Keevitus
Tervist foorumlased!
Ilmselt õige teema küsimaks soovitusi keevituse osas üsna algajale hobiks ja alguses õppimiseks. Nimelt soov enamasti nõukogude autotehastest (miks ka mitte uuemat tehnikat) tulnud kerepaneele ja plekki tekkinud auke ja roostet uute lappide ja keevisega liitma hakata.
Kangema metalli jaoks on olemas juba vanakooli elektroodkeevitus millega siiani põllumajandustehnikat remontinud ja lisatarvikuid juurde ehitanud - see ka ainuke kokkupuude keevitamisega, MIG/TIG jm ei ole kokku puutunud.
Ei oleks ka halb kui too keretööde tarvis minev masin suudaks sügavamat vagu ajada, kuid ei ole prioriteet.
Kodus olemas tööstusvool millega siiani elektroodi ka mööda rauda ajanud olen. Seega ei pea piirduma valgusvooluga.
Nüüd ongi küsimus mis sellisele algajale huvilisele mõistlik osta oleks.
Kerisin ka seda teemat siin viimased 20 lehekülge läbi ja ei osanud ikka otsustada (paljud pakutud lingid on ka maas). Samuti muidu teinud ka kõva googeldamist sellel teemal, paljusi seadmeid mis pakutakse ei ole aga Eestis müügil.
Hinnavahemik võiks jääda algatuseks 400-500€ kanti. Kuid nagu ma aru saanud olen saab algaja juba mingi max 300€ juba midagi kätte.
Olge head seltsimehed, soovitage oma kogemustest ja teadmistest midagi minusugusele huvilisele!
Parimat!
(08-03-2017, 16:19 PM)corpy Kirjutas: Tervist foorumlased!
Parimat!
Tsitaat:"Kodus olemas tööstusvool millega siiani elektroodi ka mööda rauda ajanud olen. Seega ei pea piirduma valgusvooluga."
  Hea oleks, kui saate mõõta oma tööstusvoolu pinge faaside vahelt, kuna paljud keevitused on väga "pirtsakad" pinge kõikumise suhtes.  Mõõta tuleks ilma koormuseta ja pärast nii palju tarbijaid sisse lülitada, kui võimalik ja siis uuesti mõõta. Mõõtmistevahe on pingelang ja see on keevituste jures küllaltki tähtis faktor.  Keevituse valmistaja firma nimi ise ei keevita. on tarvis täita algtingimused keevitamiseks  :Smile
Parimat  h2rra
Tõde on valus lugeda...    (glavliti kustutuskummile)  EV.põhiseadus § 45
Tänud vastuse eest H2rra!
Panen mõõtmise kõrvataha ja üritan normaalsuse piirides ka mingeid möötmisi teha.
Samas pole täheldanud kordagi, et vool oleks kõikunud. Kõik tööstusvoolu tarbijad korraga järgi panna testimiseks on muidugi väga rets, tõmbab pool küla pimedaks. Smile  Kodus nimelt saekaater ja muud saed, keevitus, höövlid, lõhkumismasinad jm. nõukogude aegset kraami tööstusvoolu pealt. Tööstuse peal töötab ilmselt ainult üks masin korraga nkn, seega ei tohiks kõikumine väga suur olla. Toas max pesumasin, keedukann või mõni muu tavapärane olmetehnika. Majapidamine on esimene mis alajaama küljes istub külas, minust edasi on alajaamast 3-4 maja sama voolu peal.
Siiani nagu uurinud siis keevituse firma ikka loeb ka natuke, osadel pidid olema halvad etteande kõrid, mootorid/rullid. Samuti vist on mingi vahe digitaalsetel ja vanakooli versidel. Kuuldavasti esmased pidid paremad olema algajale.
Suur tänu!
Lugupidamisega,
Tänapäeva invertermasinad toimivad päris korralikult. Seda valgustusvoolu pole vaja väga karta. Karta tuleks pigem pikendusjuhtmeid.
