Postitused: 446
Teemad: 15
Liitus: Jan 2008
Tervitus. Uuriksin mõnda asja.
1. Kas keegi on paigaldatud oma t-40le raadio? Kas seda üldse kuulda on? Või kui on, siis pärast paha pole olla?
2. Mis head universaalset hüdrosilindrit võiks peatõmmitsa asemele panna?
3. Kui teha ise mingi kulp/ sahk, mille eesmärk oleks metsas oleva mudase/ kruusase tee remont ja silumine siis milline asi võiks see ideaalis olla ? Vahel olen ise märjaga tee mudaseks sõitnud siis olen mingi palgiga muda peale tööd ära silunud ja pärast on kõva. Samas kui sead on songinud siis ei pruugi kuiv kruusane tee piisavalt pehme olla, et lihtsalt palgiga siledaks tõmmata. Samas hea oleks vahel ka kruusa teele laotada või mingeid uhtunud kohti täita. Seega oleks kulbi funktsioon oluline täitematerjali transpordiks. Võib-olla on kellegil midagi geniaalset leiutatud?
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Tee silumise koha pealt väike mõte. Pole see kulp jah parim viis teed siluda aga ajab asja ära. Keevitasin KUN-i kulbile ette alla äärde PIM-i portest lõigatud tummise vinkli. Võtad suutäie mulda kulpi ja saad järel vedades asjast abi. Vinkel lõikab päris hästi.
"Ründenurka" saad muuta kulpi kallutades kas ette või tahapoole.
Viga on see, et sellise lahenduse puhul ei saa teekatte materjali laiali laotada nagu tera viltuse lahenduse puhul vaid veab kogu hunnikut ees. Ise doseerid kulpi kallutades või tõstes seda hunniku suurust. Aga kui aega on ja mitu töökäiku teed siis veab mandi laiali küll ja tee saab parem ikka kui enne.
Postitused: 348
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
T-40 tõmmitsaks parima ulatuse annab 700mm silmast silma,koos-asendis.
Postitused: 1,171
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Pigem ei paneks sellist. Tolmuses tingimuses kohe kinni. Ega originaalile alternatiivi polegi.
Postitused: 18
Teemad: 0
Liitus: Jan 2021
Mis eesmärgil originaali vahetada soovid? Kui ei viitsi õliga mõkerdada siis saab veidi ümber tehes sinna ka tänapäevase elemendi istudada, venekeeles otsida juutuubist siis leiab nii mõnegi vaste.
Postitused: 446
Teemad: 15
Liitus: Jan 2008
Iseenesest leiab ka lammutatud masinate küljest filtreid kui otsida.
