05-06-2019, 00:15 AM
Kas tohib võtmehoidja tagaküljest ka pilti paluda?
Tsitaat:Egas siis kärukonks ilupärast külge pole pandud...Pilt kannatab kõike, nagu pabergi.
(08-06-2019, 21:59 PM)aavu Kirjutas: Pilt kannatab kõike, nagu pabergi.
(09-06-2019, 00:11 AM)mlsluik Kirjutas: Ca 5 minutit läheb pidurite mahasaamisega kaasaskantava milwaukee 12v kompressoriga....
(05-06-2019, 00:15 AM)Marko Kirjutas: Kas tohib võtmehoidja tagaküljest ka pilti paluda?
(05-06-2019, 00:26 AM)TeeTL Kirjutas: Kuna uut teemat ei viitsi alustada, küsiks siit "otse sündmuskohalt", et mis vahet on 5w30 ja 5w40 õlil ? Peale selle et "tehas soovitab" ?
Milliseid häid omadusi on õlis, mis on kuumalt vedelam/vähemviskoossem kui teine võrreldav õli (w30 kuumalt vedelam kui w40)?
(02-07-2019, 21:10 PM)mlsluik Kirjutas:Kahjuks ei jäänud vastusega rahule...(05-06-2019, 00:15 AM)Marko Kirjutas: Kas tohib võtmehoidja tagaküljest ka pilti paluda?
Mõlemast küljest samasugune. Nagu peab.
(15-07-2019, 22:58 PM)mlsluik Kirjutas: ...
täna metsakale kütust viies jõudsin järeldusele et ABS'i kaitsmele tuleb lüliti vahele panna, või siis piduri tule konnale lüliti vahele. Ehk kõvasti pärsib maastiku suutlikust see et veojõukontrolli ei saa välja lülitada, külglibisemise saab, veojõu kontrolli mitte.
(16-07-2019, 10:32 AM)v6sa Kirjutas: Piduripedaali väike vajutus (mitte pidurini!) võiks sama asja teha. Proovi, vanematel teeb.
Hispaanlaste rakett on küll kinnitatud, kuid selle all nurgi olevad traktorirattad mitte. Hoolimata "rusikasuurusest esidifrist", mis vist veel ei olegi ära poeginud?
(16-07-2019, 19:22 PM)hundu615 Kirjutas: Minul on siiani luige teemasid huvitav lugeda,aga pärast seda kui sa selle valge vito ostsid jääb selline tunne nagu oleksid uue naise saanud,igavaid pilte tuleb liiga palju,mina vitoga siin ja mina vitoga seal,näe kui tubli vito mul on ja vaata mida minu vito kõike teeb.......
msluik Kirjutas:viskan kohe rohkem pilte üles, vaatab kas lööb kellegil põhja alt või kaane pealt seepeale ka....
