15-01-2018, 19:43 PM
Gaz MM-V 1942
15-01-2018, 20:03 PM
Üks kõige põnevamaid teemasid, mida foorumis jälgida praegu. Ootan huviga veebruari, et austet ksf! saaks tööle pihta anda korralikult.
15-01-2018, 22:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-01-2018, 22:39 PM ja muutjaks oli Taaviw126.)
(15-01-2018, 20:03 PM)speedsta Kirjutas: Üks kõige põnevamaid teemasid, mida foorumis jälgida praegu. Ootan huviga veebruari, et austet ksf! saaks tööle pihta anda korralikult.Enda jaoks on see ka põnev värk!
Traktor vaja molekulideks lammutada. Kõik üleliigne praht utiili. Alles jääb temast lõpuks väga vähe. Ma arvan et torpeedo läheb käiku koos paagiga, mootori tagumised kinnitused, starteri lüliti, haakeseade, võibolla siduripedaal ja veljed. Muu nagu on paremas seisus olemas.
Leidisin tunnikese ja valmistasin traktorit lammutamiseks ette. Lasin poltidele rust looset. Ja viskasin puidu prahi enamjaolt küljest. Plaan on paari päeva jooksul ära lammutada raibe.
Uurisin natu pirkat ja sain aru mis seal kirjas. Paremal on ülevalt alla MM, 1950, 1.5 tonni kandevõime. Vasakul on mootori ja sassii number. Arvatavasti... 1950 tähendab et tegu on päris hilise MMiga ja kui ma ei eksi siis neid too aeg enam Gorkis ei pandud kokku. Kuskil mujal aga ei mäleta kus...
Kütuse näidik on paaki piiludes heas korras. Täis paaki tähistab suur P. Nagu peab. 30-31 Ford Model Al on täpselt samasugune näidik ainult et täis paaki tähistab F.
15-01-2018, 22:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-01-2018, 22:40 PM ja muutjaks oli impreza.)
Seda viimast massinat ära lahutada lausa patt, see ju nii ilus NIA...
Lausa museumi vääriline Sinsheimis oleks tema öige koht
Kes on seal käind teab millest ma räägin....
15-01-2018, 22:56 PM
Ta sureb ülla eesmärgi nimel Kui leidub keegi kes seda monstrumist üle jäävat kraami oma õue "kaunistama" tahaks siis võib ühendust võtta.
15-01-2018, 23:56 PM
Osta.ee-s oli üks MM/67 spidokas, aga kadus müstilisel kombel ära sealt. Küllap löödi müüja rahapakiga pikali.
See selleks. Leidsin ühe meeldiva värvikombinatsiooniga MMi pildi. Mul on ühed veljed sama värvitooniga...
15-01-2018, 23:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-01-2018, 00:01 AM ja muutjaks oli Raivo.)
(15-01-2018, 22:36 PM)Taaviw126 Kirjutas: 1950 tähendab et tegu on päris hilise MMiga ja kui ma ei eksi siis neid too aeg enam Gorkis ei pandud kokku. Kuskil mujal aga ei mäleta kus...Uljanovskis, ehk siis UAZ
(15-01-2018, 22:56 PM)Taaviw126 Kirjutas: Kui leidub keegi kes seda monstrumist üle jäävat kraami oma õue "kaunistama" tahaks siis võib ühendust võtta.
Ai kurja ... kõlab ahvatlevalt
Ps. Ostas MMi raamat (aga see Sul vist juba olemas).
16-01-2018, 00:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-01-2018, 16:08 PM ja muutjaks oli Taaviw126.)
Jah. Seda raamatut nägin. Ei hakka vist pakkuma seal. Oleks kasutamiskäsiraamat siis oleks teine asi. Aga varuosakataloog ei käi vist autoga komplekti
16-01-2018, 00:32 AM
Midagi sellist näiteks ajaks juba natuke elevile... 1940 trükitud.
Või selline... 1941 aastal trükitud.
16-01-2018, 00:46 AM
Sellest viimasest 48.a variant on internetist allalaetav.
16-01-2018, 00:59 AM
16-01-2018, 14:44 PM
Jälle üks zis 5 raibe. Maasse vajund. Juppe oli ümberringi laiali igalpool...
Tuleks AAsid ka nii palju kui zise, oleks parem.