Kui asi piirdub enamaltjaolt pleki (kuni 2mm) keevitamisega, siis käib selline masin küll:
https://www.stokker.ee/poolautomaat-bima.../256698318
Kannatab ka 3-4mm terast lasta. Mitte pikalt, aga saab kodutöödega hakkama.
Pöhiline pigem tuntud nimi nagu Telwin, Lincon, Esab, mitte tundmatu loom.
Fronius, Miller ja teised tuntud nimed jäta kohe eemale, need hoopis teisest hinnaklassist.
Samas soovitaks ka oksjone jälgida, tuntud nimega kasutatud masinad liiguvad väga hea hinnaga.
Too mingi asi ära ja hakka tegema. Muidu jäädki neid arvamusi koguma. Nagunii iga mees kiidab oma riista...
(08-03-2017, 21:35 PM)rehepapp Kirjutas: Tänapäeva invertermasinad toimivad päris korralikult. Seda valgustusvoolu pole vaja väga karta. Karta tuleks pigem pikendusjuhtmeid.
Lingil viidatud masin sai omale koju taritud, siiani täidistraadiga harjutanud. Saab hakkama küll,aga olen aru saanud et balloonig aikka pidi tunduvalt parem olema lasta, eks peab ballooni juurde hankima. Selle konkreetse masina peale suurt ballooni jällegi ei pane. Massi juhe tuleb kohe pikemaks teha, mudu aitab kodus nokitsemiseks küll.
Lihtsalt remargi korras, et täidistraadiga keevitamine on väga masohistlik tegevus. Kallis traat ja kvaliteetse tulemuse saavutamine äärmiselt keeruline (suurt kogemust vajav).
Ballooni hankimine ei ole väga keeruline, voolik vöib vabalt kümmekond meetrit pikk olla ja balloon vedeleda garaazi nurgas. Viimane eeldab siiski kvaliteetset voolikut ja lekkevaba süsteemi.
Ja mina soovitan segu gaasi. Temp pisut CO2-est kõrgem ja keevis tuleb parem. Voolu ju niigi vähe.
Hinnavahe on, aga mitte väga drastiline. Eriti kui arvestada, et kodus kestab ka väike balloon üsna vapralt. Eeldusel muidugi, et lekkeid ei ole.
Mix-il on pritsmeid ka vähem.
Üks lihtne asi kuidas oma keevituse põleti otsa veidi puhtamana hoida, on ta aegajalt kasta toiduõlisse. Keevitamisel on kerge pannkoogi hais üleval, aga suudme puhastamine on käkitegu, võrreldes ilma õlita. Toiduõli ja spets asjal muud vahet ei tea öelda, kui et ühte on vabalt igas toidupoes saada, teist peab otsima. Hinnavahe ka muidugi.
Super!
Saanud juba päris mitmeid häid vastuseid.
Valgusvoolu ei karda, olemas ka kodus valgusvoolul elektrood keevitus millega suvilas oli hea aiapostidele klambreid keevitada ja muud säärast teha. Lihtsalt mainingi ära, et kuna olemas tööstuslik siis ei pea ideede pakkumiste puhul piirduma valgusega.
Saan siin nüüd õieti aru, et need aparaadid suudavad traadiga keevist ajada ka ilma gaasita?
Samuti küsin veel mis gaasi ja traati kerepaikamisel hea tulemuse saamiseks kasutatakse?
Metalli jahutamist paindumise vältimiseks ja paisumist/kahanemist ning muud säärast keevitamise puhul teoreetiliselt mõistan, aga kõike seda peaks aga läbi tegema ja õppima ka praktiliselt.
Miks niipalju rumalaid küsimusi - aga just sellepärast, et pole vastavat eriala kunagi õppinud vaid hobina vanade aparaatidega tegutsenud. Erialalt olen hoopis IT spetsialist Smile .
Parimate soovidega!
Gaas on kas tavaline CO2 või CO2 ja argooni segu (näiteks agamix) Mina kasutan kodus musta raua jaoks CO2-e ja tööjuures RV jaoks Agamixi, vahest ei ole väga aru saanud. Täidistraati (ingl. k. flux-core) pole kasutanud aga traat on tunduvalt kallim ja väidetavalt ei ole ka tulemus sama hea. Ballooni pead rentima paarkümmend eurot aastas, lisaks gaasi hind paarkümmend eurot balloon. Balloone pakuvad kolm firmat: AGA, Airok ja Elme Messer.
