Lugesin terve vända teema läbi ja see kõik pani natukene muigama.
Aga jah,et mootor tööle vändast tööle panna peab ta muidu heas korras olema,kuna keegi ei suuda vändata nagu starter. Jõuab ainult teha ju ühe järsu poolpöörde!
Endal kogemus vaz 2101 olemas, millel 06 mootor peal. Sai talvel niisama ringi rallitud. Oli mingi jama akulaadimisega, vist geneka juhe halvasti küljes vms. Ühesõnaga suri mootor välja. Loll pea. Aku ei tõmba. Hakkasin väntama,ei jõua . Tõmbsin tooreklappi natukene välja ehk läheb paremini. midagi. Oli külm juba ja mootor hakkas jahtuma, kahjuks polnud ka mobiili kaasas ning maakoht kaugel. Viimases hädas võtsin 2 küünalt maha,et kergem oleks, SAIN TÖÖLE !
ühe küünla sain tagasi keerata kui teist ei saanud,vist rikkusin keerme ära. No see auto oli nagunii kärutamiseks,kui tahaksin teeksin korda.
Mis aga puutub,vända hoidmisse siis ma lihtsalt ei saa aru miks mitte hoida nagu pulka? Muidugi kanna kinnast kuna nahk kipub vända ja pleki rullu vahele jääma. Mootorit paned ju käima kella osutisuunas. Kui mootor lööb tagasi siis löök läheb peopessa ja ülejäänud 4 näppu. Kuna mutter/koht kuhu vänt läheb on nii tehtud,et mootori tööleminekul lükkab vända ise välja pole ka seda ohtu. Oleneb ka kuidas sa autot käivitad,mina näiteks tõmbasin vänt alt ülesse kuna nii kõige rohkem jõudu ja kahekäega. Kui ikka vänta korralikult peos hoida tugevasti,mitte nagu vedelat vorsti ei juhtu midagi isegi kui lööb tagasi
irw irw . Mootorattal on nati teine teema,kuid kande saapaid mitte palja jalaga ning veel kanna kohaga nagu üks tuttav!