16-01-2018, 15:22 PM
16-01-2018, 15:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-01-2018, 15:39 PM ja muutjaks oli Taaviw126.)
ma arvan et kui Gaz ja mosse valmis, siis ei taha tükk aega enam ühtegi masinat ehitada. Kogu see jama on ikka suur kompromiss muu eluga.
16-01-2018, 20:50 PM
Ümber kuivatike tundub seda mudru vedelema .
16-01-2018, 23:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-01-2018, 23:04 PM ja muutjaks oli Taaviw126.)
Kusjuures kuivatite ümbert olen ainult ühe mootori leidnud. Oleks 10 aastat tagasi hakanud otsima, siis oleks teine asi. Aga oleks on oleks. Kõikide masinate leiukohtade ühised määrajad on tihe lehtpuu võsa ja kunagise majaaseme lähedus. Maa omanikuga peab igasugu sonkimised ja esemete teisaldamised läbi rääkima. Aga vähemalt seaduse järgi niisama jalutada ei keela keegi, kuigi ise ma seda heaks ei kiida(ärme seda siin lahkama hakakem).
2 Zisi olid täiesti suvalises kohas. Üks oli arvatavasti miini otsa sõitnud ja teine kaartule või lennuki pommiga pihta saanud... selliste leidude puhul ei aita ka ainult rindejoone tundmine. Võibolla on abiks teadmine mis päevadel Luftwaffe väga aktiivne oli ja kus samal päeval rindejoon paiknes. Sealt edasi vaadata tagalas kõrvalisemaid teid kus veokid võisid liikuda. Üks hea vihje oleks veel aga esialgu ei hakka seda välja hõikama. Vähemalt niikaua kuni enda auto on koos.
16-01-2018, 23:06 PM
(15-01-2018, 18:26 PM)Taaviw126 Kirjutas: Hr. Formika tegi suure suure teene ja ostis Ameerikas laadalt rooli. Saatis väikse teaseri kaKurat, miks sa ei öelnud, et sul neid tulede lülitit ja signaali nuppu ka vaja on. Minu arust oli neid vidinaid ka laadal olemas. Istun praegu New Yorki lennuväljal ja löön aega surnuks. Lennuk läheb alles kell 17.55, ehk Eesti aja järgi kell 1 öösel. Annab veel sinkida. Rooli kahjuks kaasa võtta ei saanud, kuna mul ainult käsi pagas, nii et jääb suveni siia. Sealt laadalt sain tutika Ford A karbussi, pistsin kohvrisse ja turvast läbi minnes sai nalja nabani. Mõeldi et on pomm. Neegritüdrukud olid valmis juba pikali viskama. Andis selgeks teha, et karbussiga ikka kedagi tapma ei hakka. Ütlesin et lihtsam on lapakaga mööda pead anda või juhtmega kellegi lõõr kinni tõmmata. Ühesõnaga kutsuti ekspert ja peale mõnigast ekspertiisi, mis seisnes mingite paberiribade toppimist karbussi ja siis mingisse masinasse lubati mul armulikult edasi jalutada, muidugi koos karbussiga.
Tulede lülitus kang(pildil paremal) on olemas aga pasuna nuppu ja varrast pole.
Samuti pole tulede lülitit ennast mis käib roolikarbi otsa. Kui kellelgi on neid pakkuda siis oleksin väga huvitatud...
17-01-2018, 00:09 AM
Korralikud seiklused sul Mägieestlased Newyorkis vol 1.
Igasugu pisi asju on päris hulga, mis veel puudu. Praegu olen rooli üle väga tänulik ja õnnelik. Ahneks ei maksa ka kohe minna.
17-01-2018, 00:19 AM
(17-01-2018, 00:09 AM)Taaviw126 Kirjutas: Korralikud seiklused sul Mägieestlased Newyorkis vol 1.Käisin Kentaky pärapõrgus, sinna enam ei satu. Siin Idarannikul asjad kordades kallimad. Suvel pidi Pensylvanias suur laat tulema, eks pean sinna veel ühe tuleku rihtima aga sealt ei pruugi nii soodsalt saada. Seal pidi ikka sadu müüjaid olema.
18-01-2018, 00:57 AM
Täna sai tunnike traktorit lammutatud...
Torpeedo on taastatav. Alumine äär on ära roostetanud. Aga ei midagi mida korda ei saaks teha...
Hr. Imprezale armatuuri ideid...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