Täidis traat on hea kasutada kui keevitad õues tuulises kohas kus gaasi puhub tuul ära...
Parima tulemuse pidi saama(ise ei ole proovinud) kui kasutada täidistraati ja kaitsegaasi korraga. Probleemiks on hind.
Gaaside erinevus tuleb eriti hästi esile, kui aparaat on lahjake. Kui puhasCO2 puhul pidi olema 125A masin põhjas, siis MIX-i puhul võis ühe astme maha võtta. Tulemus oli sama, aga masinat ei koormatud niipalju. Need odavad on niigi suht olematu tööajaga. Õnneks on Tilwini masinad seadistatud soojema kliima jaoks ja meil käivad vähe pikemalt sama voolu juures, kui tehas annab.
Kevad on kohale jõudnud ja vajan endale uut keevitust, kuna mind aastaid truult teeninud Kemppi 325 andis sügisel pärast vahepealset elluärkamist lõplikult otsad ja nüüd soojemate ilmadega tahan käsile võtta mõned mahukamad nokitsemised.
Kuna ma selles valdkonnas olevate elektrilahendustega pole eriti kursis, siis küsin targematelt, et missugune kaasaegne aparaat võiks mulle parim olla. Peamiselt tegelen musta metalliga paksusvahemikus 1,5-5 mm, kuid tahan, et aparaat ei sureks siis, kui korra miskit rohkem jõudu kannatavat on vaja kusagile kinni või kokku lasta.
Oleks muidugi hea ka omada TIG-i ühendamise võimalust, kuid see pole primaarne.
See Kemppi oli küll vana, kuid ta töötas ja probleeme õmbluse kvaliteediga polnud - kui materjal oli puhas, siis kõik jooksis alati ilusti ühtlaselt. Seda tahan ka uuelt keevituselt ja ei eelda, et seda kõige odavamalt pillilt saab. Seega olen arvestanud väljaminekuga, mis võiks jääda 1000 euro suurusjärku.
Kilbist tuleb kolm faasi, alajaam 200 m kaugusel.
Tooge siis palun välja, missuguse abilise omale selle raha eest garaaži võtaksite ja miks just mingit aparaati eelistaksite Rolleyes
(23-03-2017, 00:34 AM)Jahimees Kirjutas: Kevad on kohale jõudnud ja vajan endale uut keevitust, kuna mind aastaid truult teeninud Kemppi 325 andis sügisel pärast vahepealset elluärkamist lõplikult otsad ja nüüd soojemate ilmadega tahan käsile võtta mõned mahukamad nokitsemised.
Mina vötsin omale sellise ligi  - https://www.stokker.ee/inverter-tuupi-po...hId=194223
Hobigaraasisi toimetab väga hästi. Elektroodi käpa saab ka külge panna kui vaja. Vahva asi on sisse ehitatud voolutöstja, ehk ta toimib 220V pealt.
Aitan Ebayst asjade tellimisega vöi maksmisega.
Kas seda Kemppit siis ära remontida ei saa? Tollele peaks ju varuosi ikka leidma ja masin ise ju tegija..
Juhatage kus kohast võiks leida MIG/MAG poolautomaadile mootori juhtimis plokki valmiskujul?
Tean et kunagi ammusel ajal isegi Eestis toodetud "Moduleid" ja viimasel ajal vanemaid masinaid ümber tehtud, aga seni ise pole pihta saanud.
Tekkis siis selline vanakooli 315A ESAB (traadi Feeder´isse tuleb vist 42V pinge)
aga traadimasina seest puudub originaal juhtimine.
Kui nüüd keegi tunneb, et tal on just sellist jämmu raua keevitamise tööstuslikku aparaati vaja siis olen avatud pakkumistele.
( 250 raha oleks minu jaoks motiveeriv, kuna 1F laste-kemppi on ka olemas )
