Postitused: 2,469
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
(16-11-2022, 17:53 PM)WAG Kirjutas: Kas keegi teab, et kuidas on vahet teha sügaval kriimul ja mõral metallis? Mingit spreid kasutada vms olen kuulnud.
Magnaflux kuuglisse
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kuidas see pragudejutt nüüd nii laperdama läks? Ingliskeelne otsing andis sellise tulemi:
https://www.youtube.com/watch?v=uw96MopXzXY
Talupojamõistus annab sellise seletuse:
Ülikorralik pesu - katmine väga lahja värviga - ootamine - katmine lahustiga - ootamine. Pragude kohas on värvijäägid kontsentreerunud pragude ümber.
Tegelt ma saan ka mõnest ingliskeelsest sõnast aru
Asja idee on selles, et prakku imbunud värvijäägid pinnale meelitada.
Postitused: 334
Teemad: 4
Liitus: Jul 2004
Võrdlemisi eduka ja suures plaanis ka loodussõbraliku värvieemaldus vahendi saab ise kokku segada Alumiiniumkaaliumsulfaadist .e. "maarjajääst" ja tavalisest, tärklisest tehtud tapeediliimist. Päris mitu põrandat selle möksiga vanadest värvi kihtidest puhtaks teinud. Ei tööta just nii hästi ja kiiresti kui "wenfex" jms, ehk vajab nii öö jagu aega ja kilega kinnikatmist, ning jonnakate kihtide puhul protsessi kordamist. Aga samas ei pea gaasimaski kandma ja kui on vaja ikka suures koguses värvi eemaldada siis tuleb ka rahaliselt soodsam.
Postitused: 25
Teemad: 3
Liitus: Aug 2022
Mõra või pragu on olemas ja nähtav, aga on vaja teada millega on tegu.
Postitused: 2,582
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kas on ainult mõra või on mingi mateeria ka, kus sees mõra on?
Paluks pilti.
Postitused: 3,171
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui see pragu on vaja soodsamalt üles leida siis petrool ja kriit töötavad ka tänapäeval.
Tõsi, need pole survepudelisse pandud vaid ühte peab peenestama ja teist pintsliga pinnale kandma.
Kõige lihtsamalt leiab muidugi praod magneetilisest metallist ikka magnetväljaga.
Sobivat metallipuru saab käia alt sellesama magnetiga ja pinnale kandmiseks piisab kui kopsumahu abil peopesast puhuda.
Postitused: 295
Teemad: 5
Liitus: Oct 2013
Tere,Reedet esitan siia küsimuse SUURELE RINGILE-kuidas on võimalik,et suletud keskkütte süsteemi tekib õhk?
On olemas ilmselt tuvastamatu leke,kuna süsteemi tuleb külmast peast vett aeg-ajalt lisada.
Akupaagi laest saan küllalt tihti päris suure koguse õhku-radikaid praktiliselt ei õhuta.
Postitused: 1,760
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Katlasüsteemi puhul keeb õhk veest välja ja koguneb kõrgemasse punkti. Vee lisamine süsteemi täiesti tavaline asi sellisel juhul. Igaüks saab kodus veekeetjaga selle katse teha, kui ei usu. Õnneks survestatud süsteemis nii palju korraga välja ei kee kui potis, aga midagi ikka.
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(19-11-2022, 09:33 AM)alfredo Kirjutas: Katlasüsteemi puhul keeb õhk veest välja ja koguneb kõrgemasse punkti. Vee lisamine süsteemi täiesti tavaline asi sellisel juhul. Igaüks saab kodus veekeetjaga selle katse teha, kui ei usu. Õnneks survestatud süsteemis nii palju korraga välja ei kee kui potis, aga midagi ikka.
Kinnises süsteemis ei kao vesi küll kusagile kui keegi kõrvaline selleks põhjust või võimalust ei anna. Peale uue süsteemi täitmist mingi paari nädala jooksul ehk tuleb lisada veits vett.
Oma katla põhjal võin näite tuua. 19 aastat sai katlal nurgas täis. Kui süsteem käima pandi siis paari nädala jooksul aeg ajalt süsteemi rõhk langes alla ühe ati. Paigaldaja kohe rõhutas, et jälgiksin kuna kogu süsteemist ühku korraga kätte ei saa. See on pikem protsess. Pluss veepehmendaja pidi ka toimima mingil kummalisel moel sellele veele. Rõhu langedes lasin maja veevärgist surve üles uuesti umbes 1,5 ati peale külmalt kui rõhk liiga alla langesja viimaks jäi pidama. Nüüd on kogu aeg külmalt rõhk nõks üle ühe. Oleneb hetketemperatuurist. Ja 19 aastat pole enam vett lisanud.
Mul on süsteem küll tehtud nii, et veevärk on ühendatud keskkütte süsteemiga. Kraan lahti ja lased vett juurde kui vaja. Ja üks tingimus on, et ka külmalt peab olema süsteemis oma kindel rõhk. Mul spets katla manomeetril on 1,1 ati kohal punane joon millest allapoole rõhk ei tohi langeda. Ülemine on kusagil 4 ati juures. Selleni jooneni pole kunagi rõhk tõusnud. Isegi kui vool ära on läinud ja katel ennast avariikorras kinni paneb ning katla enda termomeeter näitab 100 ja nõks rohkem kraadi.
Kui näiteks kinnist süsteemi täita ämbriga vabavoolu teel siis me ei saagi seda süsteemi toimima. See mõttetera jäi meelde kui paigaldaja mulle katlasüsteemi tutvustas ja õppetussõnu jagas.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 1,744
Teemad: 124
Liitus: May 2007
Õhk/vesi küte ja radikad. Teise korruse viimasest punktist sai kuu hiljem veel õhku kätte peale paigaldust.
Postitused: 2,045
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Aga kui kõrgel on kõige kõrgem punkt? Kui rõhk langes 0,5 bar peale, siis kusagil 4 meetrit versammast on max. Üle selle tekivad probleemid. Ehk siis kõik radikad jms peaks katlaga samal korrusel olema. Kas on nii?
