, salongi minevad ja tulevad voolikud ja kõik muud voolikud on kuumad, ainult radika ja termostaadi vaheline voolik on külm. Selline seis oli siis kui termostaat oli küljes, peale termostaadi eemaldamist käib vedelik mühinal ringi. Ei ole veel jõudnud vaadata, et kas seal termostaadi pesas on mingit jama mis avanemist takistab. Kui ei ole, siis ei oska mina enam midagi arvata. Termostaat hakkab avanema kirjade järgi 87c juures.
Postitused: 6,753
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kuuma vee termostaadile pealevalamine ilma termomeetrita ei anna piisavalt infot.
Pane see jupp potti keema koos kraadiklaasiga ja saad vajaliku info.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Ei andnud hing ikka rahu ja ajasin end ka täna välja veelkord seda kuumenemise värki uurima. Termostaadi pesas mingit sodi ei olnud. Mõlemad termostaadid, mida ma vaheldumisi proovinud olen, ajasin pliidil keema ja mõlemad avanesid väga ilusti. Kui termostaadi külge panin, siis sain umbes 3km sõita kui näidik punasele jõudis. Mootor ilusa aurupilve saatel keema ei lähe. Minu viimane arvamus asjast on, et temperatuuri andur või näidik paneb segast, muud seletust ei suuda mina asjale leida. Ega ma ei ole kunagi varem ka neid torusid ja radikat katsunud, nii et ma ei teagi kui kuumad või jahedad need normaalselt olema peaksid.
