28-12-2020, 15:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-12-2020, 15:16 PM ja muutjaks oli allud.)
Jätkub...
Kui armatuuril olevate kõlaritega sain ühelepoole ja tulemus on tajutav siis alustasin sama asja ka ustes olevate kõlaritega.
Sinna sai valitud Noor Tehniku abiga AP5 kõlarid. Kui ukse polstri maha võtsin siis selgus, et minu masinale on natuke ägedama paketiga kõlarite süsteem juba tehasest peal. Youtubes olevates videotes olen siiani näinud ainult väikseid kastikesi kõlari ümbe. See ei ole siiski BOSE kuid parem kui kõige algsem. Uste sees siis suured tehasepoolsed kastid. Sealsed kõlarid olid tegelt korras, kuid kui vahetamiseks läks ja kõlarid juba olemas olid siis selle vahetuse oli 5 min töö.
Kuid nüüd tuli siiski ilmsiks et see kõlar ja kast koos ei mängi. Nimelt kui kastid kokkupanin ning juhtemed külge ja muusika mängima hakkasid kõlarid sõna otses mõttes plärtsuma.Tegin sellest video ja saatsin mure ka Noor Tehnikusse kuid ka nemad ei oska asja kommenteerida. Pakuti võimlaust ka kõlarid garantiisse saata kuid praegu loobusin sellest. Kui suur saab ikka tõenäosus olla et karbist välja võttes on kõlar juba tuksis
Nii, et ehk on siin mõni seltsimees kes asjaga rohkem kokkupuutunud ning oskab aidata.
Kui kõlar kastist lahti lasta kruvidest ning 3 cm eemale tõmmata kaob plärstumie ära.
Tegin veel 6mm vineerist vaheseibi/rõnga, et kõlarit natuke väljapoole tuua ja et ruumi juurde tekiks kasti tagumise seina ja kõlari vahel.
See natuke pareamks tegi kui pärtst on alles.
Seega enda loogika järgi on varjante 2:
Kast liiga väike kõlari jaoks ja kõlaripoolt tekitatav rõhk ei pääse kastist piisavalt hästi välja
Lihtsalt vale kõlar vale kohapeale minu audio süsteemi jaoks.
Enne oli kastis 2 ohm kõlar nüüd 4 ohm võibolla ka sellest probleem
Igasugune abi ja hea nõu oleks nüüd oodatud.
Video
Video
Pehmemööbli müük ja tootmine. Naturaalse mööblinaha müük
CNC lõikus
Kaubavedu:tagaluuk,kaubik,madelkraana
5235128
