Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Aga proovi Ine Super ära! Elga, Varis ja Esab`i lahtised pakid seisavad soemüüril ja kasutan hädaga siis, kui Ine Superi viimane pulk otsas. Põleb mõnusa surinaga, kate pole hügroskoopne.
Postitused: 1,393
Teemad: 54
Liitus: Nov 2015
Erinevad eletroodid on erinevate tööde jaoks. Minu lemmik on Ok48 aga käsipuid sellega ei keevitaks. Elga P48S/M ja esabi ok48 on umbes kolmandiku jagu suurema tõmbetugevusega kui 46 elektroodid. Ja 46 ei sobi hästi laeõmbluseks. Aga keevitada on kergem. 48 numbriga elektroodid ei loobi sädemeid ka nii palju kui madalama numbriga elektroodid.
Üldiselt on nii et mida kergemini süttib seda nõrgem õmblus jääb...
Kunagi keevitasin Utp elektroodidega. Aluselise kattega olid. Nime ei mäleta. Aga vaieldamatult parimad elektroodid mida proovida olen saanud. Gaasitrassi mehed kasutavad neid. Kust saab, ei tea.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
31-10-2017, 11:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-10-2017, 11:37 AM ja muutjaks oli
Mahno.)
UTP-d müüs Spetselektroodi AS. Kui sa pead silmas OK 48.00 tüüpi asja, siis oleks analoog UTP 614KB.
Postitused: 1,393
Teemad: 54
Liitus: Nov 2015
Tänud! Ma arvan et see sama jah. Sädemeid praktiliselt polnud ja keevitas super hästi.
Postitused: 25
Teemad: 4
Liitus: Aug 2017
Tervist, eile sain uue elektroodkeevituse ja läksin siis proovima ning võtsin esimese ettejuhtuva rauatüki. Mingi veneaegne lauda ukse hing. Paksust tal umbes 5mm. Proovisin punkte teha ja siis tõmbas elektroodi kinni ja sikutasin ning järsku lõi ruumi pimedaks. Voolu polnud enam kuskil. Kas materjal oli liiga paks 220V jaoks? Kas peaks panema ka maandusega stepsli, sest seal seda ei ole.
Postitused: 1,393
Teemad: 54
Liitus: Nov 2015
Juhtmestik lahja. Keevitusel pole viga midagi. Kinni ikka võtab vahest. See on normaalne. Aga kui võtab kinni siis oleks parem elektrood käpa vahelt lahti lasta. Las jahtub natuke ja saad ta kergemini kätte.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Vaata palju su keevitus voolu tarbib ning pane vastav kaitse oma vooluahelasse.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Ega seal midagi tugevamaks panna pole, kui peakaitse näiteks 16 A. Omal jätsin NL ajast alles eraldi sisendi elumajale ja teise kõrvalhoonele. Kui näiteks 5 mm kõvasulamiga pealekeevitust teen, ühendan lisa kaitselüliti abil peakilbis samanimelised faasid kokku ja no problems. Arveid tuleb rohkem.
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Mul 10A kaitse käib ka plõksti välja kui inverter tööle panna. 16A kaitsme taga saab juba ka max voolu kasutada. Kaitsmele vastav korralik kaabel (16A puhul vähemalt 2,5mm²) ning maandus on selliste tööde juures elementaarsed.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(25-12-2017, 13:34 PM)eVõrripoiss Kirjutas: Siin lingil siis aparaat mis ma sain:
http://www.varo.com/3089/339116/other-to...-160a.aspx
Tuttav ütles et pane maandusega stepsel ja asi korras. Ise olen suht võhik nende asjade kohapealt. Ärge siis pahandage minuga.
Otsi selle seadme juhendist välja palju see võrgust voolu (ampreid) võtab e. kui suur peab olema kaitse ning siis vaata kas su elektrivõrk seda üldse võimaldab.
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(25-12-2017, 12:26 PM)pen.skar Kirjutas: Ega seal midagi tugevamaks panna pole, kui peakaitse näiteks 16 A. Omal jätsin NL ajast alles eraldi sisendi elumajale ja teise kõrvalhoonele. Kui näiteks 5 mm kõvasulamiga pealekeevitust teen, ühendan lisa kaitselüliti abil peakilbis samanimelised faasid kokku ja no problems. Arveid tuleb rohkem.
Ära sellist nöu tänapäeva noortele küll avalikult jaga need panevad jumal
teab mis kaablid kokku nii et terve maja maha pöleb
See vana kooli meestele....
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Kuidas mõjutab juhtme läbimõõt kaitsme suurust kui juhe asub peale kaitset, st kaitsme ja aparaadi vahel? Ei mõjuta ju...
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Paned nullkomaviiese juhtme seina sisse 32A kaitsme järgi, ongi pahandus käes.
