Postitused: 2,536
Teemad: 259
Liitus: Mar 2004
On ka palju odavamaid olemas, mina ostsin umbes 400EEK eest mingist posti-kataloogist, painduvat võlli ja rakist kaasas ei olnud, aga muu oli enamvähem sama.Esialgu töötas küll, aga kuna korpus on plastmassist, siis varsti igasugu poldikesed -kruvikesed hakkasid järgi andma ,pidi neid pidevalt pingutama, kui kuumenes,siis hakkas korpus ka mängima ja frees ei arendanud max pöördeid,ühel heal päeval lihtsalt läks tossama ja lõpetas töötamise.Üldiselt sain ma selle asja tehtud,mille jaoks ma freesi ostsin, nüüd targemad räägivad ,et peab ostma metallist korpusega või vähemalt metallraamiga ,siis peab korralikult vastu.
Üldiselt siis on kindlasti ka odavamaid olemas, aga odavate vastupidavusega on nii ,nagu on...
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Nende \"noname\" tööriistadega võib vatupidavuse suhtes erinevusi olla seinast seina. Nimelt mul esimene 550W ketaslõikaja, mis sai ostetud 408.-kr eest palju aastaid tagasi töötab siiani. Juba kolmandad harjad on sees. Nüüd lõpuks on tekkinud korpusesse mõrad ja lüliti klemmid ei andnud rohkem viilida. Aga reduktor seest nagu uus! Samas sügisel saastamarketist ostetud 160.- läheb reduktor tuliseks ja lüliti lõpetas seespüsimise nädalatega. Sõber ostis ka samasuguse ning sel läks kohe reduktor. Käis garantiis ja läks jälle kohe. Nimelt oli reduktori hammasratastel hambumine vaevalt 2mm!
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Mul ka sarnane lugu. Ostsin Mannesmanni minidrelli,560 EEK, Handymanni müüdavast on tunduvalt õhem (3cm umbes), töö sai tehtud, aga hakkas järjest lagunema. Kõigepealt kulus ära otsik, nii et terad enam sees kinni ei püsinud. Siis lagunes mootor - tagumine laager lihtsalt eraldus korpusest. Selle liimisin tagasi. Täna (milline kokkusattumus) aga andis lõplikult otsad - kiirusregulaator kärssas sisse, mingi trsansistor seal sees oli nii kuum, et kõrvetas sõrmi ja jalgade joodised olid sulanud. Aga ma kasutasin jäänuki ikka ära - viskasin mootori ja regulaatori välja ning panin asemele vene päritolu kvaliteetse elektrimootori (kunagi müüdi Noores tehnikus, kuullaagritel, valatud metallist korpus jne.). Kasutasin sama võlli -see kinnitus mootori otsa pingutuskruviga ja enam-vähem sobis. Tulemuseks - vibratsioon vähenes oluliselt, müra samuti, pöördeid on kahjuks vähem, aga tööd saab teha. Jõudu on isegi rohkem.
Postitused: 2,853
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Mul on ka handymannist ostetud frees (nagu pildil) juba jupp aega vastu pidanud (üle aasta), samas ei kasuta teda ka iga päev ning päris skulptuure sellega ka uuristanud ei ole. Mingisugust hooldust teinud ei ole, tagavaraks kaasasolnud harjapaargi kasutamata.
Mingi imeriistaga tegu ei ole, kuid vajalikud pisitööd saab ära teha. Kõige vähem peavad vastu kivi-abrasiivid, kuid muude asjadega võib rahule jääda. Vene hambapuurid istuvad ilusti otsa - kui freesid otsas otsi abi mõnelt tuttavalt hambaarstilt.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Aga oskab keegi mõnda konkreetset kvaliteetriista soovitada?
Postitused: 1,157
Teemad: 245
Liitus: Jan 2003
Ma ei oska öelda, kui rahadega kitsas, siis vaataks lõunanaabrite toodangu poole, nimelt, ReBir ja Dauer tehnikat. Vähemalt tundub pole päris põranda all tehtud, samas, suhteliselt odavad. Krt, kui tehaselt osta siis üldse väga odav))))
Dodge WC52 1943; Buick Century Riviera 2D 1955; Volga M21i 1960; Cadillac Fleetwood Brougham 1967; Jensen Interceptor MK1 1967, Rover P5B Saloon 1973; Mercedes 280S W116 1977, Volga GAZ-24 V6 Konela 1976
Autod ja blogi.
Söltub millist tööd teha. Näiteks Handymani oma kölbab peen mehaanikaks. Selliste peenete asjade tegemiseks ja mudelite ehitamise juurde. Aga tal on kaasas ypris suure läbimööduga kettaid ja käiasid ja kui neid siis jöuliselt kasutatda siis läheb ta ruttu kuumaks. Täis pöördeid kannatab ta koormusega väga lyhikest aega. Vastupidavus on suhteline. Suure koormusega vöib ta 15 minutiga p*** keerata. Kui kasutada vaid hambapuure vöib ta aastaid vastu pidada.
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
13-05-2005, 10:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-05-2005, 11:57 AM ja muutjaks oli
eberhard.)
denis23 Kirjutas:Ma ei oska öelda, kui rahadega kitsas, siis vaataks lõunanaabrite toodangu poole, nimelt, ReBir ja Dauer tehnikat. Vähemalt tundub pole päris põranda all tehtud, samas, suhteliselt odavad. Krt, kui tehaselt osta siis üldse väga odav))))
Olen küll suur Läti patrioot, aga ReBir ja Dauer tehnikat võib soetada (ja olen isegi soetanud)kui ei tee just täppistööd- näiteks elektridrelli padrun tudiseb, viskab kaheksaid, aga seade ise on suure jõudlusega ja mootori poolest töökindel. Läti tööriistade soetamisel tuleks kohe juurde osta ka seadme tagavaralüliteid, sest just need on ReBiril ja Daueril kõige enam kuluvad osised.
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
Mina ostsin jah Lätist, aga pole välistatud, et neid mõni pood Eestisse toob. Külla aga olen Läti kraami näinud turgudel müügis aga sealt ei saa vast kaubale pidavat garantiid.
