25-05-2005, 22:16 PM
Et sihuke mure.. Ford Courier putka, too Fiestast aretatud pirukas. Eelmine sügis ütles kütusepump üles, vahetati ära. Siis tekkisid süüteprobleemid, jättis vahele ja käis vaevaliselt, lõpuks keeldus käivitumast. Panin asja sügistalve tatise ilma arvele ja jätsin sinnapaika, kindlustus kah kallis, talvel käisin jala Nüüd jälle autut tarvis. Sai aku laetud ja masin käima. Vaevaliselt käis, küttefiltri vahetasin, vanast voolas solki välja (ärge näkku lööge, mina masinaga vaevalised tuhat või paar sõitnud) Võtsin küünlad maha, et puhastada, avastasin, et kahel isolaatorid katki, tõenäoliselt ise sügisel närveldades tuksi keerand. Ostsin uued. Masin käis- vaevaliselt, siis hakkas torust sinist suitsu ajama ja palju, pöörded aga tõusivad paremuse poole. Jätsin siis seisma kuna pelgasin majarahva käest pahandamist (viiekordne paneelikas, paljudel ilusa ilmaga aknad lahti) õue paksu sinihalli vingu täis, lämmatama kippus
Vaatasin siis õli, oli topelt üle normi, tundus kahtlane, sügisel olin ise õli vahetanud kui auto sain, mõtlesin et lasen siis vähemaks aga see mis välja voolas, oli väga vedel asi. Ise paraku lõhna ei tunne, nirunina sihuke aga enne kutid kommenteerisid bensuhaisu auto ümber. Sama vedelikku oli ka välja tilkund kuskilt ja loik auto all. Lasksin kõik välja voolata ja kallasin puhta õli mootorisse. Käivitus jälle aga käis vaevaliselt ja suitses. Ostsin siis kindlustuse ka, et homme majast kaugemale tossutama minna, ehk põletab mootorist saasta välja ja suvatseb tööle hakata.
Aga nüüd see küsimus, mis vaevab. Kas see võis olla bensiin, mis õli vedelaks tegi ja liitri juurde lisas. Näpu vahel tundus küll sedamoodi, lõhna kui ei tunne ju.. Kas on võimalik, et nonde kahe katkise küünlaga silindri kaudu, kus süüdet polnd, pealepumbatud kütus karterisse õli hulka sattus. Mootor on see imelik segavereline, mis pole päris pritse ega karbuss ka mitte. Monopritseks kutsutud vist.
Vat targemad, öelge nüid kas või mis??? Ja kas võin minna metsa paarutama ja motot \"puhtaks\" põletama või on loota, et moto ÄRA põletan?
loll on loll olla.
