13-12-2004, 23:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-12-2004, 23:32 PM ja muutjaks oli kalle.)
Mõtteid sõnast \"panema\" (autor tundmatu)
Olen juba ammu üritanud sellest probleemist üldsust teavitada, kuid kõik katsed on nurjatud keelesodistajate ja roppude naljade armastajate poolt. Kuid tõde tahab päevavalgusesse pääsemist ja ma ei jäta seda nii! Nimelt on probleem meie emakeeles esinev ilmne üle mõistuse mõistetav kahemõttelisus. Ja seda erinevatel eluvaldkondadesse puutuvail asjaoludel. See on lihtsalt jube mismoodi meile suisa näkku ropendatakse!! Peamine probleem on tegusõna \"Panema\". Seda kasutatakse pidevalt ja igalpool kus aga võimalik. See sõna viitab ilmselgelt suguaktile ning reostab igat lauset kus seda ka kasutatakse. Tihtipeale ei teagi kas naerda, nutta või solvuda. Vaadake ja kuulake ise! Kuidas te reageeriks sellele kui teile öeldaks lihtsalt; Pane ära! Kuhu, miks, ma ei taha praegu! Pane kõrvale! Pane kõrva taha. No kuhu veel, akrobaat!? Sinna ka veel! Vähe sellest et mu kõrvad peavad seda kuulma...Ja kõige hullem, selle sõnaga on see, et tekib tunne et panna on võimalik ükskõik mida või keda. Mõned näited; \"panin kapi taha, panin laua peale, panin sahtlisse, panin jalga, panin seina najale, ära sinna pane, pane vasakule, panin mapi vahele, rahakoti vahele, pane õige muusikat, kas sa ukse lukku panid?\" Kuidas me saame euroopa liitu minna kui meie rahvas armastab iga kevad kartulit panna? Ja remondi ajal tapeeti panna? Kuidas te saate restoranis söömas käia, kui te teate et kokk on pannud pannile ja pannud potti ja pannud taldrikule? Veab kui pani mikrouuni või pani ta lihtsalt külmkapi ukse peale! Ja lõpetuseks pani potile kaane peale! Lõpuks läheb teil ikka süda pahaks ja te lähete koju ning panete suurest vihast midagi võileiva peale või vahele.Ning kuidas vaatavad loomakaitsjad sellele, kui te talvel suure külmaga tihasele pekki panete? Ja koerale toidu ette? Äkki enne sööki, või kuidas see täpselt oligi. Koolis on ka jama, õpetaja pihib õpilasele \"ma ei saa ju kuidagi üle kolme panna!\" mille peale paneb õpilane kurvalt päeviku vahele. Kaasõpilane kes seda aga pealt näeb, paneb kitse... Lapsehoidjat ma ka endale ei võta. Kujuta ette, et ta hiilib pimedas lastetuppa ja paneb lapsele vaikselt teki peale!? Mida sa sööd? Pannkooki? Mida sa peale panid? Ei, aitäh, ei taha teada!! Garderoobis täielik orgia - kõigepealt pannakse püksitaskusse, siis paneks isa mantli selga, siis keeraks hoolikalt taskuräti vahele, ja lõpuks paneks püksi. Jõulud pornoaeg - päkapikud panevad lastele kuuse alla, sussi sisse, piiluvad ja teevad muid rõvedusi. Jõuluvana paneb kotti. Välismaal pidi jõuluvana lastele soki sisse panema. Probleem jälle - naistaksojuht, lähen juurde, tahan sõitma minna, mille peale ütleb tema viisakuseta \"kotid võite taha panna!\" Ja on ka teisi eksimusi mis tekitavad ühtepidi mõistmist. Nii uksel kui teatud hetkel küsivad \"kas lasen sisse vä?\" Või kui autojuhid küsivad \"tahate peale tulla?\" vastaks enamus naisterahvaid \"ei mulle meeldib all olla\"....
